Kupplung defekt?
Diskutiere Kupplung defekt? im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, ich wollte mal hören was ihr dazu sagt ich habe Probleme mit meiner Kupplung. Wagen hat akutell 5000 km drauf. Folgendes ist passiert:...
  1. #1 Runaway85, 26.05.2013
    Runaway85
    Runaway85 1er-Fahrer(in)
    17.08.2012
    108
    Markus
    ich wollte mal hören was ihr dazu sagt ich habe Probleme mit meiner Kupplung. Wagen hat akutell 5000 km drauf. Folgendes ist passiert: nach einer kurzen rasanten Beschleunigung im 2. Gang hat nach dem schalten in den 3. Gang die Kupplung nicht gleich wieder gegriffen und somit hat die Kupplung geschliffen. Vielleicht 1-2 sek. Passiert ja schon mal denk ich:roll:
    Aber jetzt rupft die Kupplung beispielsweise beim abbiegen im 2. Gang und es ruckelt. Was vorher nicht war und wenn ich wieder in die Garage fahre stinkt es auch ganz schön. Das ganze geht jetzt schon ein paar Tage so.
    Was denkt ihr direkt mal zum Service von alleine wird das nicht besser oder? Hab ich Anspruch auf ein Leihwagen?
  2. #2 Chemnitzer, 27.05.2013
    Chemnitzer
    Chemnitzer 1er-Fahrer(in)
    28.11.2011
    283
    Wenn du die Kupplung verbrannt hast wirst du dafür selber aufkommen müssen, das hat dann nichts mehr mit Verschleiß zu tun. Man sieht das auch sehr schön am ausgebauten Teil falls das denn so ist. Und somit steht dir auch kein kostenfreier Leihwagen zu...naja außer du hast so'n Leasing Vertrag mit 2x pro Jahr kostenfreier Ersatzwagen...usw.usw.usw.
    Bist übrigens nicht der Erste der das schafft beim Schalter im 2.'ten die Kupplung zu verbrennen (also ich nicht...nur so nebenbei).
  3. #3 Runaway85, 27.05.2013
    Runaway85
    17.08.2012
    108
    Markus
    also wenn nach 1-2 sek Kupplung schleifen beim Neuwagen diese dann direkt verschlissen sein soll bin ich wirklich enttäuscht von dem 1er. Das Auto wird ohnehin zu 99% nur ganz normal gefahren.
  4. #4 ralle2000, 27.05.2013
    ralle2000
    ralle2000 1er-Fan
    22.05.2012
    504
    Meine Kupplung wurde nach 13000 getauscht.
    Technische Erklärungen hab ich nicht, hatte mich nur über das Ruckeln beschwert wenn der Motor kalt ist.
    Das Kuppeln fühlte sich danach wesentlich besser an. Aber inzwischen kommt's mir wieder so wie vor dem Tausch vor.
    Und nein, ich stehe weder dauernd auf der Kupplung, noch fahre ich rasant oder benutze zum Einparken nur Kupplung + Vollgas.
  5. #5 wutknut, 27.05.2013
    wutknut
    wutknut 1er-Liebhaber(in)
    28.02.2009
    1.610
    06/2012
    Na, so schnell verbrennt eine Kupplung nicht.
    Das Rupfen ist bei der E und F Serie ein alter Hut und sie wird bei dieser Laufleistung natürlich problemlos getauscht. Auch mit kostenlosem Ersatzfahrzeug.
    Mach dir da mal keinen Kopf.
  6. #6 Runaway85, 27.05.2013
    Runaway85
    17.08.2012
    108
    Markus
    dann bin ich ja erstmal beruhigt kann ja normal auch nicht sein :wink:
    ich werde euch auf dem laufenden halten und die Tage in die Werkstatt fahren.
Kupplung defekt?
Kupplung defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  4. Kupplung rupfen schädlich?
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
