Kupplung schlupft nach 12000km!?
Diskutiere Kupplung schlupft nach 12000km!? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er BMW der F2x-Reihe; Hallo, Ich habe soeben festgestellt, das der Drehzahlmesser einen kompletten kleinen Strich nach oben "hüpft" sobald ich Vollgas gebe um...
  1. #1 chack, 09.04.2014
    chack
    chack 1er-Fahrer(in)
    04.05.2013
    127
    Ich habe soeben festgestellt, das der Drehzahlmesser einen kompletten kleinen Strich nach oben "hüpft" sobald ich Vollgas gebe um anschließend zurück zu gehen und dann, wie normal, halt mit zunehmender Geschwindigkeit steigt.
    Auch wenn ich dann während Volllast vom Gas gehe ruckelt der Drehzahlmesser.
    Ist das Verhalten normal? Könnt ihr das reproduzieren?
    Ist ein 116i mit 12000km auf dem Tacho.
  2. Anzeige
  3. chack
    04.05.2013
    127
    Was noch auffällig ist, ist das im kalten Motorzustand der Drehzahlmesser "ruckelnd" nach unten geht wenn ich die Gänge wechsel und somit der Zeiger im Leergang zurück geht.
  4. chack
    04.05.2013
    127
    So helft mir doch :(
  5. #4 F2116iM, 13.04.2014
    F2116iM
    F2116iM 1er-Fan
    13.07.2013
    676
    37
    04/2016
    Habe auch 12000 aber nichts derartiges festgestellt sorry.
  6. #5 jack_daniels, 13.04.2014
    jack_daniels
    jack_daniels 1er-Profi
    08.09.2011
    2.045
    48
    Schaffhausen
    05/2015
    Lass mal bei Standgas im höchsten Gang den Motor abwürgen indem die Kupplung kommen lässt.
    Wenn der Motor ohne zu zögern abwürgt, ist die Kupplung in Ordnung.
  7. #6 Mike_083, 14.04.2014
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    698
    Österreich
    03/2013
    Klingt nach einer rutschenden Kupplung und sollte nicht vorkommen.
    Habe nun fast 23tkm runter und noch keine derartigen Erfahrungen gemacht. Versuche mal den "Selbsttest" mit dem Anfahren im höchsten Gang und kontaktiere dann den BMW Partner. Die Gewährleistung sollte dies nach so geringer Laufleistung ohnehin abdecken.
  8. chack
    04.05.2013
    127
    Wird durch diesen "Test" nicht die Kupplung weiter beschädigt?
  9. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.936
    32
    Dann wäre jedes Fahrschulauto nach 3 Fahrstunden defekt. Kann man schonmal machen.
  10. #9 123d Alpinweiß, 14.04.2014
    123d Alpinweiß
    123d Alpinweiß 1er-Liebhaber(in)
    16.03.2009
    1.428
    Magdeburg
    116d
    Christoph
    Deine Kupplung hat keinen weg!
    War bei meinem 1er auch so (Schalter). Ist beim meinem jetzigen auch so (Automat E92). War beim 5er von meinem Dad so (Automat F10). Ist bei seinem jetzigen Auto so (Automat F30). Ist beim Auto von meinem Cousin so (Schalter E91).
    Das mit dem ruckeln des DZM kenn ich aber von keinem der genannten Autos. Nur die "Drehzalsprünge", wenn man sie denn so nennen kann.
    Edith: Wenn ich mich recht entsinne kenne ich das ruckeln doch! Ist genau das umgekehrte von Nullast auf Vollast bzw. Vollast auf Nulllast.
    Fall 1: Man steigt aufs Gas und der DZM geht 50 Umdrehungen rauf und wieder runter um danach ganz normal zu steigen. (Alles im Bereich von ein paar Millisekunden)
    Fall 2: Man geht bei Vollast im oberen Drehzalbereich vom Gas. DZM Fällt akut um 50 Umdrehungen runter (Millisekunde) um dann entsprechend Geschwindigkeit und Gang normal zu fallen.
    Also doch, kenne ich beides von den Schaltern, die Automaten verschleifen das anscheinend ein bißchen im Wandler.
  11. Anzeige
  12. chack
    04.05.2013
    127
    Also deiner Meinung nach völlig normal? Wieso kann es sonst keiner reproduzieren? :(
  13. winke
    winke 1er-Interessent(in)
    19.03.2014
    39
    Moosburg
    03/2012
    also ich habe bei meinem 116i beim vom gas gehen den selben effekt. kurzer hüpfer des DZM. beim beschleunigen ist nix.
    Meiner ist 2 Jahre alt und hat 27800km
Thema: Kupplung schlupft nach 12000km!?
  1. 1er schlupft die Kupplung
  2. Kupplung schlupft
Kupplung schlupft nach 12000km!? - Ähnliche Themen
  1. Kulanz bei rupfender Kupplung wegen ZMS?
    Kulanz bei rupfender Kupplung wegen ZMS?: Hallo 1er Freunde, mein E87 120d von 2011 mit fast 97.000 km hat mit einer rupfenden Kupplung zu kämpfen, obwohl das CDV ausgebaut wurde. Er...
  2. [E87] Verstärkte Sachs Kupplung + Sachs Zweimassenschwungrad
    Verstärkte Sachs Kupplung + Sachs Zweimassenschwungrad: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer verstärkten Kupplung und einem Zweimassenschwungrad (vorzugsweise von Sachs). Ich bin im Internet bei...
  3. Kupplung durch nach 60.000 km?
    Kupplung durch nach 60.000 km?: Hey Leute! Ich fahre einen 120d aus 12/2004 mit einer KFO von Marcel. Der Wagen ist jetzt 168.000 km gelaufen und die Kupplung habe ich erst vor...
  4. Klackgeräusch beim Anfahren /Kupplung
    Klackgeräusch beim Anfahren /Kupplung: Hallo, bei mir wurden die Bremsen komplett gewechselt also komplett alles Scheiben ,Beläge usw seid dem habe ich beim Anfahren oder Kupplung...
  5. [F20] 116i Harte Kupplung
    116i Harte Kupplung: Mahlzeit liebe Community, ich fahre jetzt seit 1 Jahr einen 116i F20 mit 136 PS und wollte mal nachfragen, ob es normal ist, dass meine Kupplung...
