Kugellager fürs Differenzial 130i
Diskutiere Kugellager fürs Differenzial 130i im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hi weiss einer wo man die Kugellager fürs Diff beim e87 130i her bekommt? Bmw verkauft die nicht! Gibt auch keine Teilenummer. Hersteller ist FAG...
  1. #1 Tobi130i, 12.09.2016
    Tobi130i
    Tobi130i 1er-Fahrer(in)
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Hi weiss einer wo man die Kugellager fürs Diff beim e87 130i her bekommt? Bmw verkauft die nicht! Gibt auch keine Teilenummer. Hersteller ist FAG 7516325 ist ein 188 Diff.
    Oder arbeitet einer bei FAG INA SKF ;)
    Danke Tobi
  2. #2 alpinweisser_120d, 12.09.2016
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.913
    2.704
  3. Pubert
    Pubert 1er-Fan
    02.04.2008
    829
    24
    NRW
    Markus
    Ich habe es probiert Einzelteile zu bekommen... Leider ohne Erfolg...
    Anbei die Explosionszeichnungen mit Teilenummern von BMW.
    • 188k.pdf
      Dateigröße:
      458,3 KB
      Aufrufe:
      162
    • 188L.pdf
      Dateigröße:
      440,2 KB
      Aufrufe:
      228
    Phil92 gefällt das.
  4. #4 Tobi130i, 12.09.2016
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Hab was bei Koyo bearings gefunden Nr. 7537981 02 muss es nur noch bestellt bekommen und hoffen das mit dem Lagern das Backlash noch passt und ich nicht dann auch neue snap rings brauche...
    In UK bei bearingkits.co.uk gibt es auch was.
    Danke für die Infos, aber finde damit auch nix.
  5. Phil92
    Phil92 1er-Fahrer(in)
    11.03.2014
    393
    192
    Schloß Holte
    11/2006
    Philipp
    Ich glaube Timken hat entsprechende Lager im Angebot. Habe vor gut einem Jahr schonmal Teile fürs Diff gesucht. Hast du ne Bezugsquelle für die Sicherungsringe?
  6. #6 Tobi130i, 12.09.2016
    Tobi130i
    30.08.2013
    67
    HH
    03/2006
    Tobi
    Nein die Sicherungsringe finde ich auch nirgends,aber da es normale sind kann man da sicher was basteln oder welche auf Maß schleifen lassen...hoffe aber das dies nicht nötig sein wird.
    Bei mir sind beide 3,75mm und 0,1mm backlash aber eventuell bald ein Lager im Ar...
  7. #7 kreuzspeiche!, 14.09.2016
    kreuzspeiche!
    kreuzspeiche! 1er-Liebhaber(in)
    22.12.2014
    1.280
    184
    Den satz sicherungsringe bekommt man in den usa. Aber schweine teuer evtl mal direkt mit zf schreiben die stellen das schließlich her. Und haben auch ein ersatzteilevertrieb.
  8. #8 Dorfpeter, 14.09.2016
    Dorfpeter
    Dorfpeter 1er-Fahrer(in)
    03.04.2012
    82
    Ich schätze, es ist billiger in gebrauchtes im Netz zu Kaufen als der ganze Aufwand mit:
    Ausbau Diff, Auspressen der Lager, Öl Entsorgen,
    Lager einpressen, Diff einbauen, Flankenspiel einstellen..
    (vorausgesetzt du machst das nicht selbst)
    Hier mal preise für ein ganzes Set:
    http://www.gse-getriebeservice.de/ersatzteile-radsaetze-differentiale.html
    vielleicht bekommst du ja auch dein Lager einzeln
    Wenn du es selber machen kannst und willst, kannst du ja auch drüber nachdenken gleich ne Sperre mit einzubauen. Ist dann quasi kaum Mehraufwand.
  9. #9 Abc-ron, 08.10.2016
    Abc-ron
    Abc-ron 1er-Interessent(in)
    13.01.2016
    16
    Hallo
    Hat sich das Problem erledigt mit den Lagern ?
    Vilt kann ich dir helfen bei deinem Lager Problem
    Mit freundlichen Grüßen
  10. AN130
    AN130 1er-Interessent(in)
    04.01.2014
    Ansbach
    06/2006
    Christian
    hi leute
    gibts news zum thema lager ?
    ich würde das diff mit der sperre eh gern auf kegellager umrüsten. meines wissen sind im 188l nur kugellager verbaut die nicht sooo stabil sind wie die im M3 diff . hat da jemand erfahrung ? und weiß wo man die her bekommt da meine sperre summt und wohl das hauptlager defekt ist
  11. #11 Abc-ron, 09.10.2016
    Abc-ron
    13.01.2016
    16
    Hallo
    Das hab ich persönlich noch nicht gemacht von 4punkt Kugellager auf Kegelrollenlager umgerüstet. Die Kugellager sind leichtlauf Lager. Wann man da nicht aufpasst beim einstellen machen sie schnell Geräusche.
  12. AN130
    04.01.2014
    Ansbach
    06/2006
    Christian
    ja das stimmt sind empfindlich , aber sollte alles passen hab alles überprüft damals beim Einbau , denke das Hauptlager hat nen treffer.
    ok ich setze mich mal mit dem Flo von Limitedslip in verbindung und schau mal was die Lager kosten , wenn die Kegelrollenlager das 3fache kosten , sodass ich mir gleich einen neuen Diffkörper kaufen kann mach ich das natürlich auch nicht.
    Hast du eine Ahnung was ein Satz normaler Kugellager kostet ?
    grüße
  13. #13 Abc-ron, 29.10.2016
    Abc-ron
    13.01.2016
    16
    Es kommt drauf an was du für ein diff hast?
  14. #14 kreuzspeiche!, 30.10.2016
    kreuzspeiche!
    22.12.2014
    1.280
    184
    Man kann die neuen diffs doch auch auf kegelrollen lager umbauen. Dann halten die auch mehr aus
  15. AN130
    04.01.2014
    Ansbach
    06/2006
    Christian
    quaife sperre in nem 188l körper im 130i
Thema: Kugellager fürs Differenzial 130i
  1. 188k lager bmw teileNummer
  2. e87 Differential einstellen
  3. bmw differential kugellager
  4. bmw e87 130i differential 188L
Kugellager fürs Differenzial 130i - Ähnliche Themen
  1. Gummimatten Gummi matten Gummifussmatten fur BMW E81 E82 E87 E88 2004-2013
    Gummimatten Gummi matten Gummifussmatten fur BMW E81 E82 E87 E88 2004-2013: [IMG] EUR 26,99 End Date: 04. Okt. 15:23 Buy It Now for only: US EUR 26,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. ERSATZRAD 125/70-18 FUR BMW SERIE 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE 09/2019 >
    ERSATZRAD 125/70-18 FUR BMW SERIE 1 M-SPORT/M-PERFORMANCE 09/2019 >: [IMG] EUR 269,00 End Date: 19. Sep. 02:05 Buy It Now for only: US EUR 269,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Zu anspruchsvoll fürs kleine Budget? Eine Suche.
    Zu anspruchsvoll fürs kleine Budget? Eine Suche.: Hallo Community, aus der VAG-Welt und positiver Erfahrung mit online-Communities kommend, bin ich dem Forum im Rahmen meiner Neu-Orientierung...
  4. Klemme fürs Abblendlicht
    Klemme fürs Abblendlicht: Hallo Leute Ich habe versucht das Lämpchen auszutauschen Links hat alles geklappt nur von rechts ist mit dir klemme runter in den Motorraum...
  5. Gummimatten Gummifussmatten 3D PRO-LINE fur BMW 1 F20 ab 2011
    Gummimatten Gummifussmatten 3D PRO-LINE fur BMW 1 F20 ab 2011: [IMG] EUR 47,99 End Date: 03. Nov. 13:36 Buy It Now for only: US EUR 47,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
