Kupplung - Frage eines Fahranfängers
Diskutiere Kupplung - Frage eines Fahranfängers im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Huhu! :D Hab da eine wahrscheinlich ziemlich naive Frage, aber ich bin Fahranfänger, und bitte dies daher zu entschuldigen :wink: Und...
  1. #1 milleniumman, 11.04.2008
    milleniumman
    milleniumman 1er-Fahrer(in)
    10.03.2008
    52
    Huhu! :D
    Und zwar:
    Wenn ich einen Gang hochschalten will, also die Kupplung drücke, den neuen Gang reinmache und dann aber während ich die Kupplung langsam loslasse schon Gas gebe, schadet das dann dem Getriebe?
    Ich hoffe ihr versteht, was ich meine ^^
    Der Gang ist quasi nocht nicht wirklich drinnen, aber ich geb schon Gas, denn dadurch habe ich das Gefühl, dass ich schenller wegkomme (gibt dann richtig son Ruck/Beschleunigungsgefühl).
    Ich denk mal, dass das daran liegt, dass der Motor dann quasi schneller ist also die Räder und ihnen im ersten Moment zusätzlich einen Impuls gibt ... :roll:
    Naja, jedenfalls is mein 1er ganz neu und ich will ja nichts kaputt machen :oops:, deshalb wollte ich fragen, ob dies der Kupplung o.ä. schadet?
    VlG !
  2. rick
    rick 1er-Fan
    25.10.2007
    665
    Osthessen
    03/2013
    also erst dachte ich du meinst die Kupplung schleifen lassen, als ich dann aber gelesen habe es gibt einen Ruck, dann hört sich das nach springen lassen an. Man kann aber egal was du meinst sagen: Ja es ist nicht sooo gut. Kupplungen müssen einiges abhaben können aber nach ner gewissen Zeit ist Ende Gelände. Also mit dem Motor hat das nichts zu tun.
    Die Kupplung beim 1er ist ziemlich ruckig. Wenn du also beim Einkuppeln ein bisschen Gas für einen weicheren Übergang gibst, dann ist das nicht so schädlich. Man muss halt einen gesunden Mittelweg finden
    gruß Patrick
  3. #3 gangsta, 11.04.2008
    gangsta
    gangsta 1er-Fahrer(in)
    14.12.2007
    66
    Bayern/Passau
    Hallo erst mal ... hat dir dein Fahrlehrer keine hinter die Ohren gehauen wenn du das mit dem Fahrschulauto auch so gemacht hast ? ... gut ist das sicher nicht :roll:
  4. P0114
    1.370
    nö, schadet nicht, wenn nicht zu brutal.
  5. LEG
    LEG 1er-Fahrer(in)
    27.10.2007
    67
    Augsburg
    120i (FL)
    Hallo Mille,
    Erstmal dumme und naive Fragen gibt es nicht, sondern nur dumme und überhebliche Antworten. Hoffe mal das ich deine Frage richtig verstehe.
    Beim hochschalten schadest du weder Getriebe noch Motor. Wenn du zu langsam von der Kupplung gehst ,mit zuviel Gas dabei agierst ,nennt man das ein Kupplungsschleifen. Das heist du hast einen erhöhten Kupplungsabrieb.
    Die Aufgabe der Kupplung besteht darin , Motor vom Getriebe zu trennen,
    bzw eine Kraftschlüssige verbindung zwischen Motor und Getriebe herzustellen.
    Der Idealfall wäre beim hochschalten, du spürst keinen Ruck , und beim Runterschalten mit etwas zwischengas ebenfalls keine Ruckbewegungen.
    Hoffe dir geholfen zu haben.
    Lg Elmar
  6. WEM
    WEM 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2007
    1.413
    Bei sportlicher Fahrweise ist es sogar beim Runterschalten (also 3->2) sehr zu empfehlen ... das kurze Gas geben zwischen den Kuppelvorgängen dient der Anpassung der Drehzahl von Motor zu Getriebewelle. Der folgende Kupplungsvorgang ist dann kürzer - und somit schonender für die Kupplung.
    Beim Hochschalten (3->4) ist es nicht notwendig bzw. sinnvoll.
    Das ist die moderne Form des Zwischengases
  7. #7 milleniumman, 11.04.2008
    milleniumman
    10.03.2008
    52
    Danke erstmal für die ganzen Antworten! :D
    Also ich versuch mal mein Vorgehen genau zu beschreiben.
    Auto fährt im 3.Gang -> Auskuppeln -> 4. Gang einlegen -> Gas geben und dabei langsam die Kupplung loslassen. (Anstatt Kupplung vollends loslassen und erst dann Gas geben)
    Also folge "zieht" das Auto an. Also man spürt quasi die Beschleunigung. "Ruck" war wohl das falsche Wort, da es eben nicht ruckelt, sondern eher schnell und fließend zur höheren Geschwindigkeit übergeht.
    Hoffe man versteht jetzt besser was ich meine ...
  8. #8 Stuntdriver, 11.04.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Hört sich nach einem anständigen Schaltvorgang an!
    Allerdings, wenn dein 1er wirklich noch neu sein sollte, dann vergiss bitte das Einfahren nicht - gibt einige Freds hier zu dem Thema.
  9. taco
    taco 1er-Liebhaber(in)
    12.03.2008
    1.254
    06/2013
    noch schneller wärst Du aber, wenn Du im Moment wo der nächste
    Gang drin ist, sofort den Fuß vonner Kupplung nimmst und schön Gas gibst.
    Je länger Du fürs Kuppeln brauchst, desto mehr Verschleiß liegt an.
    Gillt auch für an der Ampel stehen mit getretener Kupplung,
    an einer Ampel mit Steigung mit der Kupplung spielen, anfahren im 2. Gang
    u.v.m. >> so oder so sollte eine modere Kupplung aber etliche Jahre und weit über 100.000 KM halten...(zumindest wenn man keinen Golf IV hat :shit:)
    taco
  10. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Ganz richtig ... du erhöhst mit dem Gasgeben die Motordrehzahl und "würgst" sie mit dem Einkuppeln wieder runter. Damit hast du zwar ordentlich Schub, aber auch mehr Abnützung an der Kupplung ...
    Einfach schnell und genau (damit meine ich den Kupplungspunkt exakt treffen) einkuppeln und dann Gas geben.
    Werner
  11. #11 milleniumman, 12.04.2008
    milleniumman
    10.03.2008
    52
    Genau! So ungefähr hab ich mir das auch vorgestellt ^^
    Also soll ichs jetzt nicht mehr machen bzw. - macht ihrs? Oder wie macht ihrs denn? :wink:
  12. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Also ich mach das mit dem Zwischengas beim Runterschalten (also 3. auf 2. Gang) - sofern ich sehr sportlich fahren will bzw am Berg oder so - beim Hochschalten geb ich erst Gas nachdem ich eingekuppelt habe.
    Ich würd es an deiner Stelle nicht machen.
    Werner
  13. #13 Stuntdriver, 12.04.2008
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Konzentriere dich als Fahranfänger erstmal auf andere Dinge. Wenn du das was du geschrieben hast in möglichst flottem Tempo machst, dann passt es (also möglichst kurz die Kupplung treten-sofern du schnell fährst). Kupplung sollte nicht schleifen, aber bis man die Abläufe im Blut hat, mach mal nicht zu schnell, damit du nicht die Kupplung zu früh kommen läßt oder dich verschaltest. Irgendwann passiert das alles völlig automatisch und der jeweiligen Situation angemessen.
    Zwischengas beim runterschalten ist 'ne prima Sache, das kann man sich gleich am Anfang angewöhnen.
  14. M@x
    M@x 1er-Fanatiker(in)
    02.08.2007
    4.888
    Frankfurt am Main
    Also ist 7.000 U/min an der Ampel und dann Kupplung springen lassen optimal für den Verschleiß? :D
    Wieder was gelernt :wink:
  15. #15 alpina_d3, 13.04.2008
    alpina_d3
    alpina_d3 1er-Interessent(in)
    05.02.2008
    47
    Dann möchte ich auch noch eine kleine Frage bzgl. der Kupplung stellen: Ist es ok, wenn man zwischen den Gangwechsel den Fuß auf der Kupplung lässt? Ich kann mich erinnern, dass ich bei der Fahrschule den Fuß immer direkt nach dem Kupplungsvorgang runtertun musste.
    Aber irgendwie hab ich mir angewöhnt, zwischen den Gangwechseln den Fuß bequemerweise draufzulassen und dabei die Kupplung natürlich minimal runterzudrücken... Sorgt das auch für Verschleiß?
  16. WEM
    06.05.2007
    1.413
    Hi alpina_d3,
    minimal drücken ist halt die Frage ob das in deinem Fall schon reicht ... ich finde der Kupplungspunkt bei meinem/unerem 120i ist relativ weit herausen - natürlich im Vergleich zu manchen anderen Autos gemeint - und ein minimales Drücken könnte bereits reichen um die Kupplung leicht schleifen zu lassen.
    Generell würd ich sagen, der Fuß gehört auf die Fußstütze - so wie in der Fahrschule gelernt. Wenn du auf gerader Strecke 1 - 2 - 3 schaltest dann kann man darüber reden den Fuß nicht zurück zu tun.
    Das Abstützen auf der Fußstütze dient ja dazu den Oberkörper ruhig zu halten (also die Auswirkung von Fliegkräften gering zu halten) damit du das Lenkrad ruhig halten kannst.
    Werner
Thema: Kupplung - Frage eines Fahranfängers
  1. kupplung fahränfänmger
Kupplung - Frage eines Fahranfängers - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer
    Hinterachsgetriebe (Differential) - Frage zur passenden Teilenummer: Hallo zusammen, das Hinterachsgetriebe bzw. Differentialgetriebe meines 118i 05/12 verabschiedet sich. Neuteil bzw. Austauschgetriebe...
  3. Frage zu den 1ern nach dem E87
    Frage zu den 1ern nach dem E87: Hallo 1er Fahrer, ich bin gerade am überlegen ob ich bmw nicht doch nochmal eine chance gebe und interessiere mich für die neueren 1er. Kurz:...
  4. Allgemeine Fragen zum M140i
    Allgemeine Fragen zum M140i: Einen schönen guten Morgen euch zusammen, mein Name ist Tim und ich bin neu hier, und kaum bin ich hier habe ich schon ein großes Thema für...
  5. Erste Frage keine Antwort!!!!
    Erste Frage keine Antwort!!!!: Naja also ich bin hier von nicht begeistert. Selbst in Facebook Gruppen und WhatsApp Gruppen erhalte ich mehr Antworten. Vielleicht sollte man...
