[E87] Kühlwasser verlust
Diskutiere Kühlwasser verlust im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich war jetzt 3 mal bei meinem freundlichen wegen dem kühlwasser verlust... Beim ersten mal wurde mein Deckel ausgetauscht (den ich bezahlen...
  1. #1 Kevin_120D, 29.07.2012
    Kevin_120D
    Kevin_120D 1er-Fahrer(in)
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Beim ersten mal wurde mein Deckel ausgetauscht (den ich bezahlen musste).
    Knapp éine wochhe später hat mein bc angezeigt das der Kühlwasserstand niedrig ist.
    Ab zum Händler... 3 leute haben sich den Motor angeschaut und gesagt wir sehen grade nix.
    Am ende habe ich eine Motorwäschhe bekommen und der Kühlwasserbehälter wurde erneut aufgefüllt.
    Nach 4 tagen (ca. 800km) meldete sich der bc wieder...
    Nun habe ich auch endlich einen Termin in der Werkstatt bekommen.
    Meine frage ist nun da ich noch in der garantie bin warum berechnet man mir ein Leihwagen und was könnte die ursache dafür sein ?!
  2. #2 Tim_Taylor, 29.07.2012
    Tim_Taylor
    Tim_Taylor 1er-Liebhaber(in)
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Da hier niemand Deine Garatievereinbarung kennt, ist es schwer zu sagen warum der Leihwagen kostenpflichtig ist
  3. #3 bjoerndd, 30.07.2012
    bjoerndd
    bjoerndd 1er-Interessent(in)
    30.03.2008
    47
    @Kevin
    Ich hoffe für dich, dass das Kühlwasser durch einen defekten Schlauch "verschwindet". Im schlimmsten Fall wirst du einen Motorschaden haben. (Riss zwischen 2 und 3 Zylinder - bedingt durch einen Materialfehler.
    Welches Baujahr hast du?
  4. #4 Kevin_120D, 30.07.2012
    Kevin_120D
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    2007 und jetzt auch 103000km runter... ich habe die normale garantie (gebrauchtwagen) gibt es ein unterschied bei den garantien ?!
  5. #5 Tim_Taylor, 30.07.2012
    Tim_Taylor
    15.05.2011
    1.775
    Hessen
    Tim
    Ja, denn Garantie ist eine freiwillige Leistung
  6. #6 LJPetzi, 31.07.2012
    LJPetzi
    LJPetzi 1er-Fahrer(in)
    26.02.2009
    134
    Altötting
    11/2007
    Mein vFL hatte auch mal ein Problem mit Wasserverlust.
    Bei meinem war dann das Gehaeuse vom Thermostat gerissen und musste getauscht werden.
  7. #7 Kevin_120D, 03.08.2012
    Kevin_120D
    05.11.2011
    262
    Essen
    Kevin
    Mein behälter ist aussen immer mit kalk flecken versehen... ich werde den nun selber mal tauschen und dann sehen was sich ergibt :daumen:
  8. #8 Maggo93, 18.01.2015
    Maggo93
    Maggo93 1er-Fahrer(in)
    20.05.2012
    85
    Selters
    11/2015
    Marco
    Servus ich habe das gleiche Problem wie du. hat es was gebracht das Gehäuse zu tauschen ?
  9. #9 Rauchi1966, 18.01.2015
    Rauchi1966
    Rauchi1966 1er-Fahrer(in)
    13.01.2014
    93
    Bayern, FFB
    10/2008
    hatte diese "kalkflecken" welche vom Frostschutzmittel kommen bei meinem 207cc auch. Grund war der, das der Temp.fühler defekt war und das Kühlwasser regelmäßig übergekocht war. Eventuell das auch mit in Betracht ziehen.
    Rauchi
  10. kwadde
    kwadde 1er-Fahrer(in)
    24.04.2010
    390
    Berlin
    05/2011
    Jens
    als ich vor 2 Jahren einen marderschaden hatte (2 kaputte Schläuche) wurde das System unter druck gesetzt, um zu sehen, wo es rauspieselt.
  11. #11 LJPetzi, 19.01.2015
    LJPetzi
    26.02.2009
    134
    Altötting
    11/2007
    Also bei mir wurde dann gleich das ganze Thermostat getauscht und da wir da unten eh schon alles zerlegt hatten und mein kleiner ueber 100000 km drauf hatte, haben wir damals vorsichtshalber auch die Wasserpumpe gleich mitgemacht.
    Danach war er wieder dicht :-)
  12. #12 DieselZwerg, 31.01.2015
    DieselZwerg
    DieselZwerg 1er-Fahrer(in)
    06.04.2013
    371
    56
    05/2013
    Den Motorölstand mal beobachten, wird dieser mehr, dann kann es die Wasserpumpe sein. Bei meinem wurde das Kühlwasser weniger und das Motorenöl mehr, weil das Gehäuse der Wasserpumpe einen Riss hatte.
  13. #13 #bimmer, 06.02.2015
    #bimmer
    #bimmer 1er-Fahrer(in)
    26.09.2010
    87
    11/2010
    Wer erzählt dir denn so ein Müll? Dein Händler?
Thema: Kühlwasser verlust
  1. bmw 1er kühlwasserverlust
  2. 120d kühlwasserverlust
  3. bmw 120d kühlwasserverlust
  4. kühlwasserverlust bmw e87,
  5. kühlwasser 1er bmw,
  6. bmw 1 verliert Kühlwasser,
  7. e87 kühlwasserverlust,
  8. bmw 1er Kühlwasser Verlust? Grund?,
  9. bmw kuehlwasser verloren,
  10. bmw 1 kühlwasserverlust,
  11. kühlwasserverlust bmw 1er,
  12. kühlwasserverlust 1er bmw,
  13. 1er kühlwasser verlust,
  14. 1er bmw kühlwasserverlust hinter dem motor,
  15. kühlwasser bmw 1,
  16. kühlwasser verlust 1er,
  17. e87 118d kühlwasser verbrauch,
  18. BMW Verlust kühlflüssigkeit,
  19. 1er bmw verliert kühlwasser,
  20. bmw 1er thermostat vom kuehlwasser defekt,
  21. BMW kühlerwasserverbrauch,
  22. kühlwasserverlust beim 1 bmw,
  23. kühlwasserverlust bei 1 er BMW,
  24. Verlust Kühlwasser 1er,
  25. bmw 120d wasserverlust
Kühlwasser verlust - Ähnliche Themen
  1. Bmw 120d N47 Kühlwasser verlust
    Bmw 120d N47 Kühlwasser verlust: Hallo... habe seit 2000km kühlwasserverlust... am anfang habe ich mir dabei nichts gedacht... aber jetzt mache ich mir sorgen... habe zum ersten...
  2. [F20] 118i Kühlwasser wechseln.
    118i Kühlwasser wechseln.: Guten Tag zusammen. Ich fahren einen 118i 170 PS Baujahr 9.2013. 58000km gelaufen. Habe das Auto vor einem Monat gebracht gekauft. Bei mir ist...
  3. Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?
    Öl Verlußt? Kühlwasser Verlußt?: Hallo , hab seid einer Woche Festgestellt das ich da wo ich mein Auto Parke unten am Rechten Reifen immer eine Schwarzen Punkt habe als wenn Öl...
  4. [F2x] Bmw 118i Kühlwasser mit destilliertem Wasser nachgefüllt
    Bmw 118i Kühlwasser mit destilliertem Wasser nachgefüllt: Morgen, habe heute Morgen mal mein Kühlwasser überprüft und es hatte um die -38°C laut dem Prüfer. War aber auf dem Minimum also habe ich etwas...
  5. Dilemma: Wie/Wann Auto mit am wenigsten Verlust verkaufen?
    Dilemma: Wie/Wann Auto mit am wenigsten Verlust verkaufen?: Hallo liebes Forum. Ich beschäftige mich schon länger mit dem folgenden Thema und wollte mal eure Meinung dazu hören, vllt. hat jemand von euch...
