[E82] Kurbelt immer noch lange nach HD-Pumpentausch
Diskutiere Kurbelt immer noch lange nach HD-Pumpentausch im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute, habe ein Problem und komme nicht weiter. Mein N54 hat das Problem das er gefühlt jedes 8te mal zu lange orgelt und sobald ich aufs gas...
  1. #1 nbg_einser, 04.05.2014
    nbg_einser
    nbg_einser 1er-Fahrer(in)
    21.05.2012
    59
    Nürnberg
    Niko
    Hi Leute,
    habe ein Problem und komme nicht weiter. Mein N54 hat das Problem das er gefühlt jedes 8te mal zu lange orgelt und sobald ich aufs gas trete springt er an. Habe neue Zündkerzen drin und vor zwei Tagen eine neue HD-Pumpe eingebaut. Erst gefreut das er wieder normal angesprungen ist doch heute hat er wieder lange gekurbelt. Das war der vierte oder Fünfte Start nach dem Wechsel... An was kann denn das bitte liegen? Er wackelt auch im Stand allerdings habe ich bei BMW nachgefragt welche Injektoren schon getaushct wurden. 4 Stück, alle bis auf Zylinder 3 und 5. die waren anscheinend ok. das ganze war 2011.
    Fehler hat ein Freund ausgelesen mit seim PC... Es waren keine gespeichert.. Hatte bis jetzt auch keine angezeigt bekommen.
    Startprobleme durch Injektoren oder Zündspulen kann ich mir auch schlecht vorstellen.
    Kennt jemand das Prob?
    Achja beim ZK wechsel ist mir aufgefallen das 1 und 4 total verrußt waren die restlichen normal ausgesehen haben. Die waren 20tausend km drin.
    und habe ein Evotech Mapping drin weiß nicht ob das kausalität haben könnte
  2. #2 stevan335@n54tech.de, 20.05.2014
    stevan335@n54tech.de 1er-Interessent(in)
    20.11.2013
    39
    HH
    Stevan
    via INPA div Adaptionen zurücksetzen
    Sollte sich nach 300km wieder angelernt haben.
  3. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Ich hab zwar "nur " nen 4 Zylinder aber auch Direkteinspritzer, und da war auch die Zündkerze vom dritten Zylinder verrust und sprang auch ziemlich oft erst nach langem Orgeln und dann auch nur wiederwillig an, injektor und Zündkerze von dem Zylinder gewechselt und seid dem keine Probleme mehr
  4. #4 nbg_einser, 09.06.2014
    nbg_einser
    21.05.2012
    59
    Nürnberg
    Niko
    Danke für eure Nachrichten, war jetzt ne Zeit nicht in Deutchland, habe jetzt Erst gesehen das ihr geschrieben habt. Ich habe jetzt das Wochenende das Auto gefahren und jedes mal wenn er ca länger als 1 bis 2 Stunden steht kurbelt er ewig. So heftig war das noch nie...
    Also das mit INPA würde ich gerne machen, evtl kauf ich mir ein Gerät. Oder lass es mal von BMW auslesen. Können die mehr auslesen als INPA??
    Oder gibt es jemand in nbg der mir das machen könnte mit ner kleinen aufwandsentschadigung??
    Kann das lange Kurbeln auch an ner schwachen Batterie liegen?
    Bin echt ratlos, trau mich gar nicht mehr mit der Kiste zu fahren.
  5. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Also mit inpa bist du gut bedient, viel mehr können die bei BMW auch nicht, wenn deine Batterie schwach wäre würde er das eigentlich im kombiinstrument anzeigen
    Wie gesagt, das Orgeln hatte meiner nur weil ein injektor platt war
  6. #6 nbg_einser, 19.08.2015
    nbg_einser
    21.05.2012
    59
    Nürnberg
    Niko
    So nach 5000 km habe ich die Zündkerzen angeschaut und wieder sind 1 und 4 verrusst. alle anderes sauber. Werde jetzt die Injektoren tauschen und dazu eine Frage:
    Kann man Neue Teilenummern mit altern mixen oder muss ich bei einem Wechsel 6 neue Injektoren kaufen. Das neueste Modell ist TNr. 13538616079. Ich habe aber 6 ältere drin.
    Weiß jemand bescheid?
  7. #7 CarbonFreak-HH, 19.08.2015
    CarbonFreak-HH
    CarbonFreak-HH 1er-Fahrer(in)
    11.12.2012
    391
    Geht zu mixen. Kann aber gut sein dass innerhalb kürzester Zeit die anderen folgen werden.
  8. #8 nbg_einser, 19.08.2015
    nbg_einser
    21.05.2012
    59
    Nürnberg
    Niko
    Ein paar wurden ja wie oben beschrieben schon getauscht. Also denke eher nicht. Oder meinst du wegen den verschiedenen Teilen. Also sind dann 6 Stück drin mit verschiedenen Teilenummer.
    ich Frage bloß weil ich auf einer amerikanischen Seite gesehen habe dass die 079 alle neu eingebaut werden müssen. sollte Auch nur einer gewechselt werden. Bin verunsichert da ja auch ein enormer Preisunterschied ist von der 261 zu der 079 70 Euro auf 200 Euro.. Da kann ich mir schon denken dass man es evtl nicht mixen kann
Kurbelt immer noch lange nach HD-Pumpentausch - Ähnliche Themen
  1. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  2. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  3. [Verkauft] BMW 123d DPF, Vollausstattung, Bilstein Fahrw, 1.Hd
    BMW 123d DPF, Vollausstattung, Bilstein Fahrw, 1.Hd: Sehr gepflegter BMW 123d aus erster Hand in Vollausstattung sucht liebevolle Hand zur Übernahme. Ich habe den Wagen immer warmgefahren. Er wurde...
  4. [E81] 118d M-Paket,PerformanceParts,Xenon,1.Hd,Keyless
    118d M-Paket,PerformanceParts,Xenon,1.Hd,Keyless: https://suchen.mobile.de/fahrzeuge/auto-inserat/bmw-118d-m-paket-performanceparts-xenon-1-hd-keyless-havixbeck/250278861.html?lang=de Anfragen...
  5. Haben Sie auch so lange Beine?
    Haben Sie auch so lange Beine?: Wir haben die Stütze verlängert damit anderen Fahrern es die beabsichtigte Funktion bietet. BMW hat im M2 eine Kniestütze (seitlich zum Knie)...
