Kupplung 2ter gang kommt komisch + Geräusche
Diskutiere Kupplung 2ter gang kommt komisch + Geräusche im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo! Wenn man im ersten Gang (logischerweise) anfährt ist alles io... Hat der 2te Gang zuwenig drehzahl und ich will weiterfahren (Im...
  1. #1 YoRedcap, 24.01.2011
    YoRedcap
    YoRedcap 1er-Fahrer(in)
    16.01.2011
    56
    Hallo!
    Hat der 2te Gang zuwenig drehzahl und ich will weiterfahren (Im rollzustand 2ten Gang eingelegt Kupplung kommen lassen um weiter zu beschleunigen) Quitsch das komisch und es kommt mir vor als quält sich der wagen :(
    Liegt das daran das er zu wenig geschwindigkeit hat (also fast abwürgt) oder ist da was mit der kupplung nicht okay?
  2. Anzeige
  3. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.078
    Nürnberg
    Flo
    Bei welcher Geschwindigkeit? Der 18d vFl rollt im 2. Gang bei 17km/h, wenn du drunter bist, dann hat der Motor eigentlich genug Leistung, dass er deinen Wagen "schiebt". Geräusche macht das für gewöhnlich nicht, ausser du fährst ne 10% Steigung.
  4. bubble
    bubble 1er-Fan
    09.10.2010
    584
    Lingen (Ems), Dinklage
    jau, das Quietschen hat meiner auch wenn ich meinen im 2. Gang anfahre bzw den Motor im Stand belaste (4. Gang die Kupplung "freischleifen") Denke mal die Geräuschquelle ist die gleiche wie beim Quietschen beim Anlassen. Nervig, aber laut BMW völlig normal
  5. #4 YoRedcap, 24.01.2011
    YoRedcap
    16.01.2011
    56
    Okay danke danke :) dann sollte ja alles in Ordnung sein :)
  6. Anzeige
Thema: Kupplung 2ter gang kommt komisch + Geräusche
  1. kupplung 2er gang
Kupplung 2ter gang kommt komisch + Geräusche - Ähnliche Themen
  1. [E81] Komisches Quietschen/Winseln
    Komisches Quietschen/Winseln: Servus, Mein 1er macht zur Zeit sehr komische Geräusche. Ich häng euch ne Datei an, wo man es hört. Das Geräusch macht er nur, wenn er kalt ist...
  2. Getriebeölwechsel 8 Gang Automatikgetriebe notwendig?
    Getriebeölwechsel 8 Gang Automatikgetriebe notwendig?: Hallo zusammen, mein 120d F20 hat mittlerweile 140.000km drauf. Da ich das Fahrzeug noch viele Jahre behalten und fahren will (derzeitige...
  3. Geräusch aus Lenkrad
    Geräusch aus Lenkrad: Hallo Zusammen, ich habe mich in diesem Forum angemeldet, da mein M-Lenkrad teilweise ein ungewöhliches Geräusch macht. Das Geräusch trat bis...
  4. Kommt 2017 ein FL am M2?
    Kommt 2017 ein FL am M2?: Hi und guten Abend, ich habe gehört, dass ggf. ein Facelift für den M2 ansteht. Aber es ist nur ein Gerücht. Kann jemand schon was dazu sagen?...
  5. Ratter Geräusch und peinlicherweise Motor abgewürgt.
    Ratter Geräusch und peinlicherweise Motor abgewürgt.: Hallo Leute, Ich habe 2 Punkte. Mir ist die Tage aufgefallen, dass mein Motor gelegentlich, gefühlt auf der linken Seite ungefähr auf Höhe des...
