[E87] Kupplung oder Zweimassenschwungrad
Diskutiere Kupplung oder Zweimassenschwungrad im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; So folgendes Problem tritt bei mir auf wenn ich im Stopp and Go bin hab ich manschmal Extremes Ruppfen beim Anfahren! (Egal ob Warm oder Kalt)...
  1. #1 Sparky195, 15.08.2013
    Sparky195
    Sparky195 1er-Interessent(in)
    13.08.2013
    11
    Da ich jetzt schon 200000Km auf der Uhr habe, hab ich mir gedacht das die Kupllung warscheinlich hinüber ist. Jetzt hab ich soweit alles Zerlegt. Und finde das die Kupplung sieht nicht sooo schlecht aus, (Noch gut Belag Drauf) außer die Leichte Rissbildung auf dem Belag (scheint wohl mal zu Heiß geworden zu sein).
    Jetzt schau ich mir das ZMS an, (vorher noch keins gesehen) und das läst sich so ca um 10 Grad in sich selbst verdrehen und macht dabei Komische Geräusche!
    Weiß jemand ob das Normal ist?
    (wenn mir jemand erkärt wo und wie dann mach ich mal nen Video von und Stells online)
  2. #2 Sparky195, 15.08.2013
    Sparky195
    13.08.2013
    11
  3. #3 InjVlv_CalcET, 18.08.2013
    InjVlv_CalcET
    InjVlv_CalcET 1er-Interessent(in)
    02.09.2012
    11
    05/2012
    Ein möglicher Hinweis
    Hallo Sparky,
    das mit dem Rupfen im Stop-and-Go hatte ich bei meinem ersten E87 (Bj 2006) auch. Ging los, als ich ca. 40tkm auf der Uhr hatte.
    Auf meine Anfrage beim BMW-Händler wurde mir angeboten, dass -Zitat- "speziell geschulte Fahrer unter den Mechanikern die Kupplung wieder einfahren".
    Muss also kein technischer Defekt sein; Stop-and-go mag der Triebstrang wohl nicht.
    Viel Erfolg bei der Reparatur!
    Gruß, Michael
  4. #4 wollschaaf, 18.08.2013
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    994
    108
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Diese 'speziell geschulten Mechaniker' werden einfach nur damit heizen...
    Lässt man nämlich eine Weile die Kupplung schleifen, gehts vorübergehend weg. ;)
    Ich hab mein CDV ausgebaut (Suche) und damit wurde es besser...das gesamte Kupplungsgefühl wohlgemerkt.
    Grundsätzlich haben aber mehr oder weniger alle BMW Probleme bei längerem Stop & Go. Hab da schon sehr viel zu gelesen...
  5. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Naja bei stop and go / Stau hab ich das nach ner Weile auch hatte mein E30 schon ;)
    Ist immer so wenn die Kupplung warm wird ;) Dann packt die besser :D bzw ruckartiger :P
    CDV Ventil will ich auch noch ausbauen.
  6. #6 Sparky195, 19.08.2013
    Sparky195
    13.08.2013
    11
    Also wenn die Kupplung warm ist und besser packt sollte sie aber nicht Rupfen!
    Ist halt für mich sehr Merkwürdig das wenn ich ne Zeitlang im Stop and Go bin die Kupplung anfängt zu Rupfen!! (Außer ich lass den Motor bissi höher Drehen)
    Na ja egal hab bissi gegoogelt und bin auf die 2 Sehr Interessanten Seiten gestoßen!
    1 Link (ist ne Prüfanleitung mit Spezial Werkzeug wobei man das nicht Braucht hab das mit nem Großen Geodreieck und nem Stahllineal gemacht)
    http://www.schaeffler.com/remotemed...ure_1/downloads_5/luk_fail_diag_zms_de_de.pdf
    2 Link (da könnt ihr euch euer ZMS raus suchen und schon habt ihr die Soll werte)
    http://www.schaeffler.com/remotemed...atasheet/downloads_3/dmf_value_list_de_de.pdf
Thema: Kupplung oder Zweimassenschwungrad
  1. bmw 1er schwungrad
  2. 130i zweimassenschwungrad
  3. bmw 120 d zweimassen
  4. zweimassensxhwungrad e 87,
  5. 1er bmw klavkern beim anfahren zms,
  6. bmw m235i schwungrad defekt,
  7. schwungrad bmw 118d,
  8. bmw e87 sachs oder luk,
  9. zwei massen schwungrad bmw 123d,
  10. Geräusch Schwungrad e87,
  11. schwungrad bmw 1 er kaputt geräusche,
  12. luk zms bmw 123d
Kupplung oder Zweimassenschwungrad - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. [E87] Kupplung vibriert
    Kupplung vibriert: Hallo zusammen, Anfang des Jahres habe ich in mühsamster Arbeit das ZMS und die Kupplung inkl. Ausrücklager erneuert. Tipp vorneweg: nehmt die...
  3. Kaufempfehlung Kupplung
    Kaufempfehlung Kupplung: Hallo, bei meinem geht jetzt nach 60000 km die Kupplung durch, die Leistung wurde nur leicht gesteigert (400 PS). Ich weiß dieses Thema wurde...
  4. [E87] Kupplung und Zweimassenschwungrad
    Kupplung und Zweimassenschwungrad: Grüß euch! Hab einen 116d LCI Bj 2010 und muss die Kupplung inkl Zweimassenschwungrad tauschen (bei 200k km ist das annehmbar) Ich wollte jetzt...
  5. Kupplung vibriert pulsiert m135i
    Kupplung vibriert pulsiert m135i: Hey Leute Ich habe bei mir das Zweimassenschwungrad original, die Kupplung, Kupplungskit neu verbaut, da dies mutwillig am Flughafen zerstört...
