[E8x] Kühlwasserthermostat 116i
Diskutiere Kühlwasserthermostat 116i im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo ich komme eigentlich aus der E60 Ecke, da ich aber jetzt für meine Frau einen 116i E87 05.2006er gekauft habe, habe ich gleich ein...
  1. #1 E87DriverII, 24.02.2015
    E87DriverII
    E87DriverII 1er-Interessent(in)
    22.02.2015
    05/2006
    Peter
    Hallo
    ich komme eigentlich aus der E60 Ecke, da ich aber jetzt für meine Frau einen 116i E87 05.2006er gekauft habe, habe ich gleich ein Problem.
    Kühlwassertemperatur kommt nicht über 65 Grad, egal ob Stadt oder Autobahn.
    Jetzt meine Frage, wo sitzt der Kühlwasserthermostat?:crybaby:
    Den kann ich nirgends von oben sehen
    Peter
  2. #2 rush0805, 25.02.2015
    rush0805
    rush0805 1er-Interessent(in)
    05.03.2014
    18
    Gummersbach
    01/2006
    Rudi
    Vielleicht hilft dir das hier weiter. Das Thermostat ist die Nr. 2.
    Das habe ich unter bmwetk.info gefunden.
  3. furby
    furby 1er-Interessent(in)
    31.05.2010
    43
    Verden
    11/2004
    Und wie wechselt man es am besten? Bei zig BMW Modellen gibt es Anleitungen und Hilfe im Netz, nur beim 116i konnte ich irgendwie gar nichts finden. Meins muss auch neu und kommt auch nicht über 65 Grad. Wie funktioniert das entlüften (falls man es noch braucht), kenne es vom e39 das man da eine genaue Reihenfolge einhalten muss weil man sonst Luft im System hat.
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.216
    2.518
    Stuttgart / Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Von unten, ist aber mega das Gefummel.
    Zumindest am N43
  5. furby
    31.05.2010
    43
    Verden
    11/2004
    Ich habe noch den N45 und da sieht es eigentlich relativ leicht aus. Das Thermostat sitzt ja direkt am Motorblock, neben dem Ölfiltergehäuse und ist mit 3 Schrauben befestigt. Ist die entlüftung denn schwierig? Konnte nur eine entlüftungsschraube am Ausgleichsbehälter sehen.
  6. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    11.216
    2.518
    03/2011
    Florian
    Mit der Schraube machen, geht relativ schnell.
  7. furby
    31.05.2010
    43
    Verden
    11/2004
    Also die Schraube rausdrehen, dann Kühlflüssigkeit reinlaufen lassen bis es blasenfrei aus der Schraube kommt oder wie? Beim e39 war das so das man 2 Schrauben hatte und dann auffüllen musste bis es aus den Schrauben blasenfrei überläuft, dann zudrehen und Motor Starten. Also ist das Kühlsystem im 116i Quasi selbstentlüftend?
Thema: Kühlwasserthermostat 116i
  1. thermostat bmw.116i
Kühlwasserthermostat 116i - Ähnliche Themen
  1. 116i Bj. 2005 Elektronikprobleme
    116i Bj. 2005 Elektronikprobleme: Moin, ich habe folgende Probleme mit der Elektronik...was könnte es sein? Batterie? Ich bin ganz ehrlich, ich bin ein absoluter Laie was Autos...
  2. Upgrade Turbolader 116i
  3. F20 116i kurzzeitiger Leistungsverlust
  4. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  5. BMW 116i 12V abzapfen
    BMW 116i 12V abzapfen: Moin, Ich habe gerade eine FSE sowie Bluetooth von Fiscon in meinem 116i nachgerüstet. Soweit funktioniert alles und wurde nahtlos in das System...
