[F20] Kupplung rupft
Diskutiere Kupplung rupft im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, mein kleiner hat gerade mal so 20K auf der Uhr und schon Probleme mit der Kupplung? Kenne das von früher und hatte öfters beim BMW...
  1. #1 Morphous, 06.11.2013
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Kenne das von früher und hatte öfters beim BMW Schalter. Bei meinem alten E81-er war das damals ebenfalls bei der in etwa gleichen LL nur dann schlimmer aber besser „vorführbar“.
    Dieses „leichtes rupfen“ habe ich vorwiegend beim 1 Gang und beim langsamen anfahren/rangieren im kalten Zustand, seltener beim Rückwärtsgang. Recht nervig das ganze...
    Hat das jemand von Euch auch? Reklamiert? Vielleicht habt ihr auch einen Tipp für mich?:blumen:
    Sorry, finde dazu nichts passendes hier...
  2. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    11
    bei Hanau
    05/2019
    Marcel
    Dürfte das Problem sein.
    Hatte es vor einem Jahr mal reklamiert, da wurde mir erzählt, dass es am Ladezustand der Batterie liegen würde. (Was ich für quatsch halte.)
    Bekomme nächste Woche Freitag die neue Software, mal schauen ob er im Winter dann weiterhin zuckt.
    Edit: Sorry, vergiss es...da warst du ja auch beteiligt und du beziehst dich hier ja ausschließlich auf die Kupplung.
    Aber deine Aussage
    passt dazu irgendwie auch. :D
  3. #3 Morphous, 06.11.2013
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Ja, das hat sich zum Glück damals für mich erledigt. Jetzt scheint es aber der „Klassiker“ wieder mal zu werden, eben vielleicht nur die Mechanik und da „freue“ ich mich schon auf die 30(!)-te Werkstattaufenthalt und die fachlichen Meinungen dazu.:mrgreen:
  4. #4 ralle2000, 07.11.2013
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    Huhu,
    meine wurde bei 13t getauscht. Selbes Problem...
    Jetzt bei 21t gehts wieder los...
    Nein, ich kann kuppeln, und stehe nicht dauernd auf der Kupplung beim Fahren.
  5. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.898
    921
    :wink:immer diese fahrschulautos:lach_flash:
    ehrlich, das kanns doch nicht sein, wo kommt denn die kupplung her?
    echt traurig, was man hier so lesen muss:cry:
  6. BMW³
    BMW³ 1er-Fahrer(in)
    28.10.2013
    147
    Nähe Stuttgart/Tübingen
    05/2010
    also bei den E8x Modellen könnte laut nem Thread das CDV Teil verantwortlich
    sein.
    Haben das die FXX auch noch?
    Vllt. liegts dann daran.
    Mein 118er macht auch nach 20 bis 30 Minuten die Zicken mit der Kupplung.
    Aber nur beim Anfahren im 1 und dann nochmal beim Schalten in den 2.
    Dann ist Ruhe, zumindest soweit, das man nicht wirklich was merkt.
  7. #7 BMWurst, 07.11.2013
    BMWurst
    BMWurst 1er-Interessent(in)
    08.02.2013
    Felix
    Hmm bei meinem Kollegen funzt die noch tadelos!
  8. #8 dr.dwarf, 07.11.2013
    dr.dwarf
    dr.dwarf 1er-Interessent(in)
    15.01.2013
    14
    Berlin Mitte
    02/2013
    Wie merkt man denn das "rupfen"?
  9. #9 BamBuchi, 07.11.2013
    BamBuchi
    BamBuchi 1er-Fan
    02.07.2013
    731
    378
    Hessen
    12/2018
    Luis
    Mit rupfen meinen Sie so glaube ich, dass greifen der Kupplung beim anfahren/kommen lassen. Die Kupplung greift ja ab einem bestimmten punkt und wenn du die Kupplung noch weiter kommen lässt, fällt sie wieder in ein "Loch" ohne schleifpunkt. So ist das oft, wenn die Kupplung stark überhitzt ist und sauberes Anfahren kaum mehr möglich ist.
  10. Aspe_
    Aspe_ 1er-Fahrer(in)
    23.11.2011
    396
    Meine Vermutung beim Threadersteller geht auch in Richtung CDV (Clutch Delay Valve).
    Das Ventil verhindert ein zu schnelles Kommen der Kupplung. Soll das Material schonen. Verringert dadurch aber auch extram das Kupplungsgefuehl.
  11. #11 Driver01, 07.11.2013
    Driver01
    Driver01 1er-Fahrer(in)
    12.12.2011
    288
    04/2012
    Meiner hat auch gerupft. Beim Anfahren mit dem 1 Gang. Jedoch nur merkbar direkt nach dem Motorstart. Nach Tausch der Kupplung auf Garantie nun wieder butterweich. 10K 04/2012
    lg
  12. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    295
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    So ist das bei meinem auch. Merkbar direkt nur nach Motorstart. Da rupft die Kuplung auch leicht. Sobald alles warm ist, ist ruhe. Meiner ist jetzt ziemlich genau ein Jahr alt und hat noch keine 20tkm runter.
  13. #13 Beamer81, 08.11.2013
    Beamer81
    Beamer81 1er-Fahrer(in)
    26.06.2012
    284
    Österreich
    Das mit der Kupplung ist zumindest bei den E8x Modellen normal wenn es im kalten Zustand Auftritt. Also die ersten paar mal kuppeln.
    Wenn Sie warm wird dehnt sich das Material aus und das Spiel verschwindet.
    Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 2
  14. #14 Morphous, 08.11.2013
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    erst mal Danke sehr für Eure Antworten und geleistete Abhilfe.
    Werde das mal probieren.
    Nach meinem derzeitigen Kenntnisstand soll meine Kupplung entweder von ZF oder LUK stammen.
    Kann das jemand bestätigen?
    CDV soll der F20 nicht mehr verbaut zu haben, finde dazu auch keinen Hinweis mehr im ETK?
    Ich habe es immerhin geschafft, meinen BMW-Serviceberater auf die Angelegenheit „neugierig“ zu machen und habe nun Anfang Dezember Termin bekommen.
    @Ralle2000
    Hast Du nach 7-8K wieder die gleichen Symptome? Das wäre ja fatal...:?
    Und das einzige was an einem BMW verschleißen sollte, wenn auch in „Übermaß“ sind die Bremsen und die Reifen:mrgreen:
  15. 745lio
    745lio Guest
    Schick mir mal in einer PN deine Fahrgestellnummer (letzten 7 Zeichen).
  16. #16 Morphous, 09.11.2013
    Morphous
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Danke für das Angebot.:wink:
    Möchte doch BMW zuerst die Chance geben das Problem zu beseitigen.
    War „nur“ reine Neugier.
    Vielleicht hast Du für uns einen Tipp, wie man das selber herausbekommen kann?:aufgeregt:
  17. 745lio
    745lio Guest
    Gar nicht! Es sei denn du hast einen Spezl beim BMW-Händler
  18. et90
    et90 1er-Fahrer(in)
    28.04.2012
    295
    Nürnberg
    10/2015
    Patrick
    @Morphous Bitte geb uns bescheid, was dabei raus kommt.
    Wie gesagt - wenn er kalt is rupft meiner auch - jetzt is die Frage ist das die Kuplung oder das "normale Kaltstartruckeln". Sollte es die Kuplung sein, würde ich diese natürlich gerne noch in der Garatie tauschen lassen :-)
  19. #19 Driver01, 10.11.2013
    Driver01
    12.12.2011
    288
    04/2012
    Noch zur Info. Als erstes ist mir das Rupfen nach der Sommerurlaubsfahrt (ca. 4 Stunden) aufgefallen. Am nächsten Tag in der früh sehr starkes Rupfen nach dem Kaltstart.
    Denke, dass das danach auftretende Rupfen damit zu tun hatte. Vielleicht ist jemanden etwas ähnliches aufgefallen.
    Wie schon bemerkt wurde bei mir die Kupplung ohne Probleme auf Garantie getauscht, danach funktioniert diese wieder wie am 1. Tag. Ebenfalls ist der Pedaldruck "feiner" und benötigt weniger Kraftaufwand beim auskuppeln.
  20. Lampe
    Lampe 1er-Fahrer(in)
    18.06.2012
    65
    Marktgraitz
    08/2011
    Hat meiner auch und schon seid längerem reklamiert 23000km auf der Uhr,
    stellen sich aber noch quer.
    Die neuste Software sollte das angeblich verhindern oder verbessern
    was aber auch nichts gebracht hat, außer das mein Kofferraumdeckel nicht mehr richtig verschließt und öffnet über die Kofferraum Taste am Schlüssel.
    Garantie läuft natürlich diesen Monat aus.
Thema: Kupplung rupft
  1. bmw f20 kupplung rupft
  2. bmw f20 rupfen beim anfahren
  3. BMW ruckelt nehmerzylinder defekt
  4. 1 er BMW f20 kuplung rupft,
  5. rupfende kupplung bmw f20,
  6. bmw f 21 kupplungsprobleme,
  7. bmw f21 probleme kupplung,
  8. bmw f20 ruckelt beim anfahren,
  9. e87 kupplung rupft,
  10. f20 bmw ruckelt beim anfahren,
  11. BMW Kupplung springt,
  12. bmw rupfende kupplung 118i www.1erforum.de,
  13. rupfende kupplung bmw,
  14. f20 kupplung ruckelt anfahren,
  15. Kupplung rupft beim BMW F 21,
  16. f20 kupplung ruckt,
  17. bmw 1er kupplung rupft,
  18. bmw Kopplung ruckelt anfahren 2er,
  19. f20 116i Kupplung,
  20. bmw e87 kupplung ruckelt,
  21. bmw kupplungszupfen,
  22. kupplung bmw f20 118i,
  23. mini cooper kupplung rupft,
  24. bmw 1er f20 kupplung,
  25. kupplungsrupfen F20 Bmw
Kupplung rupft - Ähnliche Themen
  1. Kupplung rupft
    Kupplung rupft: Hallo zusammen, habe seit einigen Monaten das Problem, dass man kaum noch ohne Ruckeln anfahren kann. Im Winter war es bei kaltem Auto nicht, erst...
  2. Kupplung rupft seit kurzem
    Kupplung rupft seit kurzem: Hallo zusammen, ich bin etwas verblüfft, da ich seit kurzem, wenn ich morgens losfahre ein leichtes kupplungsrupfen wahrnehme. Das schockiert...
  3. BMW Kupplung rupft? E81 E82 E83 E84 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 E60 E61 F25 1er
    BMW Kupplung rupft? E81 E82 E83 E84 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 E60 E61 F25 1er: [IMG] EUR 49,90 End Date: 01. Apr. 11:20 Buy It Now for only: US EUR 49,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW Kupplung rupft? E81 E82 E83 E84 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 E60 E61 F25 1er
    BMW Kupplung rupft? E81 E82 E83 E84 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 E60 E61 F25 1er: [IMG] EUR 39,90 End Date: 02. Mrz. 10:15 Buy It Now for only: US EUR 39,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Kupplung rupft? E81 E82 E83 E84 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 E60 E61 F25 1er
    BMW Kupplung rupft? E81 E82 E83 E84 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 E60 E61 F25 1er: [IMG] EUR 49,90 End Date: 02. Mrz. 10:15 Buy It Now for only: US EUR 49,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
