Kupplungsklicken beim kommen lassen...
Diskutiere Kupplungsklicken beim kommen lassen... im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe meinen 1er seit gut einer Woche und hab da etwas festgestellt, dass mir nicht so ganz gefällt: Sobald ich die Kupplung...
  1. St4mp
    St4mp 1er-Interessent(in)
    12.03.2011
    Tom
    Sobald ich die Kupplung drücke, ganz drücke, und wieder etwa nen geschätzten Zentimeter kommen lasse, hört man ein klicken/klacken und man spürt dies auch am Fuß. Dieses Klicken ist nicht zu überhören und stammt ganz sicher aus dem Fußraum, bzw. direkt irgendwo am Kupplungspedal.
    Kennt das jemand, bzw. ist das bekannt?
    Ansonsten kann ich nur sagen, dass ich mit meinem 118d bisher sehr zufrieden bin...
    Über Antworten und Hilfestellungen würde ich freuen!
    Vielen Dank vorab.
    Tom
  2. #2 Paule 49, 12.03.2011
    Paule 49
    Paule 49 1er-Fahrer(in)
    06.07.2010
    122
    Das könnte die Kupplungspedalrückholfeder sein, kannste an den Enden etwas fetten! Hatte ich auch schon.
    Gruß Paule
  3. St4mp
    12.03.2011
    Tom
    Hmm... ok... Kann das denn sein, dass man diese Feder dann auch nach aussen hin hören kann, wenn man beim Fahrzeug ungestartet die Kupplung durch drückt?
    Danke dir jedenfalls für deine Hilfe...
    Ach ja, wo müsste man denn diese schmieren???
    Leider bin ich mechanisch nicht sehr begabt...
    Vielen Dank...
  4. #4 Christoph, 13.03.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.614
    Nähe von Bonn
    da der 1er ja offenbar neu bei Dir ist, würde ich das vom Händler machen lassen.
    Ich hatte mit der Feder auch Stress am Anfang, dann wurde die mit einem Schrumpfschlauch überzogen.
    Ob man die von außen hört, weiß ich aber nicht.
    Christoph
  5. #5 Paule 49, 13.03.2011
    Paule 49
    06.07.2010
    122
    Da mußt du die Verkleidung am Pedalwerk abbauen sind nur 4 oder 5 Schrauben , dann kannst du die Feder sehen,.sind Torxschraubenköpfe .
  6. St4mp
    12.03.2011
    Tom
    Es ist mein erster 1er, ja. nicht ganz 3 Jahre alt, hab aber Garantie...
    Ist halt irgendwie nervig, nach 2 Wochen mit dem Fahrzeug in die Werkstatt zu müssen... Aber ich glaube es ist das Beste, da der Fehler dann auch lt. Fahrgestellnummer registriert ist und ggf. nach der Garantiezeit ein bereits vorhandener Fehler war und wieder unter die Garantie fällt, sollte damit wieder ein Problem auftreten...
    Aber ich finde noch schlimmer als ggf. in die Werkstatt zu müssen ist, dass das Geräusch einfach nervig ist...!!!
  7. #7 Paule 49, 13.03.2011
    Paule 49
    06.07.2010
    122
    Mach Dir keine Gedanken ab in die Werksatt !
  8. St4mp
    12.03.2011
    Tom
    Alles klar, werd ich Morgen machen... Danke euch!!!
Thema: Kupplungsklicken beim kommen lassen...
  1. scheppernde kupplung 116i
Kupplungsklicken beim kommen lassen... - Ähnliche Themen
  1. Ruckeln beim untertourigem Bescheschleunigen
    Ruckeln beim untertourigem Bescheschleunigen: Hallo Zusammen, ich fahre einen 125i E82Coupe Baujahr 2009 mit Automatikgetiebe, das Auto hat aktuell 38.000Km gelaufen. Das Fahrzeug habe ich im...
  2. [F20] Schaltknallen beim OPF-Modell
    Schaltknallen beim OPF-Modell: Hallo liebes Forum, Ich bin neu hier und möchte mir ein BMW 125i Baujahr 12/2018 kaufen. Sprich die Variante mit Opf. Auf YouTube finde ich leider...
  3. Durchmesser original Stabilisatoren beim M140i
    Durchmesser original Stabilisatoren beim M140i: Servus zusammen, weiß zufällig jemand welchen Durchmesser die beiden original Stabilisatoren beim M140i haben? Danke & Gruß
  4. Scheppern(Klappern) Beim Kaltstart
    Scheppern(Klappern) Beim Kaltstart: Moin, ich habe in letzter Zeit ein klappern beim Kaltstart und damit meine ich nicht das Wastegate Klingeln, das läuft nebenbei. Wenn der Motor...
  5. [E82] Kein Ton beim Android Radio
    Kein Ton beim Android Radio: Hallo zusammen Ich hab mir letztens ein billig Android Radio für meinen E82 gekauft. Das Navi und alles dazu funktioniert, allerdings habe ich...
