Kupplungsrupfen
Diskutiere Kupplungsrupfen im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Mir ist aufgefallen das die Kupplung nach dem Starten auf den ersten paar 100m etwas rupft. Aber nur wenn das Fahrzeug mindestens über Nacht...
  1. #1 WernerR80, 10.08.2014
    WernerR80
    WernerR80 1er-Fahrer(in)
    27.08.2012
    396
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Mir ist aufgefallen das die Kupplung nach dem Starten auf den ersten paar 100m etwas rupft. Aber nur wenn das Fahrzeug mindestens über Nacht gestanden hat. Ist auch egal ob in der Garage oder im Freien. Etwas heftiger ist es wenn die Nacht im Freien war und es hat geregnet.
    Der Kleine hat grad mal 70tsd. Km drauf. Bei 28tsd hab ich ihn gekauft. Normalerweise dürfte die Kupplung bei dieser Laufleistung noch nicht fertig sein. Mein letztes Auto hab ich mit 170tsd Km verkauft und es war immer noch die original Kupplung drin. Also kann es an meiner Fahrweise nicht liegen.
  2. Anzeige
  3. flyfan
    flyfan 1er-Profi
    28.05.2011
    2.431
    11
    LOWI
    Tom
    Ist bei den (Diesel-) Kupplungen leider normal und "Stand der Technik" ;)
  4. #3 Timpa1993, 10.08.2014
    Timpa1993
    Timpa1993 1er-Fahrer(in)
    09.03.2013
    426
    Anröchte
    02/2010
    Tim
    Hat man Chancen, Kulanz bei der Geschichte zu bekommen?
    Kilometerstand ca. 81000km, BJ 2010.
    Mein 120d hat es inzwischen auch und es wird tendenziell etwas schlimmer, aber man merkt es nicht durchgehend.
    Auch bei mir ist es am ehesten, wenn der Wagen kalt ist. Ist es draußen Nass, ist es auch etwas stärker am rupfen.
    Tim
  5. #4 WernerR80, 10.08.2014
    WernerR80
    27.08.2012
    396
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Warum soll es gerade bei den Diesel-Modellen so sein ....... ich denk mal das bei der Kupplung überall das gleiche Bauteil drin steckt.
    Gut zu wissen das ich nicht der Einzige bin bei dem das so ist.
  6. #5 Dani_93, 10.08.2014
    Dani_93
    Dani_93 1er-Fanatiker(in)
    02.04.2013
    4.718
    417
    Nähe Stuttgart
    Ich hatte heute Morgen (100 Meter nach Kaltstart und auch verregnet hier) das erste Mal ein richtig starkes Rupfen der Kupplung, das ganze Auto hat gezittert und ich dachte, der Motor geht gleich aus. Danach nichts mehr... Inzwischen 109.000 km, keine Ahnung, ob die Kupplung bald fertig ist.
  7. #6 Melrakal, 11.08.2014
    Melrakal
    Melrakal 1er-Interessent(in)
    11.12.2013
    33
    NRW
    114i
    11/2014
    Christian
  8. #7 WernerR80, 11.08.2014
    WernerR80
    27.08.2012
    396
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Was des für ein Teil? Kann des einer auch in deutsch erklären wie des funzen soll?
  9. #8 Paule 49, 11.08.2014
    Paule 49
    Paule 49 1er-Fahrer(in)
    06.07.2010
    110
    Möchte ich auch gern Wissen !
  10. #9 WernerR80, 11.08.2014
    WernerR80
    27.08.2012
    396
    Weilheim
    03/2009
    Werner
    Was ich jetzt so mit gekriegt hab ist das ein Stopper damit man die Kupplung nicht mehr bis zum Anschlag durchtreten kann :shock:
    Das heißt das die Kupplung nicht mehr ganz trennt :?
  11. Flo95
    Flo95 1er-Guru
    13.05.2013
    8.616
    995
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Doch, tut sie trotzdem.
    Musst ja auch nicht ganz durchtreten, damit der Motor startet.
  12. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    802
    25
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Bei mir wurde es nach Ausbau des CDV besser mit dem kalten Losfahren morgens :winkewinke:
    Beim Diesel sind die Ergebnisse oft noch größer, aber dafür übernehme ich keine Garantie.
    Das der Clutch-Stop die Lösung des Problems sein kann, bezweifle ich..wie soll das denn aus technischer Sicht Auswirkungen auf den restlichen Pedalweg bzw. Schleifpunkt haben?
  13. #12 muenchen-garching, 11.08.2014
    muenchen-garching
    muenchen-garching 1er-Liebhaber(in)
    05.05.2014
    1.014
    06/2014
    Teilweise korrekt, bzw. der erste Abschnitt. Wird einfach nur verbaut um sich den "leeren" Weg der Kupplung zu sparen. Die Kupplung trennt schon, nur tut sie das bereits früher als bei voll durchgetretenem Pedal. Ohne den Stopper drückst Du es zwangsläufig ganz durch, "verschwendest" dabei Zeit und es reicht auch ein früherer Punkt - allerdings ist dieser "schwer" zu finden, deshalb gibt es so einen Stopper. Ist sozusagen einfach eine Hilfe und im Rennstreckenbetrieb mitunter hilfreich wenn es hektisch wird.
  14. #13 Fabian1986, 11.08.2014
    Fabian1986
    Fabian1986 1er-Fan
    28.10.2013
    546
    30
    Wilhelmshaven/ Essen (NRW)
    09/2007
    Fabian
    Dem kann ich nur zu 100% zustimmen. Seitdem bei mir das modifizierte CDV verbaut ist habe ich überhaupt keine Probleme mehr mit der Kupplung. Ich selbst hatte es nicht so erwartet aber wurde sehr positiv überrascht. Endlich kann man anständig Auto fahren
    Es gibt dazu auch einen Thread im Forum, einfach mal suchen. Ich denke diese Modifikation macht am ehesten Sinn.
    Gruß Fabian
  15. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Macht meine auch schon seid knapp 70000km (Benziner) CDV draußen hat keine Verbesserung gebracht. Mittlerweile 170000 runter und sie funktioniert immernoch
  16. edem
    edem 1er-Interessent(in)
    07.03.2012
    28
    Regensburg
    Kann den Vorrednern nur beipflichten! Rupfen auf den ersten 100m nach einer Nacht Standzeit hört sich sehr nach CDV an. Das gleiche Problem hatte ich auch und ließ sich durch den Ausbau des CDV lösen.
    Es gibt einen schönen Thread hier dazu, einfach mal suchen. Man kann es mit ein wenig Geschick und einer Hebebühne auch selbst ausbauen wenn man ein Entlüftungsgerät zur Verfügung hat.
    Viel Erfolg!
  17. #16 wolfimschafspelz, 12.08.2014
    wolfimschafspelz
    wolfimschafspelz 1er-Fahrer(in)
    04.07.2014
    120
    Saltgrit
    02/2011
    Berty
    Finde auch, dass die Kupplung des Einser ganz schön gewöhnungsbedürftig ist. Kann schon mal schnell passieren, das man die Karre abwürgt, wie ein Anfänger. War ich vom 3er nicht gewöhnt. Ist das CSV wirklich die Lösung?
  18. #17 Melrakal, 12.08.2014
    Melrakal
    11.12.2013
    33
    NRW
    114i
    11/2014
    Christian
    Genau so ist es. Mit den Unterlegscheiben hat man noch die Möglichkeit, sich so weit bis an den Punkt heranzuarbeiten, wo der Wagen nicht mehr angeht (dann 1-2 Scheiben weniger verbauen). Ist im Grunde nur dazu da, den toten Weg zu verkürzen, das Ergebnis ist aber echt hammer, weil man einfach viel besser kuppeln kann dadurch.
    Ist ein ganz anderes Fahrgefühl. Das CDV werd ich aber trotzdem noch rauswerfen :)
    Und bevor mir der :) ne neue Kupplung andreht, investier ich lieber 10$ und schaue, ob es noch so geht ;) Und das tut es.
  19. Anzeige
  20. RS187i
    RS187i 1er-Fan
    14.11.2013
    802
    25
    Heidelberg
    08/2006
    Rafi
    Wie gesagt..es kann die Lösung sein. Bei den meisten funktioniert es ohne CDV besser, aber es gibt wenige ohne Besserung. Ich würde es einfach versuchen, denn es ist an sich keine große Aktion, wenn man es selbst kann oder jemanden dafür hat. Schlimmer werden kann es durch den Ausbau schonmal eher nicht.
  21. #19 MikeGolf, 22.08.2014
    MikeGolf
    MikeGolf 1er-Interessent(in)
    11.07.2014
    12
    Lkr. Rastatt
    11/2006
    Ja, also das Rupfen bemerke ich auch sehr schnell, wenn ichs mal morgens eilig habe. Einmal hatte ich das Gefühl, dass der ganze Block auseinanderfliegt.
    Vorher hatte ich ein A4 B6 und da kam die Kupplung recht spät. Beim einser ist es mMn echt optimal.
Thema: Kupplungsrupfen
  1. kupplungsrupfen bmw 1er
  2. kupplungsrupfen bmw
Kupplungsrupfen - Ähnliche Themen
  1. Das gute alte Kupplungsrupfen....
    Das gute alte Kupplungsrupfen....: Servus zusammen, ich weiß, es ist ein altes leidiges Thema der 1er Gemeinschaft. Ich weiß, man kann dem ganzen entgegen wirken durch den CDV...
  2. [E87] Neue Kupplung beim Kupplungsrupfen?
    Neue Kupplung beim Kupplungsrupfen?: Hallo zusammen, ich habe gestern meinen 118d in die Werkstatt gebracht, da er das bekannte Steuerkettenproblem hatte. Kette sowie Kurbelwelle...
  3. Kupplungsrupfen
    Kupplungsrupfen: Hallo, ich habe zwar zum Kupplungsrupfen einige Themen gefunden, doch wurde ich leider nicht hinsichtlich meines speziellen Problems fündig! Bei...
  4. Kupplungsrupfen ......
    Kupplungsrupfen ......: ..... wenns draußen nass, feucht und kalt ist. Habt ihr das auch .... aber nur beim ersten weg fahren. Danach is alles ganz normal.
  5. [E87] Extremes "Kupplungsrupfen"
    Extremes "Kupplungsrupfen": Hallo! Ich weiß es gibt schon ein paar Threads zu diesem Thema aber die sind schon älter und vielleicht gibt es ja mittlerweile eine einfache...
