Kupplung Probleme?
Diskutiere Kupplung Probleme? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo 1er Freunde Bin neu hier im Forum. Ich hab einen BMW 120dA BJ 11/2007 erst 8000 km gefahren AUTOMATIK Getriebe. Vor ca. 3 Wochen als noch...
  1. #1 Ciko-BLN, 09.03.2010
    Ciko-BLN
    Ciko-BLN 1er-Fahrer(in)
    05.03.2010
    115
    Berlin
    Hallo 1er Freunde
    Vor ca. 3 Wochen als noch viel Schnee und Eis im Parkplatzen war wollte ich mein Parken, da es dicke Eisbelag war, war es nicht so einfach zu Parken und der Motor müßte sich anstrengen.Als ich dann geparkt hatte und dann auf P gestellt hatte hat der Bordcomputer und Navibildschirm mir ne Getriebestöhrung Meldung angezeigt.Hab dann wieder den Gang auf D gestelt hat er immer geruckelt.Hab den Motor abgeschaltet und wieder neu gestartet hat der mir keine Meldung gezeigt und hat auch nicht mehr geruckt wenn ich aud D gestaltet hatte.
    Hatte jemand schon so eine Problem????
    War auch schon bei BMW 1 tag später, der Freundliche mitarbeite hat eine Testfahrt gemacht und meinte das das normal ist das er dann eine Getriebestöhrung Meldung gezeigt hat weil der sich angestrengt hat und weil es so kalt war.
    Könnte das sein???
    Hab am Donnerstag wieder ein Termin bei BMW, ich werd ne Diagnose machen lassen.
    Was sagt ihr dazu ???
    Danke
Kupplung Probleme?
Kupplung Probleme? - Ähnliche Themen
  1. Kupplung rupfen schädlich?
  2. Probleme mit der variablen Sportlenkung
  3. Nach Werkstattbesuch: Probleme mit Komfortzugang Beifahrerseite und Innenbeleuchtung
  4. EMS + Kupplung Sachs Performance
  5. Android Oreo (Pixel 2) Bluetooth Probleme und SA 6NH
