Kupplung defekt?
Diskutiere Kupplung defekt? im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi, habe einen Schlater BMW 118i 40 000 gelaufen, habe das Gefühl das die Kupplung ein wenig später kommt habe aber keine Probleme am Berg...
  1. #1 Alpha10, 10.05.2011
    Alpha10
    Alpha10 1er-Interessent(in)
    22.12.2010
    Dortmund
    Hi, habe einen Schlater BMW 118i 40 000 gelaufen, habe das Gefühl das die Kupplung ein wenig später kommt habe aber keine Probleme am Berg anzufahren und die Drehzahl verringert sich auch wenn ich den 3 einlege und anfahre und die Drehzahl steigt auch gleichmäßig mit der Laufleistung (Km/h).
    Meine Frage, ist das normal das die Kupplung sich minimal verstellt oder hat einer Erfahrung mit dem Ereignis?
    MfG
  2. #2 Alpha10, 10.05.2011
    Alpha10
    22.12.2010
    Dortmund
    Keiner eine Idee?
  3. #3 The Senderzone, 10.05.2011
    The Senderzone
    The Senderzone 1er-Fahrer(in)
    13.04.2011
    154
    Stade
    11/2008
    Timo
    Ich glaube mir geht es ähnlich, denke es hängt leicht mit dem "Ruckel" syndrom zusammen ?
  4. P0114
    1.378
    ist normal, solange es minimal ist.
  5. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    Wenn die Kupplung nicht rutscht, ist noch alles i.O.
  6. #6 Alpha10, 10.05.2011
    Alpha10
    22.12.2010
    Dortmund
    rutscht heißt?
  7. lisped
    lisped 1er-Fahrer(in)
    02.03.2009
    472
    rutscht heisst: die drehzal geht nach oben aber dein auto wird nicht schneller.
  8. #8 Black Scorpion, 16.05.2011
    Black Scorpion
    Black Scorpion 1er-Fahrer(in)
    03.05.2011
    193
    Dortmund
    10/2005
    Martin
    Genau, hatte das bei meinem E46.........merkst du sofort!!!
Kupplung defekt?
Kupplung defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  4. Kupplung rupfen schädlich?
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
