Kupplungspedal macht Geräusche -> wie beheben?
Diskutiere Kupplungspedal macht Geräusche -> wie beheben? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, leider scheint etwas mit meinem Kupplungspedal nicht zu stimmen - seit geraumer Zeit treten je nach Temperatur mehr oder weniger...
  1. #1 andreas0816, 28.08.2011
    andreas0816
    andreas0816 1er-Fahrer(in)
    20.07.2009
    171
    11/2008
    leider scheint etwas mit meinem Kupplungspedal nicht zu stimmen - seit geraumer Zeit treten je nach Temperatur mehr oder weniger laute Geräusche beim Treten der Kupplung auf. Auf den ersten 2-3 cm erst ein leichtes Knacken und beim Loslassen so ein Geräusch einer entspannenden Feder (wie von ner alten Matraze).
    Nun würde ich gerne mal wissen, ob ich da selbst irgendetwas machen kann - evtl. helfen ja ein paar Tropfen Öl? Da wäre dann nur die Frage: Wie bekomme ich die Verkleidung über dem Kupplungspedal gelöst?
    Freue mich über Antworten und kleine Erfahrungsberichte!
    Viele Grüße
  2. #2 Maulwurfn, 30.08.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?
  3. #3 misteran, 30.08.2011
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.368
    1.015
    Bad Kreuznach
    Hatte ich auch. Bei mir wurde das komplette Kupplungspedal mit allen Federn getauscht.
  4. #4 Philipp1983, 04.09.2011
    Philipp1983
    Philipp1983 1er-Interessent(in)
    07.12.2006
    33
    Pforzheim
    dito
  5. #5 kingboa, 13.09.2011
    kingboa
    kingboa 1er-Fan
    12.01.2011
    548
    Münster
    Sebastian
    Bei mir wurde nur die Feder getauscht. Ohne Garantie ist das die günstigere Lösung ;)
  6. WhiteL
    WhiteL 1er-Interessent(in)
    11.03.2012
    34
    72458 Albstadt
    Sandro
    Ist bei mir auch dezent hörbar (Motor & Radio aus) - Empfinde ich aber noch nicht als störend, beeinträchtigt wird die Funktion ja nicht
Thema: Kupplungspedal macht Geräusche -> wie beheben?
  1. Kupplungspedal bmw 1er knackt beim loslassen
  2. kupplungspedal macht geräusche
  3. bmw kupplung macht geräusche loslassen
  4. kupplung macht geräusche beim treten,
  5. bmw kupplung pedal klappern,
  6. kupplungspedal macht geräusche beim treten,
  7. kupplung klopft e81 pedal,
  8. kupplung pedal leises geräusch
Kupplungspedal macht Geräusche -> wie beheben? - Ähnliche Themen
  1. Rauer Leerlauf & Vibrationen Kupplungspedal u. Schalthebel
    Rauer Leerlauf & Vibrationen Kupplungspedal u. Schalthebel: Hallo zusammen, Ich habe ein Problem mit Vibrationen in meinem 1er. Das Problem besteht seit ich das Auto im August 2019 gekauft habe, wird...
  2. M Performance Edelstahl-Pedalauflagen - Nur Kupplungspedal
    M Performance Edelstahl-Pedalauflagen - Nur Kupplungspedal: Ich weiß nicht, ob es für jemanden von Interesse ist. Da mein KFZ ein DKG hat, habe ich nun die Pedalauflage für das Kupplungspedal über. Sie ist...
  3. Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?
    Ganz leichtes "knacken" im Kupplungspedal... hat das noch jemand?: Hallo in die Runde, ich habe vor paar Tagen bei meinem Kupplungspedal einen kleinen Widerstand bemerkt. Zuerst dachte ich, das Pedal schleift...
  4. Kupplungspedal hat Spiel / wackelt
    Kupplungspedal hat Spiel / wackelt: Hallo BMW-Gemeinde, bei meinem 120d Coupé (Bj. 2009) tritt folgendes Problem auf: Wenn ich das Kupplungspedal durchtrete hat dieses ein...
  5. Kupplungspedal macht Geräusche
    Kupplungspedal macht Geräusche: Seit gestern habe ich ein kleines Problem. Immer wenn ich das Kupplungspedal loslasse, erscheint ein merkwürdiges Geräusch. Es hört sich so an,...
