Kunststoffteil im Altöl, nach Ölwechsel
Diskutiere Kunststoffteil im Altöl, nach Ölwechsel im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Liebe Freunde des 1er-BMW, nach meinem letzten Ölwechsel habe ich folgendes Kunststoffteil (siehe Fotos) im Altöl gefunden. Länge ca. 10mm....
  1. #1 Samtron29, 14.10.2016
    Samtron29
    Samtron29 1er-Interessent(in)
    25.06.2016
    15
    Herne
    01/2011
    Kann sich jemand erklären was dass sein könnte?
    Vielen Dank für jegliche Hilfe.
  2. BMWE87
    BMWE87 1er-Fahrer(in)
    04.09.2011
    268
    Falls du nen 4zyl benziner fährst wird das ein teil deiner kettenführung sein, schleunigst prüfen lassen und am besten motor nicht starten bis du gewissheit hast.
  3. #3 Samtron29, 15.10.2016
    Samtron29
    25.06.2016
    15
    Herne
    01/2011
    4 Zylinder und 2.0 Liter hab ich. Steuerkette und Kettenspanner sind erst vor 10 TKilometer wegen Rasseln ausgetauscht worden. Dass kann doch einfach nicht sein. Das war dann wohl mein letzter BMW!
  4. #4 storchi, 15.10.2016
    storchi
    storchi Guest
    Das sieht nicht nach einem Teil der Kettenführung aus. In welchen Behälter hast du das Öl abgelassen? Und wie soll das aus der Öffnung der Ölablassschraube passen?
  5. #5 BlackE87, 15.10.2016
    BlackE87
    BlackE87 1er-Fanatiker(in)
    18.10.2015
    4.217
    1.255
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Sieht mir eindeutig nach Kettenführung aus. Sofort zu BMW gehen, würde den Wagen nicht anmachen. Nach 10k KM kann das nicht sein, denke nicht dass die da wirklich den Kettenspanner an sich getauscht haben. Vielleicht nur den Bolzen. Würde BMW auch drauf ansprechen, dass sowas ja Folgeschäden mit sich bringen könnte. Meiner Meinung nach sollten die auf Kulanz den Kettenspanner tauschen und abchecken ob in der Ölwanne oder so weitere Plastiksplitter sind.
    So sieht der Steuertrieb beim N46 aus:
    http://de.bmwfans.info/parts-catalo...e/engine/timing_and_valve_train_timing_chain/
  6. #6 _HighTower_, 15.10.2016
    _HighTower_
    _HighTower_ 1er-Liebhaber(in)
    15.11.2014
    1.127
    531
    135i Cabrio
    07/2011
    Fabian
    Vielleicht ist es auch einfach ein Stück der alten Schiene bevor die Kette getauscht wurde. Kann ja auch gut sein, die Ölwanne wird ja beim Kettentausch nicht ausgebaut.
    BMWE87 gefällt das.
  7. #7 storchi, 15.10.2016
    storchi
    storchi Guest
    Dann markier doch mal das Teil, das deiner Meinung aus der Ölwanne (wohlgemerkt aus der Öffnung der Ölablassschraube) gefallen sein soll auf der Zeichnung in deinem Link..
    Es ist technisch nicht möglich, dass ein Teil dieser Größe aus der Ölablassöffnung beim Ablassen des Öls läuft. Ohne die Ölwanne zu demontieren bekommst du Teile der Kettenführung (oder Anderes was in der Wanne liegt) nicht heraus...
    Daher nochmal die Frage an den TE, was das für ein Behälter war, in den er das Öl abgelassen hat. Ich vermute, dass der Eimer nicht sauber und komplett entleert war...
  8. #8 spitzel, 16.10.2016
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Das sieht aus wie der Verschluss vom Öl Kanister .
    Bin da bei storchi.
    Die Struktur passt nicht zu einem Teil vom Motor.
  9. #9 Samtron29, 16.10.2016
    Samtron29
    25.06.2016
    15
    Herne
    01/2011
    Hmm, also leider war ich jetzt nicht beim Ölwechsel direkt dabei. Der Bekannte sagt aber, dass die Auffangwanne vorher sauber war, weil wir bewusst nachschauen wollten.
    Das Teil haben wir nachher beim Sieben des Öls gefunden. Dies haben wir gemacht da der Ölfilter gerissen war und wir schauen wollten ob wir nochwas im Öl finden. Ich gehe daher erst einmal davon aus, dass es aus der Ölwanne kommt, wobei ich jetzt nicht die Größe der Ölablassöffung kenne.
    Die kleinen Partikel auf den Fotos habe ich persönlich aus dem alten Ölfilter herausgepickt, ist definitiv nichts magnetisches (getestet) sondern auch aus Kunststoff/Harz.
    PS: Austausch der Steuerketten, Spanner und Führungsschienen wurden mir damals schriftlich bestätigt.
  10. #10 spitzel, 16.10.2016
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    Beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen von welchem Bauteil das sein soll.
    Was ich mich frage, warum der ölfilter reist. Da stimmt etwas anderes nicht.
  11. #11 Samtron29, 16.10.2016
    Samtron29
    25.06.2016
    15
    Herne
    01/2011
    Ich kanns mir leider auch nicht erklären, hatte aber auch schon mal auf Führungsschiene getippt, war mir nicht sicher und wollte hier nachfragen.
    Inspektion der Ölwanne vielleicht das Sinnvollste was mann jetzt nochmal machen kann? Es sind ja definitiv Kunststoffpartikel im Ölfilter von mir gefunden worden.
    Die Beschädigung des Ölfilters ist leider allen bisher ein Rätsel. War original von BMW vor 2 Jahren mit Steuerkette ausgetauscht worden. Materialfehler, falsche Montage? Oder können sogar Teile aus der Ölwanne bis zum Filter hochgepumpt werden und diesen Beschädigen?
  12. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.385
    2.642
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Kann damals vom Steuerkettenschaden noch die komplette Ölwanne voll mit Teilen der Schiene sein, sofern die Ölwanne nicht demontiert und bereinigt wurde
  13. #13 Samtron29, 16.10.2016
    Samtron29
    25.06.2016
    15
    Herne
    01/2011
    Kann sein. Allerdings hätte die BMW Werkstatt dass ja beim Wechsel sehen müssen. Mir wurde damals kein direkter Schaden gemeldet. Der Tausch wurde aufgrund von Rasselgeräuschen durchgeführt, dass impliziert ja noch nicht automatisch einen Bruch der Führungsschiene oder?
  14. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.385
    2.642
    03/2011
    Florian
    Nein, aber Kumpel ist Mechaniker bei BMW, muss die Wanne extrem oft putzen
  15. #15 Samtron29, 16.10.2016
    Samtron29
    25.06.2016
    15
    Herne
    01/2011
    Nun, dann denke ich, dass das eine gute Investititon wäre, einmal die Ölwanne abnehmen zu lassen oder? Jemand ne Ahnung was sowas direkt bei BMW kostet?
  16. #16 storchi, 16.10.2016
    storchi
    storchi Guest
    Die Ablassschraube hat bei diesem Motor ein Gewinde M12. Wie soll durch diese kleine Öffnung dieses Teil passen, ohne es von oben herausgedrückt zu haben? Wer die Ölwanne schon mal in der Hand hatte, weiß auch wie es innen aussieht. Teile, die in der Wanne liegen, Spülen sich beim Ölwechsel nicht durch das Loch heraus..!
  17. #17 storchi, 16.10.2016
    storchi
    storchi Guest
    Ja klar, klein gemahlene Teile landen zwangsläufig im Ölfilter. Dafür ist er ja da...
  18. #18 storchi, 16.10.2016
    storchi
    storchi Guest
    Im Übrigen ziemlich gefährlich solche Aussagen zu tätigen. Ein TE, der wenig Ahnung ist durch sowas total verunsichert. Du scheinst von der Marterie wenig Ahnung zu haben. Sonst würdest nicht so schreiben. Daher, ein Forum ist toll, solange nicht Halbwahrheiten verbreitet werden.
    Versteh die Kritik nicht falsch, finde es gut wenn sich viele an Diskussionen beteiligen! Jedoch erst technischen Hintergrund studieren.
  19. #19 BlackE87, 16.10.2016
    BlackE87
    18.10.2015
    4.217
    1.255
    Ammersee (MUC)
    04/2005
    Philipp
    Ok, sorry. Sieht meiner Meinung nach schon aus wie ein Teil der Kettenführung. Ich war auch schon beim Kettenspannertausch dabei und die Farbe ist auch die selbe.
  20. #20 storchi, 16.10.2016
    storchi
    storchi Guest
    Wie gesagt, unterstreiche deine Vermutung, indem du auf der Zeichnung des ETK markierst, wo sich das Teil von dem Bild befindet...
Kunststoffteil im Altöl, nach Ölwechsel - Ähnliche Themen
  1. Ölwechsel nach Einfahrphase
    Ölwechsel nach Einfahrphase: Ich rufe noch mal ein leidiges Thema auf um dass sich die Geister streiten.... Halten ihr einen frühen Ölwechsel nach 2000km (wie bei den...
  2. Ölwechsel außerhalb der Herstellerintervalle
    Ölwechsel außerhalb der Herstellerintervalle: Hallo zusammen, wie viele von euch wechseln eigentlich das Öl auch mal "zwischendurch" und wie macht sich das bemerkbar? Ich habe vor, gutes...
  3. Ölwechsel 135i N55
    Ölwechsel 135i N55: Hallo 1er-Freunde, mein Cabrio geht am Montag für 5 Monate in den Winterschlaf. :-( Vorher will ich - neben anderen Dingen - frisches Öl...
  4. [E81] Ölwechsel
    Ölwechsel: Hallo Zusammen, ich habe mir schon einige Themen durchgelesen, werde jedoch aus den vielen Typenbezeichnungen nicht wirklich schlau. Aus der ZB...
  5. [F20] Ölwechsel beim Freundlichen oder Freie Werkstatt?
    Ölwechsel beim Freundlichen oder Freie Werkstatt?: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 116d EZ 10/2015 bei dem der Ölwechsel im Oktober fällig ist. Auf Anfrage bei BMW werden ja rund 300 Euro für...
