[E81] Kupplung defekt ?
Diskutiere Kupplung defekt ? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi Leute... seit neustem macht mein 1er etwas Zicken, um genauer zu sein die Kupplung, wie ich vermute. Das Problem ist folgendes: wenn ich...
  1. tossi
    tossi 1er-Fahrer(in)
    21.02.2012
    345
    Kitzingen
    11/2008
    Thorsten
    Hi Leute...
    Das Problem ist folgendes: wenn ich an einem steilen Berg, oder vollbesetzt an einer leichten Steigung, anfahre komm ich kaum vom Fleck und die Kupplung respektive das Auto fängt richtig heftig das Ruckeln an.
    Soweit ich das nun reproduzieren konnte tritt das Phänomen nur in warmen Zustand auf, wenn er kalt ist packt sie richtig gut.
    Gelaufen ist der 118d nun 107t km (gekauft mit 100t) und ist BJ. '08 und soweit ich informiert bin ein Leasingrückläufer von einer Frau aus AUT.
    Was könnte nun das Problem sein ?!
    Ich hoffe ihr könnt mir auf die Sprünge helfen, da wie schon gesagt der Fehler nicht immer auftritt, und ich nicht mit dem klassischen Vorführeffekt beim Händler antanzen will.
    Gruß Thorsten
  2. #2 Horst-Fabian, 18.06.2012
    Horst-Fabian
    Horst-Fabian 1er-Liebhaber(in)
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
  3. tossi
    21.02.2012
    345
    Kitzingen
    11/2008
    Thorsten
    Was hat das nun mit meinem Problem zu tun ? Das schaben hab ich definitiv nicht.
    Gruß Thorsten
    Gesendet von meinem HTC Sensation mit Tapatalk 2
  4. #4 laserdj, 18.06.2012
    laserdj
    laserdj 1er-Interessent(in)
    22.11.2011
    Habe das gleiche Problem!
    BJ 07.2007 85 TKM
    KA woher dies kommt, nur bei Berg hoch + kalter Motor
  5. #5 spitzel, 19.06.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Versuch mal die suche. Ist ein bekanntes problem bei der kupplung.
    Etwas habilfe schafft das cdv zu entfernen. Findest du auch in der suche.
    Bei mir war es auch öfters. Mitlerweile gehts wieder.
    Sent from Arcas 737
  6. tossi
    21.02.2012
    345
    Kitzingen
    11/2008
    Thorsten
    Aber gab es dieses Problem nicht hauptsächlich beim 116i vFL ?
    Und bei mir ist es ja gerade umgekehrt, wenn der Motor kalt ist habe ich keine Probleme. Erst wenn er warm ist?!
    Gesendet von meinem HTC Sensation Z710e mit Tapatalk 2
  7. #7 Horst-Fabian, 20.06.2012
    Horst-Fabian
    14.12.2010
    1.126
    Düren
    Oli
    Ich weiß nicht mehr welcher User das genau war aber er hatte den Umbau mit Einmassenschwungrad, Sachs Sportkupplung und verstärktem Ausrücklager machen lassen und selbst da war das ruckeln noch da.
  8. #8 spitzel, 20.06.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Vll ist sie auch einfach nur fertig oder deine schwungscheibe ist blau angelaufen. Dann kannste beides wechseln.
    Bei bmw gibt es ein tool um den belag zu messen.
    Sent from Arcas 737
Kupplung defekt ?
Kupplung defekt ? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
  4. Kupplung rupfen schädlich?
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
