[E87] Kurbelgehäuseentlüftung defekt
Diskutiere Kurbelgehäuseentlüftung defekt im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, nachdem ich den wagen jetzt seit genau 3 Wochen besitze, habe ich jetzt das nächste Problem lokalisiert! Meine kge ist defekt :crybaby:...
  1. #1 crk1337, 22.04.2015
    crk1337
    crk1337 1er-Interessent(in)
    22.03.2015
    17
    Sonneberg
    07/2005
    Florian
    Ich hab mir einen Kostenvoranschlag von den :icon_smile: geben lassen 407€ :crybaby:
    Jetzt meine frage, hat jemand von euch die kge schonmal selber geweckselt, bekommt man das selber hin ohne Hebebühne?
    Traurige grüße :?
  2. #2 ThunderRoad, 22.04.2015
    ThunderRoad
    ThunderRoad 1er-Interessent(in)
    27.11.2008
    48
    Lörrach
    10/2013
    Rainer
    Also WENN es beim N52 noch so funktioniert wie beim M52/M54 - dann ja. Für die Motoren wüsste ich auch eine Anleitung. Ist ein Elendsgefummel, aber man braucht weder Hebebühne noch besonderes Werkzeug.
    Kleine Kostprobe: (wie gesagt, gilt für M52/M54)
    https://www.youtube.com/watch?v=DW3bHeTbZV4
    Edit: Hab mir gerade ein Bild vom N52 angeschaut - der hat mit seinen Vorgängern wohl nicht viel gemeinsam...
  3. #3 crk1337, 23.04.2015
    crk1337
    22.03.2015
    17
    Sonneberg
    07/2005
    Florian
    Hab die teile gestellt. Werde es am Wochenende mal versuchen.
  4. #4 Hollowboarder, 23.04.2015
    Hollowboarder
    Hollowboarder 1er-Interessent(in)
    26.02.2015
    Darf ich fragen wie genau du festgestellt hast, dass die KGE defekt ist ?
  5. #5 crk1337, 24.04.2015
    crk1337
    22.03.2015
    17
    Sonneberg
    07/2005
    Florian
    Indem ich den öl Deckel aufgeschraubt habe und ich einen etwas stärkeren unterdruck beim abheben gespürt habe. Und das der motor mit abgenommennen öl deckel nach 5 sec ganz stark zu ruckeln anfing.
  6. #6 macerna, 24.04.2015
    macerna
    macerna 1er-Fan
    18.11.2006
    763
    244
    Buxtehude
    09/2005
    Jetzt stehe ich auf dem Schlauch!! Ist nicht gerade das ein Zeichen für eine funktionierende KGE?
  7. #7 Knüppel74, 24.04.2015
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.733
    52
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Dachte ich bisher auch, wenn er bei laufendem Motor aus dem Öleinfüllstutzen rausbläst, ist die KGE zu bzw. defekt, oder??
  8. #8 crk1337, 24.04.2015
    crk1337
    22.03.2015
    17
    Sonneberg
    07/2005
    Florian
    Hey, soweit ich weiß liegt es fast ganz sicher daran. Werde morgen der sache mal auf den Grund gehen. Sind ja nur schlappe 6h Arbeit...
    Wenn die kge richtig funktioniert läuft der motor bei geöffneten öl deckel gleichmäßig rund.
    Wir werden es ja sehen wenn ich die neue kge drin habe.
    Werde eventuell sogar ein vorher mit Symptome und ein nachher video machen.
  9. #9 Franco, 24.04.2015
    Franco
    Franco 1er-Fahrer(in)
    25.05.2014
    138
    26
    Düsseldorf
    130i (FL)
    05/2009
    Franco
    Wenn es rausbläst (Überdruck), ist die KGE lediglich verstopft. Kommt mMn von viel Kurzstrecke und viel zu lange Ölwechselintervalle. einen stärkeren Unterdruck deutet auf eine gerissene Membran des Druckregelventils hin.
    Bei BMW prüfen lassen. Die sollten einen Drucksensor für haben.
    ps. Ein wenig Unterdruck ist normal, ist ja schließlich ein Saugmotor ;)
  10. #10 crk1337, 24.04.2015
    crk1337
    22.03.2015
    17
    Sonneberg
    07/2005
    Florian
    Wer den spass mal selber machen muss kann ja mal bei Google "Austausch der Kurbelgehäuseentlüftung pdf" eingeben.
  11. #11 Knüppel74, 25.04.2015
    Knüppel74
    07.06.2012
    1.733
    52
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Das wird wohl bei meinem der Fall sein, jedenfalls bläst er etwas raus, fahre ja auch viel Kurzstrecke, komischerweise sieht man am Öleinfülldeckel kein bisschen vin diesem gelblichen/weißen "Schmodder", ist alles schön ölig braun/schwarz!
    Ich will da eigentlich auch mal bei und die KGE ausbauen und reinigen, scheue mich aber ziemlich vor der ganzen Arbeit und ne Werkstatt nimmt da deswegen bestimmt auch nich wenig für...hach, keine Ahnung, was ich mache!
    Edit: Ich wollte jetzt in nächster Zeit sowieso noch nen Ölwechsel machen und habe mir schon diese Spülung: http://www.amazon.de/Liqui-Moly-2427-Pro-Line-Motorsp%C3%BClung/dp/B001CZSG94/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1429955938&sr=8-1&keywords=liqui+moly+motorsp%C3%BClung
    besorgt, dachte, nach gut 150.000km könnte das mal nicht schaden, evtl. kriegt man den Schmodder aus der KGE damit ja auch weg??
  12. Franco
    25.05.2014
    138
    26
    Düsseldorf
    130i (FL)
    05/2009
    Franco
    Klar, eine verstopfte KGE kann sich auch wieder regenerieren. Qualmt der ein wenig nach dem Kaltstart ? Fahr doch mal zu BMW, die haben einen Adapter für den Öleinfüllstutzen + Drucksensor, die können genau feststellen ob die KGE ordnungsgemäß funktioniert. Trotzdem würde ich die "vorausgesetzt die ist wirklich zu", mal komplett wechseln lassen, 150k ist nicht gerade wenig. Ich lese zwar auch von 250k KM mit der ersten KGE, aber vielleicht sind das auch viel Langstreckenfahrzeuge bei ? Da Du aber jetzt das Problem einer eventuell verstopfter KGE hast, würde "ich" es wahrscheinlich wechseln. Glaub 150,-€ + etwa. 4 Std. Arbeit, und der Motor ist wieder neu :wink:
    Oder ab in die Werkstatt, unter 400,-€ ist möglich. Zumindest in einer freien Werkstatt.
    @crk1337
    Danke für die super Anleitung, damit sollte es eigentlich problemlos und zügig zu wechseln sein.
  13. Franco
    25.05.2014
    138
    26
    Düsseldorf
    130i (FL)
    05/2009
    Franco
    Am besten kauft ihr euch alle einen neuen Öleinfülldeckel, vom Grundgedanken her so ähnlich wie am Kühlwasserausgleichbehälterdeckel, wo ein Ventil den Druck erkennt. Der neue Öleinfülldeckel zeigt oben ROT=Defekt (zuviel Unterdruck/Überdruck), bzw. GRÜN=OK an. Wenn ihr einen haben wollt und sich genügend dafür interessieren, dann fange ich gleich morgen an so einen Deckel zu entwickeln :mrgreen:
  14. #14 crk1337, 25.04.2015
    crk1337
    22.03.2015
    17
    Sonneberg
    07/2005
    Florian
    So hab die neue kge eingebaut. Und jetzt kann ich euch zu 100% aus eigener Erfahrung sagen wie eine intakte kge zu erkennen ist.
    Wenn man den öl Deckel langsam abnimmt muss ein leichter unterdruck vorhanden sein.
    Es ist im übrigen normal das der motor unruhig läuft wenn der öl deckel geöffnet ist.
    Im umkehrschluss heisst das, dass meine alte kge noch in Ordnung war.... So ist das eben wenn man sich auf aussagen andere zu 100% verlässt...
    Naja geschadet hat es aufjedenfall nicht :)
    Ich habe ohne Pause für den spass ganze 6h gebraucht! Der Wechsel ist wirklich nicht zu unterschätzen, da sind so ein Part miese ecke dabei!
Thema: Kurbelgehäuseentlüftung defekt
  1. kurbelgehäuseentlüftung defekt symptome
  2. bmw 120i kurbelgehäuseentlüftung
  3. e87 kurbelgehäuseentlüftung
  4. bmw 118d kurbelwellenentlüftung,
  5. kurbelgehäuseentlüftung bmw e87,
  6. bmw 116i kurbelgehäuseentlüftung,
  7. kurbelgehäuseentlüftung,
  8. kurbelgehäuseentlüftung 116i,
  9. motorentlüftung bmw 118d,
  10. n52 kurbelgehäuseentlüftung,
  11. bmw n43 kge,
  12. n43 kurbelgehäuseentlüftung,
  13. kurbelgehäuseentlüftung bmw 116i,
  14. motorentlüftung bmw 1er,
  15. kurbelgehäuseentlüftung 1er bmw,
  16. bmw einser Kurbelwellengehäuseentlüftung,
  17. bmw 118d kurbeltrieb entlüftung defekt,
  18. Kurbelwellenentlüftung defekt symptome,
  19. bmw 120 d m47 kurbelgehäuseentlüftung,
  20. kurbelgehäuseentlüftung prüfen,
  21. m54 scheppern kaltstart,
  22. motorunruhe bmw m54,
  23. 130i Entlüftungsklappen,
  24. ist kge n52 motor beheizt,
  25. kurbelgehäuseentlüftung bmw 1er
Kurbelgehäuseentlüftung defekt - Ähnliche Themen
  1. E87 Hydraulikblock defekt?
    E87 Hydraulikblock defekt?: Moin bei dem e87 meiner Freundin ist wohl wahrscheinlich der Hydrulikblock defekt da die DSC Leuchte und Handbremsleuchte an ist, sowie der...
  2. Schloß Heckklappe defekt
    Schloß Heckklappe defekt: Hey Leute, ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Tagen kann ich meinen Kofferraum nicht mehr öffnen, weder über die Fernbedienung noch direkt...
  3. Standlicht hinten links defekt
    Standlicht hinten links defekt: Standlicht hinten links defekt , kommt keine spannung an. Welche Sicherung ist dafür vorhanden?
  4. [F21] Komfortzugang defekt "Antenne Beifahrerseite Leitungsunterbrechnung - permanent"
    Komfortzugang defekt "Antenne Beifahrerseite Leitungsunterbrechnung - permanent": Hallo 1er Community mein Komfortzugang ist ohne Funktion. Im Fehlerspeicher des TÜV SÜD steht folgende Meldung: DTC Wert 8405263 Antenne...
  5. FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser
    FEM tauschen wegen Defekt Wischwasser: Hallo, Bei meinem 1er (118d, Bj. 2011) hat zuerst die Wischwasserfunktion der Frontscheibe nicht mehr funktioniert. Ich habe das System über...
