Kühlwassertemperaturanzeige.....
Diskutiere Kühlwassertemperaturanzeige..... im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; .....ist ja keine mehr vorhanden. Warum eigentlich nicht? Hat da vielleicht jemand eine Erklärung für?
  1. pk1975
    pk1975 Guest
  2. #2 striker118, 22.07.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Ja, die Forensuche.
  3. #3 Mister MKS, 22.07.2010
    Mister MKS
    Mister MKS 1er-Fahrer(in)
    03.02.2010
    53
    120i (FL)
    "Früher war alles besser..." :wink:
    Das "Schätzeisen" wurde "wegrationalisiert"...
    Sollte die Temp. kritisch werden sollte dein "Mäusekino" dich aber darauf aufmerksam machen.
    Zum Warmfahren, kannst du dich am Momentanverbrauch orientieren.
    Dieser sinkt stark sobald der Motor Betriebstemp. hat.
  4. pk1975
    pk1975 Guest
    Also frei nach dem Motto....
    "warum einfach, wenns auch kompliziert geht"
  5. #5 Stuntdriver, 22.07.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Genau. Fahr die ersten 10Kilometer wenn's geht ohne Vollgas und dreh max. 4000U/min, dann kannst du Feuer frei geben.
  6. pk1975
    pk1975 Guest
    Danke, aber ich glaube ich weiß, wie man ein Fahrzeug schonend warm fährt.
    Darum gings mir nicht.
    Ging mir einfach nur darum mal das Fehlen der Anzeige grundsätzlich zu hinterfragen....
  7. #7 Stuntdriver, 22.07.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Schuldschung:cry:
    Ich bin völlig bei dir, wichtiger wäre ja die Öltemperaturanzeige. Wir haben uns schon in x Threads darüber aufgeregt, zumal man sie ja auch nicht als Extra für gutes Geld dazubestellen kann, dafür aber eine Heizung für die Aussenspiegel und was weiß ich nicht noch alles für einen Krampf!:motz:
    Ich habe mir das Kombiinstrument vom 135i einbauen lassen und habe jetzt eine Öltemperaturanzeige.
  8. pk1975
    pk1975 Guest
    Ja, das mit den Spiegeln hab ich auch schon bemängelt.
    Bei BMW sagte man mir, würde mind. 600 Euro kosten das nach zu rüsten, wobei es gar nicht nachrüstbar ist.
    Ich habe aber dann mal festgestellt, dass die Außenspiegel unter bestimmten Voraussetzungen von alleine heizen.
    Ich nehme an, dass sie an die Außentemperatur gekoppelt sind.
  9. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Die Kühlwassertemperatur ist eh nicht wirklich genau und steht meist irgendwo in der Mitte.
    Die die Motorelektronik alle möglichen Temperaturen erfasst regelt sie bei vielen PKW
    inzwischen die Motordrehzahl und Leistung unterhalb gewisser Schwellwerttemperaturen
    runter. Insofern ist die Wassertemp-Anz. heute nicht wirklich mehr wichtig.
    Bei luftgekühlten Motoren gab es diese eh nie.
    Ausserdem sind die heutigen Motoren so gut geworden, daß sie vom Stand weg
    funktionieren. In einem Radiobeitrag vor einiger Zeit hatten sie den Chef der Motorenentw.
    von der Stuttgarter Firma mit dem Stern gefragt, ab wann man Vollast fahren kann.
    Er antwortete, daß es mit den modernen Motoren im Prinzip aus dem Kaltstart
    in den Vollastbetrieb gehend keine Probleme mehr gibt.
    Das Öl hat ab 40°C seine vollen Schmiereigenschaften erreicht.Die Komponenten im
    Motor sollten sich dann auch weitestgehend auf Betriebsspiel eingestellt haben.
    Aber: mein Gewissen ist auch beruhigter, wenn die Öltemp (135i) auf >80°C gestiegen
    ist, bevor ich dann auf der AB mit Vollgas und im oberen Drehzahlbereich fahre.
  10. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Das mit der Spiegelheizung ist hier auch schon viel diskutiert worden. Aber noch niemand
    hat das Prinzip verstanden, warum und wann sie wirklich anspringt. Sicher scheint
    nur zu sein, daß sie es tut und daß sie irgendwo bei Temp. < 0°C angeht.
    Früher hatte ich einen Astra-H CDTI. Beim Astra geht die Heckscheibenheizung an,
    wenn er den DPF freibrennt. Auch bei 30° in Schatten. Das konnte keiner
    je erklären. Ist bei jedem Astra-H CDTI.
    Vielleicht geht die Spiegelheizung beim Blinken und am Montag zw. 9:27 und 11:13 Uhr an?
  11. #11 striker118, 22.07.2010
    striker118
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    Hast du ein Beispiel parat, bei welchen Fahrzeugen das so sein soll? Das kann ich mir nämlich nicht vorstellen. Da würden dann sicher sofort 1000 dämliche Amis in den Gegenverkehr knallen und dann vor Gericht behaupten "ja, das dumme Auto wollte nicht schneller beschleunigen" um die fette Entschädigung abzuräumen, genau wie Toyota gerade.
  12. BMWUA
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    z.B. Astra-H
Thema: Kühlwassertemperaturanzeige.....
  1. bmw 1 kühlwassertemperaturanzeige
  2. 1er bmw kühlwassertemperatur anzeige
  3. kühlwassertemperaturanzeige bei bmw 118i
  4. kühlwassertemperaturanzeige
Kühlwassertemperaturanzeige..... - Ähnliche Themen
  1. Kühlwassertemperaturanzeige
    Kühlwassertemperaturanzeige: Hallo, bekommen unseren 120d zwar erst in 5 Wochen, hab aber schon mal ne tech. Frage. BMW verzichtet ja auf die klassische Temperaturanzeige...
  2. Kühlwassertemperaturanzeige
    Kühlwassertemperaturanzeige: Hallo aus DU, kennt jemand einen Trick wie man sich beim 120D die Temperatur des Kühlwassers anzeigen lassen kann? Gruss Grisu
