[E8x] Kühlwassertemperatur im Winter
Diskutiere Kühlwassertemperatur im Winter im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich wollte euch mal fragen, ob euer Motor bei den momentanen, frostigen Temperaturen auch so schlecht warm wird? Im Stadtbetrieb komme ich auf...
  1. #1 R1-Rider, 19.01.2013
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Ich wollte euch mal fragen, ob euer Motor bei den momentanen, frostigen Temperaturen auch so schlecht warm wird? Im Stadtbetrieb komme ich auf meinen 20km Arbeitsweg bei -5°C nur auf ca. 69°C Wasser und 58°C Öl, wenn ich nicht zu oft anhalten muß (an der Ampel geht das Wasser meist noch etwas runter, dafür steigt das Öl etwas). Selbst vorgestern bei 34km um die 0°C mit 10km Autobahn Tacho 100 bin ich max. auf 83°C Wasser und 69°C Öl gekommen, in der Stadt ist das Wasser dann wieder auf um die 80°C runter gegangen. Ich weiß ja, dass die Motoren sehr effizient sind, aber ist das normal, oder hakt mein Thermostat womöglich? Vielleicht kann ja mal jemand von euch im Geheimmenü schauen? Normale Fahrweise um die 1.500-2.000 U/min.
    Danke :winkewinke:
    Olli
  2. #2 Bender82, 19.01.2013
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Wo siehst du denn im geheimmenü die öltemperatur?
  3. #3 daylight06, 19.01.2013
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Fahr zwar nur einen 118d VFL, aber sowohl im Stadt auch im Landstraßenbetrieb so um die 88 °C +/- 2.
  4. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    337
    95
    normalerweise ist die Kühlwassertemperatur nach der Anwärmphase im Winter genauso hoch wie im Sommer - also irgendwas um die 80°C. Dafür sorgt der Thermostat. Dass der Motor bei diesem Wettter so wenig Abwärme produziert, dass die Heizung diese Wärme komplett "absaugt" - somit der Thermostat geschlossen bleibt - wäre eine Überraschung. Dass die Aufwärmphase länger dauert, ist allerdings normal.
    Entweder ist deine Anzeige defekt oder der Thermostat hängt im teilgeöffneten Zustand. Funktioniert denn deine Heizung - niedrige Kühlwassertemperaturen kann man damit auch bemerken!
    Bernd
  5. #5 R1-Rider, 19.01.2013
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    @Bender82:
    Ich sehe die Temperaturen im Awron-Display :mrgreen:.
    Meine Heizung funktioniert gut, nach 5min ist es schon erträglich, ab ca. 40°C Wasser pustet das Gebläse richtig los (Klimaautomatik).
    Mag sein, dass das Auto irgendwann die Betriebstemperatur (ca. 85°C) erreicht, nur wie lange dauert das...? Deshalb wäre es nett, wenn jemand von euch mal nach dem Kaltstart bei Frost und normaler Fahrt guckt, wie warm das Wasser wird.
    Olli
  6. #6 daylight06, 19.01.2013
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Das mit der Warmluft ist ein Trugschluss. Der elektrische Zuheizer verfälscht hier Rückschlüsse auf ein warmes Kühlwasser.
    Ich schau heute mal wie lange es dauert.
  7. niCe84
    niCe84 1er-Fahrer(in)
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    Meiner hat nach ca. 8km (max. 2000 U/min) ca. 70-80°C Kühlwasser...
    Danach gehts auf die Autobahn und da dreh ich ihm dann auf ~2500 U/min für ca. 2 km danach hat er schon die 90 °C Kühlwasser und ich nehme an wohl auch genug Öltemperatur um meine Reisegeschwindigkeit (160-180) zu fahren....
    Wie viel hat denn das Öl bei dir im Schnitt bei ereichen von 80°C Kühlwasser ? Und wie viel bei 90°C Kühlwasser ? Ich kann das ja leider nicht nachsehen...
    LG
  8. #8 murrmeltier, 20.01.2013
    murrmeltier
    murrmeltier 1er-Fahrer(in)
    05.12.2011
    57
    HRO
    07/2008
    Silvio
    habe die Daten heute mal mit Inpa ausgelesen während der Fahrt (Kaltstart bei -4°, normale Fahrweise). Meine Klimaautomatik ging bei 38°C Wassertemp los.
    Nach ca. 2km Stadt und 7km Bundesstraße hatte das Wasser eine Temperatur von 80°C etwa.
    LG
  9. #9 Rafael120d, 21.01.2013
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Ich habe mal heute über die OBD Schnittstelle eine Aufzeichnung gemacht .
    Bei 1 grad Außentemperatur dauert es ca. 18 Minuten bis meiner seine Maximale Kühlmitteltepmeratur erreicht ,
    der Thermostat regelt bei ca 80 Grad ein und hält die Temperatur zwischen 78-81 Grad.
    MfG
    Rafael.
  10. #10 R1-Rider, 21.01.2013
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Hm- dann scheint mein Thermostat möglicherweise tatsächlich etwas zu hängen. Also 90°C Kühlwasser erreiche ich im Alltag auch im Sommer nicht, die Temperatur bewegt sich immer um die 85°C +/-2, Öl ist normal ca. 10°C kälter. Ich werde das mal weiter beobachten, sobald es wieder leicht im Plus draußen ist, geht die Temperatur auch wieder über 80°C...
    Olli
  11. #11 daylight06, 21.01.2013
    daylight06
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    So habs vorhin grad getestet.
    Nach ca 8km Stadtfahrt, mit sehr wenig Last hatte ich 73°C Wasser.
    Also sehr selten anfahren und Gas geben, mehr so im Verkehr mitschwimmen und Grüne Wellen ausnutzen.
    Außentemperatur waren ca -3grad.
  12. apj_83
    apj_83 1er-Fahrer(in)
    17.01.2009
    144
    genau zwischen Augsburg und Ulm
    Simon
    hab heute morgen auch mal aus Interesse geschaut:
    ~ 70°C Kühlwassertemperatur nach 19km Fahrt
    Bedingungen:
    - -8,5°C
    - nur Ortschaften und Landstrasse, maximal 80-90 km/h wegen Nebel und LKW-Verkehr, kein richtiges Beschleunigen möglich
    Bei den wenigen "Halbgassekunden" die gingen, ist das Kühlwasser fix ein paar Grad geklettert, bei Stillstand an Kreuzungen 1-2°C gefallen. Wenn ich mich recht erinnere, ist bei mir im Sommer auch immer bei 85°C Schluss gewesen...(keine Gewähr, die Zahl spukt halt einfach in den untiefen meines Oberstübchens rum).
  13. niCe84
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    Heute hatte ich bei -4°C auf der Bahn 88-89°C und in der Stadt dann nurmehr 81-83°C...
    Also bei geringen Außentemperaturen dürfte das wohl normal sein...
  14. #14 R1-Rider, 24.01.2013
    R1-Rider
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Also ist es bei apj_83 wie bei mir. War gestern auch mal kurz beim Serviceberater und er hat aus dem Schlüssel sogar die Wassertemperatur auslesen können, lustig. Soll bei diesen Temperaturen normal sein, sagt er. Das würde er beim Schlüssel auslesen bei den Dieseln derzeit ständig sehen, dass die trotz längerer Fahrt nur um die 60°C hätten.
    Gestern sind mir bei -8°C sogar die Waschdüsen eingefroren und das trotz Heizung, soll angeblich an zu geringem Frostschutzanteil liegen...:evil:
    Olli
  15. apj_83
    17.01.2009
    144
    Simon
    @ r1-rider: also brauchst dir keine Sorgen machen.
    Gestern abend auf der Heimfahrt bei ähnlichen Verhältnissen gegen Ende der Fahrt (15km): ~ 72°C Kühlwassertemp, dann aus einen Kreisverkehr im 3. bis 100 mal Vollgas gegeben und schon war die Temperatur bei 80°C. Fiel dann beim dahingleiten auf der Landstrasse und ausrollen lassen in die nächste Ortschaft aber flugs wieder auf ~ 70°C. Geht wohl bei Minusgraden sehr schnell. Würde mir da nichts denken, der kleine weiß schon was er tut :mrgreen:
Kühlwassertemperatur im Winter - Ähnliche Themen
  1. Gewicht im Kofferraum (Winter)?
  2. F20 17/18 Zoll Kompletträder Winter
    F20 17/18 Zoll Kompletträder Winter: Hallo, Da meine derzeitigen Winterreifen leider den Geist aufgeben, suche ich zeitnah neue Alus + Reifen (Kompletträder). Folgende Felgentypen...
  3. [Verkauft] E8x Winter-Radsatz 17" Styling 256 Bridgestone
    E8x Winter-Radsatz 17" Styling 256 Bridgestone: Moin, Ich biete einen Komplett- Radsatz für 1er BMW an (E81 / E82 / E87 / E88) Winterreifen Bridsgestone Blizzak, 2 Jahre alt, also noch sehr...
  4. Automatisch Spiegel anklappen im Winter
    Automatisch Spiegel anklappen im Winter: Guten Morgen :-) Habt ihr Erfahrung mit der Anklappfunktion im Winter? Ich habe meine Spiegel so codiert, dass sie direkt beim Auf/Zuschliessen...
  5. Der Winter kommt! Ladeboden, Kofferaumwanne, Equipment
    Der Winter kommt! Ladeboden, Kofferaumwanne, Equipment: Tja, es wird bald November und mann / MAN muss mit WINTER rechnen.... habe daher heute Winteräder montiert und den BMW Ladeboden wieder mit den...
