Kupplungstausch- was und wie lange?
Diskutiere Kupplungstausch- was und wie lange? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Da ich auch das altbekannte Rupfen der Kupplung hab, bekomm ich am Mittwoch eine neue. Mich würd jetzt interessieren was da alles...
  1. #1 Fabi189, 10.12.2009
    Fabi189
    Fabi189 1er-Fanatiker(in)
    14.01.2009
    5.330
    Hallo!
    Da ich auch das altbekannte Rupfen der Kupplung hab, bekomm ich am Mittwoch eine neue. Mich würd jetzt interessieren was da alles gemacht wird. Was wird am Motor alles zerlegt, bzw kommt der evtl. ganz raus? (dann würd ich nämlich mal vorbeischauen wie viel Platz da vorne ohne Motor ist :lach_flash:)
    Und vor allem, wie viele Tage werden die für nen Kupplungstausch brauchen?
    Am Freitag muss ich unbedingt ein Auto haben :swapeyes_blue:
    schöne Grüße,
    Fabi
  2. #2 BMWlover, 10.12.2009
    Also der Motor wird da meines Wissens nicht ausgebaut. Aber ob das in einem Tag geht weiß ich auch nicht... Die NL´s brauchen ja gerne mal etwas länger...:roll:
  3. #3 Fabi189, 10.12.2009
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Naja, zur Not muss ich halt dann wieder ein Leihwagen nehmen. Aber ich will nicht mehr den Mini den ich das letzte mal bekommen hab :eusa_naughty: der war Katastrophe.....
    Aber ich bin sehr überzeugt von meinem :icon_smile: bis jetzt wurden ich und mein :1er: dort immer perfekt behandelt.
    schöne Grüße,
    Fabi
  4. Loomy
    Loomy 1er-Fahrer(in)
    03.01.2009
    209
    hatte auch Kupplungsrupfen, und meine Kupplung wurde komplett getauscht. Das Ganze war in 7 Stunden erledigt ;-)
  5. #5 Fabi189, 10.12.2009
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Na dann kann ich ja mein Auto evtl. sogar am Abend wieder mit nach Hause nehmen :mrgreen:
    Wundert mich dass die beim Kupplung tauschen so schnell sind.
  6. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    länger als 1 Tag sollte es nicht dauern...
  7. #7 Fabi189, 11.12.2009
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Gut, dann muss ich nicht Mini fahren :woohoo:
    Würd ja zu gern meine alte Kupplungsscheibe sehen. Muss so wie der rupft echt ziemlich im Eimer sein.
  8. Loomy
    03.01.2009
    209
    wie gesagt, ich hab meins um 8:00 abgegeben und um 15:00 wieder abgeholt
  9. #9 Stuntdriver, 11.12.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wenn du das verlangst zeigen die dir sicher deine Kupplungsscheibe.
    Am CDV liegt es nicht?
  10. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.267
    15
    WN
    11/2013
    ich hatte an meinem 3er (den ich vor dem 1er hatte) einen Getriebeschaden bei km 56k. Hatte den da gerade 10tkm, war ein Materialfehler...
    Der Tausch hat einen Tag in Anspruch genommen, sollte also bei dir auch locker ausreichen um "nur" die Kupplung zu tauschen, muss ja dann nix groß weiter gemacht/geschaut werden, wenn es sicher die Kupplung is.
    Drück dir die Daumen, dass es schnell geht:daumen:
    Edit: @Stunti: gibts hier eigentlich irgendwo einen Zusammenfassung, wie man das CDV ausbaut u. wo das jeweils am Getriebe sitzt? Wäre nicht schlecht...
  11. #11 Fabi189, 11.12.2009
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Das CDV regt mich tierisch auf und ich überleg echt sehr scharf ob ich's nicht "aufbohren" sollte. Hab nur Bedenken dass die dann sagen: Das Ventil ist abgeändert, deswegen geht die Kupplung kaputt ==> nix da Garantie, das zahlst Du selbst!
    Wie gesagt, wenn ich keine Garantie hätt, wärs schon verbaut.
    Ansonsten schiel ich ja schon rüber zu einer Sachs Kupplung :-)
  12. #12 BMWlover, 11.12.2009
    Für was brauchst du ne Sachs Kupplung?:shock:
  13. #13 Stuntdriver, 11.12.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Kauf dir ein CDV bei Overcast, dann hast du ja noch immer das alte CDV. :hinweisen: :wink:
    Ganz ernsthaft, selbst wenn die Kupplung schneller Kaputt ginge, wäre das modifizierte CDV das wert.
    @Gunnar: Ja das gibt es, benutze einfach mal die Suchfunktion. Overcast hat es beschrieben. Wer nicht wie ich jegliche Bastelarbeit verabscheut, hat das sicher in Nullkommanichts erledigt. Wichtig man muß danach entlüften.
    Sonst nimm einfach mal mit ihm via PN Kontakt auf, er wird dir sicher helfen.
  14. #14 Fabi189, 11.12.2009
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    Ja ich glaub dass durch das mod CDV meine Kupplung eher länger hält. Und BMW merkt ja normal auch nix, schaut ja von außen gleich aus....stimmt :mrgreen:
    Sportkupplung deswegen weil ich keine Lust hab alle 20.000 km ne neue zu verbauen. Aber wenn dann erst nach der Garantiezeit.
  15. #15 Stuntdriver, 11.12.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Wieso brauchst du alle 20tkm eine neue Kupplung? :shock:
    In meinem 323ti war nach 220tkm noch die Erste drin und die hat immer noch perfekt ihren Dienst verrichtet.
  16. #16 BMWlover, 11.12.2009
    Hängt wohl davon ab, wie man mit dem Material umgeht...:mrgreen:
  17. #17 Turbo-Fix, 12.12.2009
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    das Kupplungsrupfen beim Einser, kommt aber nicht wegen schlechter Behandlung der Kupplung :wink:
  18. #18 Stuntdriver, 12.12.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ich habe in jungen Jahren mit einem Frontkratzer auch alle 60tkm eine neue Kupplung verschlissen. Aber beim BMW. :shock:
  19. #19 Fabi189, 16.12.2009
    Fabi189
    14.01.2009
    5.330
    So, Auto war grad in der Werkstatt. Ich bekomm keine neue Kupplung. Der Werkstattmeister merkt nicht dass die rupft.... :angry:
    Muss ich die jetzt gewaltsam fertig machen dass ich wieder eine sauber funktionierende Kupplung hab oder was... :eusa_doh:
    Ärgert mich grad ein bisschen.
    Dafür ist das dumme geklappere weg :icon_smile:
    Ansonsten muss ich mein Autohaus aber mal wieder sehr loben, super freundlich und schnell!
  20. #20 frankster, 16.12.2009
    frankster
    frankster 1er-Fahrer(in)
    03.12.2008
    344
    Mein Wagen hat auch noch Garantie, noch mehr als ein Jahr um genau zu sein... Aber auch ich hab mich entschieden das CDV wechseln zu lassen; ich hab's beim :icon_smile: machen lassen, hat knapp 70 Euro gekostet (besser die machen das - ich kann's nicht).
    Die Wirkung war/ist enorm - ich würd's jederzeit wieder machen. Kein Rupfen/Ruckeln/Stottern mehr - einfach nur fahren. :aufgeregt:
Kupplungstausch- was und wie lange? - Ähnliche Themen
  1. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  2. Haben Sie auch so lange Beine?
    Haben Sie auch so lange Beine?: Wir haben die Stütze verlängert damit anderen Fahrern es die beabsichtigte Funktion bietet. BMW hat im M2 eine Kniestütze (seitlich zum Knie)...
  3. E81 - Scheibenwischer(arm) zu lang?
    E81 - Scheibenwischer(arm) zu lang?: Hi, ist mein erster Beitrag hier, hab mir letzte Woche n 07er E81 zugelegt, und mir ist aufgefallen, dass die scheibenwischer irgendwie nicht...
  4. M135i Xdrive- Wie lange halten euere Sommerreifen?
    M135i Xdrive- Wie lange halten euere Sommerreifen?: Hi, wie lange halten denn eure Sommerreifen so, zB die Michelin. Bei mir sind die in einer Saison fast runter(ca 13TKm in 7 Monaten) = minus 4-5...
  5. BMWF20 M135 - Zu lange im Eco Pro Modus gefahren?
    BMWF20 M135 - Zu lange im Eco Pro Modus gefahren?: Hi, bin ca. die letzten 450 Km auf Eco Pro Modus gefahren -ich wollte eigentlich nur einmal ausprobieren, ob es wirklich etwas hinsichtlich...
