[E87] Kupplung und Zweimassenschwungrad
Diskutiere Kupplung und Zweimassenschwungrad im BMW 116d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Grüß euch! Hab einen 116d LCI Bj 2010 und muss die Kupplung inkl Zweimassenschwungrad tauschen (bei 200k km ist das annehmbar) Ich wollte jetzt...
  1. #1 chipsy16d, 11.07.2019
    chipsy16d
    chipsy16d 1er-Fan
    31.03.2011
    666
    Österreich
    116d (FL)
    116d
    10/2010
    Lo
    Grüß euch!
    Ich wollte jetzt bei Leebmann die neue Kupplung bestellen und bin leicht verunsichert. Beim OEM Teil steht 228mm Durchmesser und beim Luk Sac Teil (aber als passend vorgeschlagen) 240mm Durchmesser.
    Kann mir jemand sagen was nun passt bzw ob man die 240er Kupplung nehmen kann, da ich dann überlege gleich die vom 120d zu nehmen da robuster?
  2. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    987
    410
    11/2010
    wegen der Kupplungsrupfen Problematik wurden die Diesel von der 228er Kupplung auf die 240er hoch "gerüstet".
    Nachteil von den Kupplungen/ZMS ist, das sie wohl schwerer sind und daher einiges an Fahrdynamik nehmen, merkt man gerade bei den schwächeren Motoren gut beim beschleunigen und auch wie der Motor runter tourt.
    Ich für meinen Teil hab leider noch keine Info`s raus gefunden ob das bei allen Kupplungen so ist die man nun bekommt, oder ob es noch welche Gibt die die alte Charakteristik bei behalten.
    du kannst ja sonst mal wenn du bei deinem wechselst die Gewichte von alt/Neu wiegen, Hersteller angeben und ob sich auch was geändert hat, das könnte uns hier weiter helfen ;)
    mfg Chri
  3. #3 chipsy16d, 11.07.2019
    chipsy16d
    chipsy16d 1er-Fan
    31.03.2011
    666
    Österreich
    116d (FL)
    116d
    10/2010
    Lo
    Danke für die Antwort!
    Also kann ich grundsätzlich die 120d Kupplung problemlos verbauen da auch 240mm wenn ich das richtig verstehe?
    Fahre 190ps mit dem LLK aus dem PP 120d, sollte also gut passen hoff ich.
  4. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    987
    410
    11/2010
    Theoretisch könnts passen, praktisch hats wohl noch niemand probiert.
    Also kein plan ob ausser der Getriebeübersetzung beim 120D noch was physikalisch anders ist.
    Zur allgemeinen Verwirrung steht im ETK zum 116d noch gegenteiliges
    "Achtung!
    Anstelle von Kupplung D=240mm muss
    Kupplung D=228mm verbaut werden."
    also Trail&Error methode wenn du eine andere Kupplung probieren willst :D
    mfg Chri
  5. #5 chipsy16d, 12.07.2019
    chipsy16d
    chipsy16d 1er-Fan
    31.03.2011
    666
    Österreich
    116d (FL)
    116d
    10/2010
    Lo
    Ja und genau das im ETK habe ich gemeint! Dadurch kenn ich mich nicht aus und es gibt aber nichts hier im Forum über das Thema.
    Ich hoffe die 240er passt und funktioniert, da ich ungern ein paar Hundert Euro zum Spaß ausgebe.
Kupplung und Zweimassenschwungrad - Ähnliche Themen
  1. Zweimassenschwungrad, Kupplung, Steuerkette
    Zweimassenschwungrad, Kupplung, Steuerkette: Hallo, Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. BMW 116d (e87) Erstzulassung 01/11 ca 110.000km. Hatte die letzte Woche immer ein starkes...
  2. [E87] Herstellerwahl bei Kupplung und Zweimassenschwungrad
    Herstellerwahl bei Kupplung und Zweimassenschwungrad: Hi, bei meinen kleinen BMW 118d BJ 2005 steht ein neues Zweimassenschwungrad und Kupplung an. Ein bekannter würde den einbau des...
  3. [E87] Verstärkte Sachs Kupplung + Sachs Zweimassenschwungrad
    Verstärkte Sachs Kupplung + Sachs Zweimassenschwungrad: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer verstärkten Kupplung und einem Zweimassenschwungrad (vorzugsweise von Sachs). Ich bin im Internet bei...
  4. Sachs Kupplung auf LUK Zweimassenschwungrad
    Sachs Kupplung auf LUK Zweimassenschwungrad: Hallo, hat jemand Erfahrung ob die Sachs-Kupplung auf das LUK-Zweimassenschwungrad passt? Laut BMW-Teilenummern sollten die Sachs- und...
  5. [E87] Kupplung oder Zweimassenschwungrad
    Kupplung oder Zweimassenschwungrad: So folgendes Problem tritt bei mir auf wenn ich im Stopp and Go bin hab ich manschmal Extremes Ruppfen beim Anfahren! (Egal ob Warm oder Kalt)...
