[E87] Kurbelgehäuse Entlüftung (KGE)
Diskutiere Kurbelgehäuse Entlüftung (KGE) im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, eine bekannte von mir hat scheinbar ein Problem mit der KGE. Hat das jemand von euch schon gehabt? Woher kommt dieser Fehler?...
  1. #1 Benji_bmw, 17.03.2013
    Benji_bmw
    Benji_bmw 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    65
    Berlin/Neuruppin
    12/2007
    Benjamin
    Hier mal ein Link dazu: KLICK
    Vielen Dank
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Kurzstreckenfahrzeug
  3. #3 Aphyosemion, 18.03.2013
    Aphyosemion
    Aphyosemion 1er-Fahrer(in)
    20.01.2012
    357
    nähe Bielefeld
    116d (FL)
    Bei BMW ist mir das allgemein neu.
    Die Wolfsburger haben da bei allen 1.4 extreme probleme mit. Bei -10°C werden die Gehäuse fast häufiger getauscht als Batterien.
    Von daher kein ganz neues, aber für mich schon neues BMW Problem.
    mfg
  4. #4 Runninggag, 20.03.2013
    Runninggag
    Runninggag 1er-Interessent(in)
    29.03.2012
    40
    Hinter den 7 Bergen bei den Westerwäldern
    Carsten
    Bei BMW ist das nicht neu :baehhh:
    Z4 E85 hat zB damit auch Probleme.
    Der Ölabscheider geht durch zu hohe Wasseranteile im Abscheider bei Minustemperaturen zu. (anfänglich, später auch so)
    Öl wird durch den Abscheider abgeführt, daurhaft, als wenn einer drann saugt.
    Abscheider gewechselt und gut war es. Ist ja Blöd immer Benzin und Öl zu tanken .
    Ein reinigen des Bauteils in Alkohol mit Ultraschall, oder ähnlichem brachte kein Ergebniss.*So als Info*
  5. #5 silence85, 22.03.2013
    silence85
    silence85 1er-Interessent(in)
    22.03.2013
    38
    04/2007
    felix
    habe ich auch erst letzte woche tauschen lassen ;) bei 73tkm ...
    ist ein teuer spaß beim freundlichen :(
Thema: Kurbelgehäuse Entlüftung (KGE)
  1. 116d kurbelgehäuseentlüftung
  2. e 81 118i entlüftungsdeckel
  3. kge bmw f20
  4. bmw 1er kurbelgehäuse entlüftung
Kurbelgehäuse Entlüftung (KGE) - Ähnliche Themen
  1. "Sehr" leichter Ölfilm im Ansaugrohr vor dem Luftmassenmesser LLM normal? Oder Turbo? Oder KGE?
    "Sehr" leichter Ölfilm im Ansaugrohr vor dem Luftmassenmesser LLM normal? Oder Turbo? Oder KGE?: Gestern habe ich, wie in einem anderen Threat schon beschrieben, meine Ansaugbrücke und das AGR-Ventil gereinigt (sahen noch sehr gut und wenig...
  2. 130i Fl KGE??
    130i Fl KGE??: Habe jetzt auch des Öfteren die Suche benutzt aber nichts zutreffendes gefunden. Fahrzeug ist ein 130i fl. Baujahr 2009 mit 265 ps. Würde gerne...
  3. [E87] KGE wechseln ohne ASB Abbau
    KGE wechseln ohne ASB Abbau: Hallo allerseits, ich möchte bei meinem N46 den Ölpeilstab nachrüsten. Dazu muss im Prinzip der untere Schlauch von der KGE getauscht werden, der...
  4. Bremse entlüften
    Bremse entlüften: Servus, habe gerade meine Bremsschläuche gewechselt und wollte nun die Bremse entlüften. Nun finde ich keine Entlüftungsschraube? Oder...
  5. Bremsen: entlüften + Bremsflüssigkeitswechsel auf Garantie?
    Bremsen: entlüften + Bremsflüssigkeitswechsel auf Garantie?: Hallo, habe meinen Wagen (BJ 01/2014) im März diesen Jahres gekauft. Mir ist aufgefallen, dass der Bremspedalweg zu lang ist, bis...
