Kunststoff mit Metall verkleben: Geht das?
Diskutiere Kunststoff mit Metall verkleben: Geht das? im Allgemeines Forum im Bereich ... und was gibt's sonst noch ?; Habe heute leicht Mist gebaut und möchte nun wissen ob das irgendwie korrigierbar ist. Ich versuch's mal möglichst genau zu beschreiben. Habe...
  1. #1 DrJones, 05.07.2014
    DrJones
    DrJones The one and only CH-Mod
    11.10.2010
    3.197
    47
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Habe ein Verkleidungsteil vom Motorrad abgebaut. An einer Stelle hat dieses teil sowas wie eine eingearbeitete Schraube, also eigentlich alles aus einem Guss, alles aus Kunststoff. Diese "Schraube" wird dann durch ein Loch geführt und von hinten mit einer Mutter normal festgezogen.
    Selbstverständlich habe ich nicht gesehen, dass die Schraube auch aus Kunststoff ist und habe die Mutter angezogen, auf Widerstand gewartet, der nicht kam, und dann hatte ich die Mutter mit einem Teil dieser Schraube drin in der Hand. Der Rest dieser Schraube ist so verdreht, dass ich den wohl nicht mehr so angeklebt kriege, dass ich dann die Mutter noch festziehen kann.
    Daher die zündende Idee: Ich könnte den Rest dieser Kunststoffschraube abzwicken, plan schleifen und eine Metallschraube drankleben.
    Aber ich weiss nicht ob und womit das geht. Ich weiss noch nicht mal was das genau für ein Kunststoff ist.
    Hat irgendjemand eine Ahnung ob und womit das funktioniert? Oder eine andere Idee wie ich das hinkriege?
    Achja: Wirklich wichtig ist die Befestigung da wohl nicht, ist noch mit 3 anderen (richtigen) Schrauben befestigt. Aber es stört mich jetzt vom Prinzip her, dass es an einem Punkt nicht befestigt ist wo es befestigt sein sollte. :wink:
  2. Anzeige
  3. #2 =MR-C=KinG[GER], 05.07.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.288
    40
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Kannst du die Schraube von der anderen Seite gegenkontern, oder ist die dann in Sicht ?
    War die originale Schraube eine Schraube mit metrischem Gewinde ?
    Steht auf dem Verkleidungsteil irgendwo drauf, aus welchem Kunststoff es besteht ? (müsste normalerweise draufstehen, oft in dieser Form)
  4. emume
    25.03.2013
    5.116
    200
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    du kannst auch in beide teile der schraube ein kleiner loch bohren und ein metall als stütze einsetzen zum verkleben.
    weißt wie ich mein???
    gibt aber so montagekleber, mir denen man kunstoff und metall miteinander verkleben kann.
  5. Foerg
    Foerg 1er-Liebhaber(in)
    27.04.2010
    1.774
    20
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
  6. #5 Ivan lse, 06.07.2014
    Ivan lse
    Ivan lse 1er-Fahrer(in)
    22.02.2013
    50
    05/2007
    Ivan
  7. Foerg
    27.04.2010
    1.774
    20
    Geseke
    02/2017
    Sebastian
    das ist ein Gewindelehrring. Ist nicht dazu geignet eine Schraube mit zu kontern!
    Und viel zu teuer da es eine Lehre ist
  8. #7 DrJones, 06.07.2014
    DrJones
    11.10.2010
    3.197
    47
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Vielen Dank für die Hilfe! Also grundlegend entnehme ich Euren Antworten, dass man Metall mit Kunststoff verkleben kann. :wink:
    Im laufe der Woche were ich wohl diese Verkleidung nochmal runterbauen, schauen was es für Kunststoff ist, und dann meld ich mich wieder. :icon_cool:
    Das positive ist, dass diese Verbindung nicht so viel Kraft aufnehmen muss. Zieht eigentlich nur die Verkleidung ein bisschen zum Rahmen hin. Aber auch klar, würde mehr Kraft wirken wäre wohl dieses Schraubenteil nicht aus Kunststoff.
    Halten muss es ansonsten nur bis im Winter, dann überlege ich eh ein paar Teile auf Carbon umzurüsten, da das originale Plastik recht billig aussieht. Die ganzen Zubehör-Anbieter haben dann wieder Winterpreise wenn man danach fragt und gleich mehrere Teile nimmt.
    Habe übrigens noch kurz nachgeschaut, als Neuteil kostet das Ding 120€, einfach ein bisschen popeliges Plastik, so halbwegs lackiert.
    Nein, die wäre dann in Sicht.
    Ja, von daher eigentlich nicht so ein Problem, Zeug zum Draufkleben gäbe es massig im Baumarkt. :mrgreen:
    Muss ich mal schauen.
  9. #8 Alex_306, 06.07.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    879
    11
    SH
    Alex
    Wieso laminierst du nicht einfach eine neue Schraube drauf? Also z.B. eine Schraube mit großen Kopf wie eine Flachrundschraube bzw. Schloßschraube aufsetzen und dann mit Harz und Gewebe einlaminieren. Hält deutlich besser als Kleber.
  10. #9 =MR-C=KinG[GER], 06.07.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.288
    40
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Eine Schraube nach DIN 921 sollte, festgeklebt mit z.B. Sikaflex, auch sehr gut halten. Wahrscheinlich sogar besser wie die originale Kunststoffschraube.
    Vorher aber Schraube und Kunststoff anschleifen.
  11. #10 alpinweisser_120d, 06.07.2014
    alpinweisser_120d
    alpinweisser_120d 1er-Süchtling
    11.01.2010
    16.664
    303
    bohr es doch aus und knall ne schraube durch. oder bohr es nicht komplett durch und baller einen stehbolzen rein. mutter drauf und gut. vorsicht, das kernloch richtig bohren
    M 3 2,46mm
    M 4 3,24mm
    M 5 4,13mm
    M 6 4,92mm
    M 8 6,65mm
  12. #11 =MR-C=KinG[GER], 06.07.2014
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.288
    40
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Da es ein Verkleidungsteil ist, wird das wahrscheinlich nicht stark genug sein, um die Mindesteinschraubtiefe zu erreichen :wink:
    Und eine Durchgangsbohrung funktioniert ja nicht, da dann in Sicht.
  13. #12 alpinweisser_120d, 06.07.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    16.664
    303
    mach doch mal ein foto davon!
  14. #13 Dominik92, 06.07.2014
    Dominik92
    Dominik92 1er-Liebhaber(in)
    06.03.2011
    1.911
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Wenn es PE oder PP ist hilft alles kleben nichts, das lässt sich nur schweißen.
    Ich tippe aber zu 99% auf ABS.
    Wen dem so ist, dann die Stelle mit 40er oder 60er Schleifpapier anrauhen.
    Dann besorgst du dir im Baumarkt UHU Endfest 300. Ist ein 2 Komponentenkleber, kostet etwas, gibt aber nix besseres.
    2-Komponenten-Klebstoffe – Epoxidharzkleber, Acrylatkleber und UHU repair all powerkitt
    Dann klebst du die Schraube damit fest, sicherst sie irgendwie gegen Verrutschen oder Verschieben und sofern es die Größe des Teils zulässt ab in den Backofen damit.
    45 Minuten bei 70 °C
    30 Minuten bei 80 °C
    20 Minuten bei 90 °C
    10 Minuten bei 100 °C
    7 Minuten bei 120 °C
    6 Minuten bei 140 °C
    5 Minuten bei 150 - 180 °C
    Da es sich um Kunststoff handelt würde ich 60-70°C anpeilen.
    Das Zeug wird dermaßen fest, ehr reißt es dir das ganze Plastik kaputt als das da nochmal was abgeht.
  15. #14 DrJones, 06.07.2014
    DrJones
    11.10.2010
    3.197
    47
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Backofen wird schwierg, das Teil ist zu lang. Passt wohl nicht mal diagonal rein. Geht's auch ohne?
  16. emume
    25.03.2013
    5.116
    200
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ja, heißluftföhn mit digital regelbarer temperatur
  17. #16 Dominik92, 06.07.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.911
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    ja das geht denke ich auch.
    Falls nicht hat der Kleber eine Topfzeit von 90min bei 20°C.
    Nach 12h ist eine Festigkeit con 12N/mm² gegeben. Das ist etwas weniger als die Hälfte des erreichbaren Maximums (30N/mm² bei 5min 180 °C)
    Alles nachzulesen hier: KLICK
  18. #17 DrJones, 10.07.2014
    DrJones
    11.10.2010
    3.197
    47
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    So, bin nun dran. Verkleidung ist aus PP. Dafür hab ich festgestellt, dass ich notfalls eine Schraube durchjagen könnte, nur kann ich die bei der Montage nicht halten. Deswegen habe ich jetzt einfach mal versucht das fehlende Kunststoffteil anzukleben. Ist übrigens doch nicht aus einem Guss, sondern mit so einem Sonderteil festgetackert. Notfalls zieh ich das Ding einfach per Kabelbinder fest.
    Jedenfalls ist das Dingens jetzt im Backofen bei 70°C, noch ca. 20Min, dann sind die 45Min um und ich schau mal ob's hält. Weiss zwar nicht woraus die Schraube ist, aber weil's so komplett anders aussieht als das PP denk ich mal es ist etwas anderes.
  19. #18 Dominik92, 10.07.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.911
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Ich will dir den versuch nicht vermiesen aber das wird nicht halten :/
    Auf PE und PP hält nahezu garnix. Gibt dafür Spezialklebstoffe, die aber auch erst bei größeren Klebeflächen ein bisschen was halten. Das Beste wäre wohl du würdest beide seiten erhitzen und dann zusammenschmelzen. Das geht mit PP recht gut. Mach mal Bilder von dem Teil
  20. Anzeige
  21. #19 DrJones, 10.07.2014
    DrJones
    11.10.2010
    3.197
    47
    Zürich, Schweiz
    Jonas
    Ne, die Schraube ist definitiv aus einem anderen Kunststoff. Das hält bombenfest, hab ich getestet (dachte es kommt eh nicht mehr drauf an). Mittlerweile dran geschraubt und konnte auch ziemlich anziehen.
    Vielen Dank Euch allen für die Hilfe!
  22. #20 Dominik92, 10.07.2014
    Dominik92
    06.03.2011
    1.911
    Saarland
    04/2009
    Dominik
    Krass.... dann hattest du ja Glück!
    Freut mich das es hält.
Kunststoff mit Metall verkleben: Geht das? - Ähnliche Themen
  1. Drehknopf vom Lichtschalter abziehen geht das?
    Drehknopf vom Lichtschalter abziehen geht das?: Hallo, Kann man den Drehknopf am Lichtschalter einfach abziehen? Würde mich über antworten freuen danke!:) MfG Luis Neumann
  2. Tankklappe / Tankdeckel geht nicht mehr auf
    Tankklappe / Tankdeckel geht nicht mehr auf: Hallo, eben stand ich an der Tankstelle und wollte tanken und der Tankdeckel ging nicht mehr auf. Ich fahre einen E87 aus 11/2010. Es ist ein...
  3. E87 Navi Business CIC Mid bluetooth iphone musik stream geht nicht
    E87 Navi Business CIC Mid bluetooth iphone musik stream geht nicht: Hey Leute, in meinem E87 mit Navi Business CIC Mid funktioniert die Wiedergabe von Musik nicht mehr über Bluetooth. Was gibt es für Möglichkeiten?
  4. BMW E87 116i Auto geht aus
    BMW E87 116i Auto geht aus: Hallo Zusammen, habe bei mir folgendes Problem festgestellt. Wenn ich Kupplung und Bremse gleichzeitig trete geht die Drehzahl runter, kurz hoch...
  5. BMW E87 116i Auto geht aus
