kupplung hat plötzlich kaum schleifpunkt
Diskutiere kupplung hat plötzlich kaum schleifpunkt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Also ich versuche nunmal mein Problem zu erklären. Die kupplung ist noch völlig in takt, trennt richtig kuppelt richtig ABER: Ich hatte vor...
  1. #1 Patrick0610, 31.03.2014
    Patrick0610
    Patrick0610 1er-Interessent(in)
    18.03.2014
    Barbing
    09/2008
    Patrick
    Ich hatte vor kurzem beim einkuppeln zb. beim gang runterschalten einen richtig schönen großen spielraum wo ich richtig den wiederstand beim einkuppen gemerkt habe. Nun kommt dieser erst wirklich im letzten cm und das ziehmlich weich. wenn ich mit dem standgas losfahren will spricht die kupplung aber im normalen pedalweg an nur das alles jetz ohne wiederstand funktioniert also ich habe sogesagt kein gefühl mehr mit der kupplung. Hoffe mir kann da jemand weiterhelfen :)
    danke im voraus :)
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Wieviel hat der denn runter? Und knarzt oder knackt was beim treten? Die Kupplung stellt sich selbst nach und irgendwann is die dann plötzlich "runter"
  3. #3 Patrick0610, 01.04.2014
    Patrick0610
    18.03.2014
    Barbing
    09/2008
    Patrick
    Das Auto hat ca 110.000 km runter und knarzen oder knacken tut nichts
    es fühlt sich an beim einkuppeln um es besser zu beschreiben als ob ich ins leere einkuppeln würde also wie wenn ich beim leergang die kupplung kommen lasse bis auf den wirklich allerletzten cm oben da merkt man bisschen was und davor war das ein schön großer weg
  4. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Bremsflüssigkeitsbehälter auf Verlust checken.
    Fehlt was, hat es dir entweder den Geber-, oder den Nehmerzylinder genommen.
    Die kleine separate Kammer im Ausgleichsbehälter versorgt die Kupplungshydraulik.
    So kann durchaus Luft ins System gelangen, weil oben nix mehr nachfliessen kann.
    Was für die weiche Kupplung sprechen könnte.
    Da bei einem defekten Nehmerzylinder die Flüssigkeit irgendwohin laufen muss, haste einen ordentlichen Tropfen an der Getriebeglocke.
    Oder was den Geberzylinder angeht, einen nassen Teppich. Ggf die Hebelwerkverkleidung abbauen.
    Es kann aber auch sein, das deine Kupplungsreibscheibe einfach an der Verschleissgrenze ist und die Hydraulik das nicht mehr ausgleichen kann.
    Drum erst mal Fall 1 prüfen.
Thema: kupplung hat plötzlich kaum schleifpunkt
  1. schleifpunkt ist weg
  2. kupplung greift aprupt
  3. kupplung kommt abrupt
  4. schleifpunkt kupplung weg,
  5. kupplung plötzlich anders
kupplung hat plötzlich kaum schleifpunkt - Ähnliche Themen
  1. Kupplung rupfen schädlich?
  2. EMS + Kupplung Sachs Performance
  3. Kupplung knierscht wie ein Mahlstein
    Kupplung knierscht wie ein Mahlstein: Hallo liebes Forum, ich bin letztes Wochenende eine längere Strecke gefahren (2x400km) und hatte keine Probleme. Eine Woche später (ohne den Wagen...
  4. BMW Kupplung + Ausrücklager
    BMW Kupplung + Ausrücklager: Verkaufe eine gebrauchte BMW Kupplung inkl. Ausrücklager und Zubehör. Nicht enthalten ist die Kupplungsscheibe, die ich aber günstig neu besorgen...
  5. [E87] Herstellerwahl bei Kupplung und Zweimassenschwungrad
    Herstellerwahl bei Kupplung und Zweimassenschwungrad: Hi, bei meinen kleinen BMW 118d BJ 2005 steht ein neues Zweimassenschwungrad und Kupplung an. Ein bekannter würde den einbau des...
