[E82] Kupplung
Diskutiere Kupplung im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, noch'n Problem. Von Anfang an kommt die Kupplung relativ spät, da hat man Probleme sich dran zu gewöhnen. Aber jetzt bei...
  1. #1 Roadrunner1802, 16.11.2013
    Roadrunner1802
    Roadrunner1802 1er-Fahrer(in)
    28.03.2013
    58
    Wipperfürth
    03/2013
    Rainer
    noch'n Problem.
    Von Anfang an kommt die Kupplung relativ spät, da hat man Probleme sich dran zu gewöhnen. Aber jetzt bei 20000 km ist das doch schlimmer geworden. Wenn ich den Fuß auf's Pedal lege und den Druck leicht erhöhe, fängt beim Beschleunigen die Kupplung an zu rutschen. Beim schnellen Schalten ist das ganz schön blöd, da die Schaltvorgänge recht unsauber werden, beim Auskuppeln steht man noch auf zu viel Gas und beim Einkuppeln ist man schon zu früh wieder auf dem Gapedal. Schaltvorgänge mit schleifender Kupplung und höher drehendem Motor gibt's bei mir normalerweise nicht.
    Kann die Druckplatte einen Fehler haben? Kennt das jemand?
    Ich habe zwar noch Gewährleistung, aber bei dem Verschleißteil Kupplung...?
    Rainer
  2. #2 Eintrflo, 16.11.2013
    Eintrflo
    Eintrflo 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2011
    1.743
    222
    Ludwigshafen am Rhein
    11/2013
    Flo
  3. #3 Roadrunner1802, 16.11.2013
    Roadrunner1802
    28.03.2013
    58
    Wipperfürth
    03/2013
    Rainer
    nein.
    Bei mir ist das so, als ob die Kupplung veschlissen wäre und nur noch auf dem letzten Zentimeter packt.
    Rainer
  4. #4 Clamshell, 17.11.2013
    Clamshell
    Clamshell 1er-Fahrer(in)
    22.05.2011
    270
    NRW
    114i
    09/2009
    Peter
    Hattest Du vorher eine art Unwucht oder pulsieren im Pedal?
  5. #5 Roadrunner1802, 17.11.2013
    Roadrunner1802
    28.03.2013
    58
    Wipperfürth
    03/2013
    Rainer
    Nö!
  6. #6 schluerfi1978, 17.11.2013
    schluerfi1978
    schluerfi1978 1er-Fan
    17.07.2008
    511
    44
    Hallo Rainer, verstehe ich das richtig? Angenommen, Du willst über einen größeren Geschwindigkeitsbereich hinweg durchbeschleunigen, so legst Du den linken Fuss frühzeitig vor dem Schaltvorgang auf das linke Pedal, löst den Kupplungsvorgang aber erst durch nur leichten Druck aus? - Falls ja, so solltest Du Dir dieses verschliffene Schalten unbedingt abgewöhnen, denn es erhöht mit Sicherheit den Verschleiss der Kupplung beträchtlich. Der linke Fuss gehört nur dann auf das Pedal, wenn die Kupplung betätigt wird, und die Kupplung wird nur ganz getreten, oder gar nicht. Also nicht nur leicht den Druck erhöhen, sondern gleich konsequent durchtreten. Falls ich das falsch verstanden habe, so vergiss bitte meinen Kommentar.
    Ansonsten sind mir die BMW-Kupplungen auch bisher alle als zickig aufgefallen, zügiges Anfahren will jedenfalls geübt sein.
  7. #7 Roadrunner1802, 19.11.2013
    Roadrunner1802
    28.03.2013
    58
    Wipperfürth
    03/2013
    Rainer
    das hast Du falsch verstanden!
    Ich wollte nur erklären, wie die Kupplung schon auf den kleinsten Druck reagiert...
    Rainer
  8. #8 schluerfi1978, 19.11.2013
    schluerfi1978
    17.07.2008
    511
    44
    OK! Dieser ultrafrühe Schleifpunkt scheint mir dann echt nicht normal zu sein. Das kenne ich nicht so.
  9. Tremel
    Tremel 1er-Fahrer(in)
    08.09.2013
    183
    Unterfranken
    05/2009
    Also bei mir ist es so, wenn ich vom 1. in den 2. Gang schalte, dass ich dann eine "Leistungsfall" verspüre und das Auto dann damit ruckelt. Ist aber nur manchmal, wenn ich langsam anfahre und wann kommt das schonmal vor.
    Zudem muss ich sagen dass meine Kuplung auch etwas spät kommt.
    Vielleicht schon ein bisschen verschlissen, mal abwarten. Habe noch Gebrauchtwagengarantie, aber ich glaube das fällt nicht darunter, da es ja Verschleiß ist.
    Tremel
  10. #10 pousa13, 29.11.2013
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.337
    704
    Erding
    Flo
    ist bei mir genau so, war meines wissens nach auch schon immer so (92500km, CDV draussen). ist in meinen augen aber nur gewöhnungssache, probleme beim schalten macht das in meinen augen keine.
  11. #11 Roadrunner1802, 29.12.2013
    Roadrunner1802
    28.03.2013
    58
    Wipperfürth
    03/2013
    Rainer
    Kupplung wird auf Garantie getauscht. Die Teile gibt's aber erst in zwei Wochen, wegen Feiertagen und Systemumstellung.
    Rainer
  12. #12 Roadrunner1802, 27.03.2014
    Roadrunner1802
    28.03.2013
    58
    Wipperfürth
    03/2013
    Rainer
    So, neue Kupplung, neues Glück!
    Alles wieder in Butter!:daumen:
    Rainer
    DaniloE31 gefällt das.
Thema: Kupplung
  1. bmw 125i kupplung
  2. bmw 125i e82 kupplung
Kupplung - Ähnliche Themen
  1. 2x Brems-oder Kupplung Pedalgummi für BMW E21 E24 E28 E30 E31 E32 E34 E36 E38
    2x Brems-oder Kupplung Pedalgummi für BMW E21 E24 E28 E30 E31 E32 E34 E36 E38: [IMG] EUR 10,90 End Date: 10. Aug. 11:49 Buy It Now for only: US EUR 10,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Metallisches Zwitschern - Kupplung vs. Hardyscheibe
    Metallisches Zwitschern - Kupplung vs. Hardyscheibe: Hallo zusammen, Mein 1er (E87, 118d, BJ 12/06, 190.000 km) musste kürzlich wegen einem lauten, metallischen Zwitschern in die Werkstatt....
  3. Belastbarkeit Kupplung DKG??
    Belastbarkeit Kupplung DKG??: Ich hätte da mal eine Frage an unsere technischen Experten hier im Forum: Zunächst eine kurze Beschreibung der Umstände: Meine Garagenausfahrt...
  4. [E82] Kaufberatung Kupplung N54
    Kaufberatung Kupplung N54: Hallo zusammen, nach langer Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von mir.... Bei mir kündigt sich mal wieder ein Kupplungswechsel an. Aktuell ist...
  5. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
