??? Kupplung ausbau/ wechsel ???
Diskutiere ??? Kupplung ausbau/ wechsel ??? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich will in den nächsten Tagen meine Kupplung tauschen, da das ZM-Schwungrad hinüber ist. Habe nun eine neue gebrauchte komplette...
  1. BIVI
    BIVI 1er-Fahrer(in)
    25.07.2008
    89
    Leopoldshöhe, Lippe
    ich will in den nächsten Tagen meine Kupplung tauschen, da das ZM-Schwungrad hinüber ist. Habe nun eine neue gebrauchte komplette Kupplung zuhause liegen.
    Nun meine Frage: Hat jemand eine Anleitung oder kann mir eine kurze Zusammenfassung der Vorgehensweise geben wie ich die Kupplung am einfachsten wechseln kann?
    Zu meinem 1er, ich fahre einen 2005´er 118d.
    Steht dazu evtl. auch was in diesen Ratgebern (So wird´s gemacht oder Jetzt helf ich mir selbst) drin?
    Vielen Dank!!! :icon_smile:
  2. Emty
    Emty Guest
    hallo,
    ich würde mal gerne wissen was daraus geworden ist mit dem ausbau,
    habe das gleiche Problem muss meine auch austauschen nach 59tkm sobald ich die kupplung trete kommen Geräusche raus nicht mehr normal.!
  3. BIVI
    BIVI 1er-Fahrer(in)
    25.07.2008
    89
    Leopoldshöhe, Lippe
    Wir haben es zu zweit versucht und dabei gemerkt, dass man zum ersten die komplette Auspuffanlage und die Antriebswelle abbauen muss und zum öffnen des Gehäuses benötigt man mehrere Außen-Torx (die wir leider nicht hatten).
    Ende vom Lied, alles wieder zusammengebaut und frustriert gewesen.
    Werd es nun in einer freien Werkstatt machen lassen.
  4. #4 schrauber0815, 17.01.2012
    schrauber0815
    schrauber0815 1er-Interessent(in)
    16.01.2012
    34
    noch nie nen hecktriebler gefahren...muss man meistens bei sonen sachen auspuffanlage und kardan ausbauen...
    ist aber wirklich nich schlimm...schlimmer ist natürlich der fehlende torx..
  5. #5 el_conductro, 23.01.2012
    el_conductro
    el_conductro 1er-Fahrer(in)
    15.03.2010
    120
    Köthen
    10/2009
    audi S3 8P
  6. BIVI
    BIVI 1er-Fahrer(in)
    25.07.2008
    89
    Leopoldshöhe, Lippe
    Danke, der sieht echt gut aus.
??? Kupplung ausbau/ wechsel ??? - Ähnliche Themen
  1. Nieren vorne ausbauen bzw tauschen
    Nieren vorne ausbauen bzw tauschen: Hey habe mal eine kurze Frage hier in die Runde ! !Wenn ich die Nieren vorne ausbauen möchte komme ich an die Chips so dran oder muß dafür der...
  2. Ladeluftkühler ausbau
    Ladeluftkühler ausbau: Hallöchen :) also ich habe vor das kühlmittel zu wechseln (das zwischendurch bisschen hin und her gemischt wurde), dafür muss ja der llk ausgebaut...
  3. Zündaussetzer nach ZK wechsel
    Zündaussetzer nach ZK wechsel: Hallo Freunde, ich habe einen M135iX LCI, aufgrund des guten Wetters habe ich mich entschlossen heute die Zündkerzen zu wechseln sowie das ÖL und...
  4. [E87] 118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig
    118D Problem wenn Motor warm wird: Motor ruckelt stottert, Verbrauch steigt, Kupplung wird schwammig: Das Problem mit dem stotternden Motor hatte ich bereits vor einem Jahr. Da war laut Werkstatt das AGR Ventil defekt und wurde getauscht. Dann war...
  5. Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel
    Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel: Guten Morgen Zusammen, ich weiß, daß das Thema angelaufene Scheinwerfer schon existiert. Allerdings habe ich in dem Thema leider nix gefunden,...
