[E81] Kupplung ersetzten
Diskutiere Kupplung ersetzten im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Muss bald an meinem 120i E81 2008 die Kupplung ersetzten. Nun kann ich die Produkte aus dem Ebay kaufen? oder ratet Ihr davon ab? Und...
  1. #1 forcarspeed, 03.04.2013
    forcarspeed
    forcarspeed 1er-Fahrer(in)
    24.05.2011
    103
    Schweiz
    120i (FL)
    06/2008
    Hi
    Und was würdet ihr alles ersetzten - Zweimassenschwungrad auch?
    Danke für ein profesionelles Feedback.
  2. #2 blackraven, 04.04.2013
    blackraven
    blackraven 1er-Liebhaber(in)
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Was fürn Problem haste denn, dass du die ersetzen willst?
  3. #3 forcarspeed, 05.04.2013
    forcarspeed
    24.05.2011
    103
    Schweiz
    120i (FL)
    06/2008
    Ich habe beim anfahren gelegentlich (vorallem bei Stau Fahrten) aber nur im 1.Gang und beim anfahren aus dem Stand ein ruckeln - so das, dass ganze Auto durchgeschüttelt wird und dies findet genau beim Schleifpunkt statt. wenn ich dann wieder einkupple geht es wieder weg.
    Wirklich nur beim Schleifpunkt - und ich merke das jenes Problem auf mechanischer Basis ist.
    KM-Stand 120`000
    Nah was meinst du?
  4. samcro
    samcro 1er-Fahrer(in)
    18.04.2012
    341
    Karlsruhe
    Das Kupplungsrupfen ist aber nicht zwangsläufig eine Anzeige für den Verschleiß. Man liest das hier öfter das die Kupplung rupfen. Meine macht das übrigens auch mit 50.000 KM weniger auf der Uhr.
  5. #5 forcarspeed, 05.04.2013
    forcarspeed
    24.05.2011
    103
    Schweiz
    120i (FL)
    06/2008
    Ich habe meinen mit 60`000Km gekauft und da hatte ich dies auch. Aber nur ganz selten und sehr schwach.
    Nun hat sich das aber gesteigert und wenn es eintritt ist es heftiger.
    Das sieht für mich einfach nach Verschleiss aus.
    Wie macht sich das bei dir bemerkbar - in welchen Situationen?
  6. #6 fmkberlin, 06.04.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    Es gibt mehrere Themen hier im Forum, die sich mit dem Ruckeln beim Anfahren beschäftigen!
    Da wird das Problem aber nicht durch Kupplungverschleiß, sondern durch andere Dinge verursacht.
    Bevor Du einen teuren Kupplungswechsel machst, würde ich mich da erst mal schlau machen :wink:
    Es ist auch kein spezielles 120i Problem, also besser diese Frage im allgemeinen 1er Bereich stellen :nod:
  7. #7 forcarspeed, 06.04.2013
    forcarspeed
    24.05.2011
    103
    Schweiz
    120i (FL)
    06/2008
    Danke für den Input. Doch das elektronische Problem habe ich bereits hinter mir.
    Wie umschrieben, es ist ganz klar auf mechanischer Basis.
    Ich würde gerne wieder auf meine Ursprüngliche Frage zurück kommen.
    Danke :daumen:
  8. #8 Quertreiber, 06.04.2013
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Auch wenn ich einen 120d fahre möchte ich meine Erfahrung zum Thema Kupplungswechsel beitragen.
    Vor 3 Monaten habe ich bei meinem 1er die Kupplung und das Zweimassenschwungrad gewechselt. Der Grund dafür war ein defekt am Ausrücklager (war deutlich zu hören).
    Da ich ein fauler (vorsichtiger) Mensch bin, mache ich gleich alles neu, wenn ich den Bock mit 200tkm schon zerlegen muss.
    Der Belag der Kupplung sah noch gut aus und hätte sicher noch weitere 100tkm gehalten.
    Allerdings hatte es das Zweimassenschwungrad hinter sich, da scheint eine der beiden Federn gebrochen zu sein was dazu führte das sich die beiden Teile des ZM Schwungrads weit gegeneinander verdrehen liesen und dabei Geräusche von sich gaben.
    Das Problem bei der verbauten Kupplung ist die Funktion der selbstnachstellenden Beläge. Dadurch hat man zwar über die gesamte Lebensdauer der Kupplungsbeläge einen gleichmäßigen Druckpunkt. Aber, sobald man die Kupplung vom Zweimassenschwungrad löst um Selbiges ausbauen zu können, entspannen sich die Federn der Druckplatte. Ohne Spezialwerkzeug lässt sich die Kupplung dann wohl nur schwer oder nicht zurückstellen da scheiden sich die Geister).
    Deswegen habe ich die alte Kupplung nicht mehr eingebaut, sondern die neuen Bauteile verwendet nachdem das ZM Schwungrad ausgebaut werden musste. Für den Einbau einer neuen Druckplatte / Kupplung braucht man entgegen der Behauptung der Werkzeughersteller nämlich kein spezielles Werkzeug zum Vorspannen der Kupplung. Die Druckplatte kommt nämlich schon mit vorgespanntem Federpaket.
    Nach längerer Recherche im Netz griff ich zu Teilen von LUK.
    Einfach aus dem Grund, die sind günstiger als Teile von BMW oder Sachs und da LUK scheinbar der Erstausrüster für BMW ist, warum nicht.
    Jedenfalls wurde in einem anderen BMW Forum von einem Mitglied berichtet, das er beim Auspacken der Original Kupplung neben dem BMW Emblem das LUK-Emblem im Blech fand :narr:.
    Die Teile hatte ich nicht bei eBay gekauft, sondern über Teilehaber.de, der Händler hieß Rhoox und war der günstigste Anbieter den ich damals fand.
    Zu einem Kupplungsset und dem ZM Schwungrad kommen noch einige Schrauben, die man besser erneuert bzw zur Hand haben sollte, fallls die vorhandenen Schrauben den ausbau nicht überleben.
  9. #9 blackraven, 06.04.2013
    blackraven
    02.09.2009
    1.544
    120i (FL)
    09/2008
    Das mein der TE nicht, also nicht das typische 4Zylinder ruckeln bei x U/Min.
    Ich kenne das was er meint, es ist eher ein vibrieren des ganzen Autos. Das habe ich auch im 1sten Gang aber schon seit. km-Stand 30.000, seither fahre ich nur im 2ten an, da ist es nämlich nicht und viel länger lasse ich die Kupplung auch nicht schleifen.
    Die Dieselfahrer müssten das Phänomen auch kennen, dort ist es auch häufig der Fall wie auch bei der E9x Reihe. Bei letzterem im Forum herrscht aber die Meinung, dass es nicht an der Kupplung liegt, sondern das von der Kardanwelle oder Antriebwellen? (k.a. wie das jetzt richtig heißt) kommt. Der Kupplungstausch hielt immer nur sehr kurz. Es soll dazu auch ein PUMA Eintrag geben, aber noch keine Lösung.
  10. #10 fmkberlin, 06.04.2013
    fmkberlin
    fmkberlin 1er-Fan
    09.04.2009
    879
    Berlin
    03/2005
    OK Danke, ich lerne immer gerne dazu :wink: (Keine Ironie!)
    Kannst Du mir noch sagen, ob es ein FL Problem ist, oder betrifft es auch den VFL ?
  11. h123o
    h123o 1er-Fahrer(in)
    14.05.2008
    325
    15
    120i Cabrio
    08/2012
    Das Kupplungsrupfen habe ich auch (±70.000km), mal mehr mal weniger. Habe auch schon öfter gelesen, dass man es im Prinzip nicht umgehen kann. Meine Mutter hatte das in ihrem e36 auch schon. Da hilft nur etwas mehr Gas, mehr Gefühl oder einfach noch mal auskuppeln und neu kuppeln. Zwar nicht sonderlich schön, aber effektiv.
Thema: Kupplung ersetzten
  1. bmw 116i kupplung wechseln kosten
  2. was kostet eine kupplung fuer bmw 116i
  3. bmw e87 kupplung wechseln anleitung
  4. bmw e88 kupplung einstellen,
  5. BMW 118d E81 Zweimassen Schwungrad erneuern,
  6. bmw kupplung 1er 116i muss schwungrad miterneuert werden,
  7. bmw 116i wann muß man die kupplung kühlen,
  8. kupplung 1er bmw preis,
  9. kupplung 1er bmw erneuern,
  10. bmw e87 kupplung nachstellen www.1erforum.de,
  11. erstausrüster kupplungen e87,
  12. kupplung bmw 1er kosten,
  13. Was kostet kupplung beim e81,
  14. zweimassenschwungrad bmw 1er kosten,
  15. e81 kupplung erneuern,
  16. kupplung erneuern bei BMW1
Kupplung ersetzten - Ähnliche Themen
  1. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  2. [E87] Kupplung vibriert
    Kupplung vibriert: Hallo zusammen, Anfang des Jahres habe ich in mühsamster Arbeit das ZMS und die Kupplung inkl. Ausrücklager erneuert. Tipp vorneweg: nehmt die...
  3. Kaufempfehlung Kupplung
    Kaufempfehlung Kupplung: Hallo, bei meinem geht jetzt nach 60000 km die Kupplung durch, die Leistung wurde nur leicht gesteigert (400 PS). Ich weiß dieses Thema wurde...
  4. [E87] Kupplung und Zweimassenschwungrad
    Kupplung und Zweimassenschwungrad: Grüß euch! Hab einen 116d LCI Bj 2010 und muss die Kupplung inkl Zweimassenschwungrad tauschen (bei 200k km ist das annehmbar) Ich wollte jetzt...
  5. Kupplung vibriert pulsiert m135i
    Kupplung vibriert pulsiert m135i: Hey Leute Ich habe bei mir das Zweimassenschwungrad original, die Kupplung, Kupplungskit neu verbaut, da dies mutwillig am Flughafen zerstört...
