[E87] Kupplung spinnt
Diskutiere Kupplung spinnt im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; hallo, seit ein paar tagen spinnt am anfang der fahrt meine kupplung, vom eigentlich normal durchtreten ist der kupplungspunkt auf einmal weiter...
  1. Sommer
    Sommer 1er-Fahrer(in)
    26.11.2009
    68
    Zirndorf
    hallo, seit ein paar tagen spinnt am anfang der fahrt meine kupplung, vom eigentlich normal durchtreten ist der kupplungspunkt auf einmal weiter vorne, blöd zu erklären, läßt die kupplung sich nicht mehr ganz "normal" durchtreten, läßt sich aber ganz normal schalten, und dann ist es wieder weg. kennt jemand sowas? woran könnte das liegen?
    danke schon mal
    sommer
    1 er bmw baujahr 2008
  2. Sommer
    26.11.2009
    68
    Zirndorf
    seit gestern läßt sich mein kleiner auch immer schlechter schalten, gänge gingen richtig schwer rein, laut werkstattmeister zieht die bremsflüssigkeit kondenswasser und dann fängt erst die kupplung an schwerer zu gehen und dann geht die schaltung nicht mehr. hatte das bisher noch keiner? ich hoffe das ist keine große und teure sache
    sommer
  3. #3 Knüppel74, 11.09.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
  4. Sommer
    26.11.2009
    68
    Zirndorf
    vielen dank dir, werd ich mal weiterleiten an meinen kumpel. in der bremsflüssigkeit war kondenswasser, aber das problem war leider nicht weg nach auswechseln, ich hoffe mein kumpel kann das noch beheben sonst muß ich doch in die werkstatt
    aber vielleicht hilft ihm das, nochmal danke
  5. #5 spitzel, 12.09.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Naja was du hast ist ja kein ruckeln mehr. Da hat sich etwas an der hydraulik zerlegt oder dein ausrücklager ist eingelaufen. Da hilft dir das cdv wenig weiter.
    Sent from Arcas 737
  6. Sommer
    26.11.2009
    68
    Zirndorf
    bmw meint evtl. in der kupplung was gebrochen....
    aber der 1. und rückwärtsgang gehen dem mechaniker noch zu gut rein, betrifft hauptsächlich den 2. und 3. gang die sich so schwer schalten lassen. soll jetzt mal weiterfahren und im notfall servicemobil anrufen,
    toll oder??
  7. #7 spitzel, 13.09.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Jo genau und am ende ist es doch die kupplung und das getriebe gleich mit schrott!
    Die sollen mal schön den kupplungsgeber ausbauen und den überprüfen.
    Gibts denn geräusche beim kupplung treten wenn der motor aus ist?
    Sent from Arcas 737
  8. Sommer
    26.11.2009
    68
    Zirndorf
    na das wäre natürlich der supergau. nein, gibt keine geräusche beim kuppeln, auch mit motor aus läßt er sich einwandfrei und normal durchschalten. habe extra gefragt und der meinte es könnte nichts weiter kaputt gehen. meinte auch falls schaltung jetzt schlechter wird könnte man kulanzantrag bei bmw stellen, das würde er dann gleich machen, aber er hat mir bei 4 jahre altem auto keine großen hoffnungen gemacht. und nachdem er sich nich schwer in den 1. und rückwärtsgang schalten läßt will er auch nichts machen. jetzt werde ich es mal beobachten und hoffen....
  9. C0c0
    C0c0 1er-Interessent(in)
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    Sagmal bei welchem BMW Händler warst du - Grüße aus Nürnberg
  10. Sommer
    26.11.2009
    68
    Zirndorf
    in fürth, würzburger straße, war echt enttäuscht, wollte gleich kupplung ausbauen und kulanzantrag ohne chance stellen, dabei haben mir jetzt schon einige gesagt daß es kupplunggeber oder nehmer sein wird. habe aber bis jetzt noch nichts entschieden, ist nach austausch von bremsflüssigkeit bisl besser geworden aber nicht weg. aber geber oder nehmer kamen bei bmw gar nicht in frage!!!
  11. C0c0
    25.06.2010
    49
    Nürnberg
    Matze
    Hallo folgendes,
    Ich finde den Service der Niederlassung in Nbg und Fürth grausam.... Ich sehe wie sie meinen Opa behandeln und wie arrogant die sind...
    Ich bin persönlich beim Fink in Erlangen, genauso wie mein dad und kann fast nur positives erzählen, wenn du mir eine pm schickst könnte ich dir auch die Nummer eines bei BMW tätigen Kfz Meisters geben der nebenher noch für BMW arbeite und wirklich tolle Arbeit leistet
  12. Sommer
    26.11.2009
    68
    Zirndorf
    C0c0
    habe dir pn geschickt!
Thema: Kupplung spinnt
  1. kupplung spinnt
Kupplung spinnt - Ähnliche Themen
  1. Kupplung rupfen schädlich?
  2. EMS + Kupplung Sachs Performance
  3. Kupplung knierscht wie ein Mahlstein
    Kupplung knierscht wie ein Mahlstein: Hallo liebes Forum, ich bin letztes Wochenende eine längere Strecke gefahren (2x400km) und hatte keine Probleme. Eine Woche später (ohne den Wagen...
  4. BMW Kupplung + Ausrücklager
    BMW Kupplung + Ausrücklager: Verkaufe eine gebrauchte BMW Kupplung inkl. Ausrücklager und Zubehör. Nicht enthalten ist die Kupplungsscheibe, die ich aber günstig neu besorgen...
  5. [E87] Herstellerwahl bei Kupplung und Zweimassenschwungrad
    Herstellerwahl bei Kupplung und Zweimassenschwungrad: Hi, bei meinen kleinen BMW 118d BJ 2005 steht ein neues Zweimassenschwungrad und Kupplung an. Ein bekannter würde den einbau des...
