[E82] Kupplungs- oder Getriebeproblem
Diskutiere Kupplungs- oder Getriebeproblem im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, als ich heute im 6. Gang beschleunigte hat der Motor hochgedreht aber der Wagen im Verhältnis nicht an Geschwindigkeit zugelegt....
  1. doma
    doma 1er-Interessent(in)
    13.09.2011
    Liechtenstein
    als ich heute im 6. Gang beschleunigte hat der Motor hochgedreht aber der Wagen im Verhältnis nicht an Geschwindigkeit zugelegt. Ein schleifen etc. konnte ich nicht hören. Beim Anfahren oder Gangwechsel gibts auch keine Probleme. Fahre seit kurzem die Cobb Stufe 1+ Agressiv mit dem Wagner LLK. Habe auch schon etwas über 100t km drauf. Ist die Serienkupplung evt. zu schwach für die Leistung? Wenn ja, welche Kupplung wäre passend? oder könnte das auch ein Getriebeproblem sein?
    Gruss
  2. #2 marcomania, 13.09.2012
    marcomania
    marcomania 1er-Fahrer(in)
    17.11.2009
    121
    114i
    Phillip
    Hört sich ganz danach an als ob die Kupplung ihren Geist aufgibt..
    Normal ist das zwar nicht aber kann mir vorstellen bei 100000km und bei entsprechender Fahrweise bei dem Tuning kann das wohl mal vorkommen..
    Kannst dir nun überlegen ob du eine originale kupplung wieder einbaust oder in eine verstärkte investierst...
    Aber um es zu prüfen würde ich nochmal zur Werkstatt fahren...
    Es ist aber in der Regel so dass bei langsamen Geschwindigkeiten im höchsten Gang das größte Drehmoment auf die Kupplung wikt und diese dann anfängt zu rutschen...
  3. #3 135i_coupe_n54, 13.09.2012
    135i_coupe_n54
    135i_coupe_n54 Gesperrt!
    24.10.2010
    912
    quatsch! ich heize auch mit 380ps durch die gegend und hatte oft das prob das die kupplung beim schnellen shiften nicht gepackt hat!
    du musst einfach mit der kupplung gefühlsvoller umgehen und nicht so schnell kommen lassen bei hohen drehzahl zum nächsten gangwechsel.
    mach dir keine sorgen, wenn die kupplung hin ist merkst du das sofort selbst bei moderater fahrt ;)
    ich hab mir auch die umstellung angewöhnt und klappt bestens :)
  4. #4 fbnmaschine, 14.09.2012
    fbnmaschine
    fbnmaschine 1er-Profi
    26.12.2011
    2.427
    Essen
    02/2016
    Fabian
    Ich behaupte jetzt mal, das es nichts mit dem Tuning zutun hat.
    Hatte das Problem auch. Komischerweise einmal. Wieso, weshalb? Keine Ahnung. Kam nie wieder vor.
    Autobahn 110 und im 6 beschleunigt. Drehzahl ging 1000 höher aber die Geschwindigkeit hat kein Stück zugelegt. nach 2 Sek. war der Spuk vorbei und es ging ganz normal.
    Kein Tuning. Und zu diesem Zeitpunkt erst 38tkm. Einmal und nie wieder vorgekommen.
    Wenn es kein Dauerzustand ist, würde ich mir da nicht so nen Kopf machen.
  5. doma
    13.09.2011
    Liechtenstein
    ist leider nicht nur beim shiften. Auch wenn der Gang eingelgt ist schleift das beim Beschleunigen. Naja mal schauen was Garage meint. Hoffe ist nur Kupplung hinüber.
  6. #6 135i_coupe_n54, 18.09.2012
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
    dann ist die druckplatte hinüber
  7. #7 TTurbolenzen, 20.09.2012
    TTurbolenzen
    TTurbolenzen 1er-Fahrer(in)
    28.06.2012
    354
    Stuttgart
    definitiv die Kupplung im Eimer!
  8. joe266
    joe266 Guest
    ich klink mich hier mal ein.Hatte gerade ein unschönes Erlebnis.
    Wollte vom 2. in den 3. schalten, bei Vollstoff. Hab das Kupplungspedal durchgedrückt und wollte in den 3. und konnte den Gang nicht einlegen. Als wenn der 3. gar nicht vorhanden wäre.
    Irgendwann hab ich dann den 6. getroffen.
    Ergebnis. Aus dem Motorraum stinkts nach verbranntem Allerei.
    Kupplung oder noch schlimmer Getriebe?!
    Die Kupplung ist denke ich in jedem Fall fällig und da fackel ich auch nicht lange :?
  9. #9 135i_coupe_n54, 20.09.2012
    135i_coupe_n54
    24.10.2010
    912
  10. joe266
    joe266 Guest
    nicht auf Lager dauert mir zu lange. Mir ist das egal. Ich lass die Originale von BMW einbauen und fertig. Die wird dann hoffentlich die nächsten 70t km durchhalten.
  11. joe266
    joe266 Guest
    so Mittwoch kommt eine neue rein und fertig
  12. #12 Knüppel74, 23.09.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.694
    39
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Wieso sollte bei verschlissenem Reibbelag der Kupplung das Getriebe leiden??
    Die Kupplung hat dann einfach nich mehr viel Grip und irgendwann greift sie dann gar nicht mehr, aber das Getriebe geht davon bestimmt nicht kaputt!
    BTW: Ich habe des öfteren bemerkt, dass es im Innenraum beim starken Beschleunigen mit dementsprechend schnellem Schalten etwas "verbrannt" riecht, das ist auch nach dem Ausbau des CDV nicht anders geworden!
    Allerdings hab ich das "Hochdrehen" des Threaderstellers noch nie bei meinem 130i (Bj 02/2006 mit 130.000km) gehabt!
    Ich kenne das aber von meinem damaligen E34 525i Touring, da war dann beim Verkauf auch die Kupplung hinüber (da drehte er im 5.Gang bei Vollgas auch öfter einfach so hoch, ohne schneller zu werden!).
  13. doma
    13.09.2011
    Liechtenstein
    Also ich habe mir die genannte Sachs Kupplung bestellt. Vermutlich ist das noch die gleiche welche auch BMW einbaut. Bei uns verlangt BMW knapp 500 Euronen "umgerechnet" für das Kupplungsset. :angry:
  14. joe266
    joe266 Guest
    ja, die Rechnung war happig. Kupplung mit Teilen ca. 400€ (die aus dem Teillekatalog) und viel viel viel für den Einbau.
    Schwamm drüber, dafür kan ich jetzt wieder sauber schalten und mein Schalthebel vibriert auch nicht mehr wie verrückt.
  15. #15 White M, 27.09.2012
    White M
    White M 1er-Fahrer(in)
    09.11.2011
    263
    Baden bei Wien
    1er M Coupé
    04/2012
    Rene
    Gratulation, wielange dauerte der Eingriff?? :wink:
  16. joe266
    joe266 Guest
    mein Geldbeutel meinte knapp ein Jahr. Morgens hin, abends abgeholt: In Worten 48 Arbeitseinheiten von BMW oder ein 2 Sterne All Inklusive Urlaub auf Malle, den ich eh nie gemacht hätte :wink:
  17. #17 doma, 27.09.2012
    doma
    13.09.2011
    Liechtenstein
    Die 48 AW ist von BMW vorgegeben. Die habe ich auch auf meiner Offerte. :lol: Bin mal gespannt wie lange meine Kollege für den Wechsel der Kupplung braucht.
  18. #18 Tobias1986, 28.09.2012
    Tobias1986
    Tobias1986 1er-Fahrer(in)
    06.09.2012
    158
    02/2011
    Tobias
    Wieviel KM hast du denn auf der Uhr und wie lange ist
    denn eine Arbeitseinheit bei BMW ?
  19. joe266
    joe266 Guest
    knapp 73k km. Wie lange ist eigentlich nebensächtlich, eher wie teuer :wink:
    Sind etwa +/- 10€ ohne Märchensteuer per AW. Genau weiß ich es nicht.
  20. #20 Tobias1986, 28.09.2012
    Tobias1986
    06.09.2012
    158
    02/2011
    Tobias
    Ja auf die Stunde gerechnet haben die nen guten Verdienst,
    das lässt sich BMW ordentlich bezahlen :)
Kupplungs- oder Getriebeproblem - Ähnliche Themen
  1. Kupplung rupfen schädlich?
  2. EMS + Kupplung Sachs Performance
  3. Kupplung knierscht wie ein Mahlstein
    Kupplung knierscht wie ein Mahlstein: Hallo liebes Forum, ich bin letztes Wochenende eine längere Strecke gefahren (2x400km) und hatte keine Probleme. Eine Woche später (ohne den Wagen...
  4. BMW Kupplung + Ausrücklager
    BMW Kupplung + Ausrücklager: Verkaufe eine gebrauchte BMW Kupplung inkl. Ausrücklager und Zubehör. Nicht enthalten ist die Kupplungsscheibe, die ich aber günstig neu besorgen...
  5. [E87] Herstellerwahl bei Kupplung und Zweimassenschwungrad
    Herstellerwahl bei Kupplung und Zweimassenschwungrad: Hi, bei meinen kleinen BMW 118d BJ 2005 steht ein neues Zweimassenschwungrad und Kupplung an. Ein bekannter würde den einbau des...
