kühlwasser Temperatur?
Diskutiere kühlwasser Temperatur? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Gemeinde! Habe mal ne kurze frage..... habe nen 120i und auf der Fahrt zur Arbeit heute mal im Geheimmenü des BC die Temperatur des...
  1. #1 FUKATO34, 14.11.2011
    FUKATO34
    FUKATO34 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    173
    OWL
    Dirk
    Hallo liebe Gemeinde! Habe mal ne kurze frage..... habe nen 120i und auf der Fahrt zur Arbeit heute mal im Geheimmenü des BC die Temperatur des kühlmittelkreislaufs abgefragt..... da standen 107 Grad nach 50km Fahrt Landstraße! Ist das normal oder muss ich mir sorgen machen? DAnke für eure Hilfe!
  2. #2 Ben 120dA LCI, 14.11.2011
    Ben 120dA LCI
    Ben 120dA LCI 1er-Fan
    10.07.2011
    674
    35km südwestlich von Bremen
    05/2007
    Ben
    Temperaturen von über 100 Grad sind bei heutigen Fahrzeugen durchaus normal. Das ist sicher einer der Gründe weshalb sie beim 1er nicht angezeigt werden. Viele Hersteller lassen im Innenraum auch 90 Grad anzeigen obwohl die Temperatuer in Wirklichkeit bei 110 Grad liegt. Nur um die Kunden nicht zu verunsichern.
  3. #3 Duke 323, 14.11.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    bei VW wird die Temperatur auch immer 90 Grad angezeigt.
    Bereich vom ca: 80 bis 100 Grad steht immer 90 Grad.
    Die Hersteller wollen die Fahrzeugführer nicht verunsichern.
    Ist ein altes Klischee, da würden viele zur Werkstatt fahren
    und Nachfragen. Die Flut an Personen will keiner haben.
    PS: Garnicht Anzeigen ist aber auch keine Lösung!:eusa_naughty::eusa_snooty:
  4. #4 Maulwurfn, 14.11.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    271
    Helgoland
    Ab wann würde es denn kritisch werden? Wo liegt der Siedepunkt?
  5. #5 _FaThErBoArD_, 15.11.2011
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Kannst du mir sagen wie du das gemacht hast?
  6. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
  7. #7 Bender82, 15.11.2011
    Bender82
    Bender82 1er-Guru
    04.05.2009
    7.088
    33
    06/2014
    Markus
    Dann sollen sie doch den Bereich der ok ist einfach grün färben in der Anzeige, dann fährt auch keiner in die Werkstatt so lange der Zeiger da drin ist.
  8. #8 _FaThErBoArD_, 15.11.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Ahhh, vielen Dank. Nachher direkt mal testen. ;)
    BTW. Wie würde das mit Komfort Zugang gehen? Für Radiobereitschaft muss ich doch nur den StartKnopf einmal drücken, oder? Ist doch dann das selbe wie den Schlüssel reinzuschieben?
  9. #9 daylight06, 15.11.2011
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.615
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Das ist nicht so einfach der grüne Bereich wandert nämlich je nach Lastzustand. Bei Volllast geht die Temp bis auf 90° während bei wenig Last auch 110° erlaubt sind.
  10. #10 Ben 120dA LCI, 15.11.2011
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Genau und bei einigen Fahrzeugen wird sogar, wenn über das Navi beispielsweise erkannt wird, dass es gleich auf eine Autobahn geht, der Motor unter 80 Grad runtergekühlt damit man dann einige elektrische Verbraucher wie die E-Wasserpumpe ausschalten kann und somit mehr Leistung abverlangt werden kann. Da gibts die verrücktesten Sachen :)
  11. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    Sollte auch bei Komfortzugang funktionieren. Lässt halt am besten einen Gang drin, wenn du den Startknopf drückst. Dann springt auf jeden Fall nicht die volle Zündung an.
  12. #12 _FaThErBoArD_, 15.11.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Mach ich, danke! ;)
  13. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Zumindest bei den 6-Zylindern wird die Wassertemperatur und somit die Motortemperatur
    je nach Last- und Leistungsanforderung durch die Elektronik
    variiert. Bei hoher Last geht die Temperatur auf rund 85°C runter.
    Bei geringer Last auf 105-107°C hoch, da bei den höheren Motortemperaturen
    der Wirkungsgrad besser ist. Im mittl. Lastbereich wird dagegen um die 95°C
    eingestellt.
    Durch diese Schwankungen wäre der übliche Laie wahrscheinlich sehr irritiert und
    ständig in der Werkstatt.
    Aber wozu braucht man die Anzeige? Die Elektronik überwacht die Temperaturen
    und wenn was nicht stimmt, wird entsprechend reagiert. Die Anzeige ist somit
    wirklich überflüssig.
    Man sieht ja schon an diesem Thread, was die Temperaturanzeige für Verwirrungen
    bei einem Kunden auslöst, der nicht Zugang zu detailliertere Dokumentation hat!
  14. #14 Ben 120dA LCI, 15.11.2011
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Okay danke für die Erweiterung. Also ich hätte auch eigentlich nur interesse an einer Öltemperaturanzeige!
  15. #15 _FaThErBoArD_, 15.11.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Hey,
    danke nochmal für den Tipp. Funktioniert soweit, muss einfach nur den Start-Knopf drücken, aber ich komm nur bis zur Fahrgestellnummer. Quersumme habe ich gebildet, ABER WIE gebe ich die nun ein??? Mit welchem Knopf, wie genau? Habs schon mit der BC-Taste und den Auf-Ab-Schalter probiert. :?
    Kann diesen Schritt mal jemand genauestens erklären?
    Besten Dank!!!
    Viele Grüße
    Christian
  16. #16 R1-Rider, 15.11.2011
    R1-Rider
    R1-Rider 1er-Liebhaber(in)
    17.05.2010
    1.691
    84
    Wedel
    01/2017
    Olli
    Die hat der neue 3er F30 serienmäßig, sogar im 320d. BMW hat also unsere Rufe erhört...:roll:
    Olli
  17. #17 Ben 120dA LCI, 15.11.2011
    Ben 120dA LCI
    10.07.2011
    674
    05/2007
    Ben
    Das hört man gerne :daumen:
  18. #18 _FaThErBoArD_, 17.11.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Könnte da vielleicht nochmal jemand seinen Senf zu geben?
    Dankeschön. :winkewinke:
    Viele Grüße
    Christian
  19. Euraka
    Euraka 1er-Guru
    21.09.2009
    7.433
    Nähe Stuttgart
    Peter
    1. Rückstellknopf Tageskilometer gedrückt halten
    2. "Schlüssel" in den Slot schieben -->Radiobereitschaft
    3. Rückstellknopf Tageskilometer mehrfach drücken, bis Menüpunkt 19 erscheint.
    4. Kurz warten :roll: bis er ins Menü springt ("LOCK/UNLOCK")
    5. Quersumme aus den 5 o. 6 letzten Zahlen d. Fahrgestellnummer bilden und eingeben mit dem Rückstellknopf Tageskilometer
    6. Menü freigeschaltet bis Schlüssel abgezogen wird
  20. #20 _FaThErBoArD_, 17.11.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Das verstehe ich nicht... bei mir ist es die "21" die ich eingeben müsste, das geht aber nicht soweit mit dem Rückstellknopf!? Hab ich wohl was falsch gemacht... Nachher nochmal probieren! :rolleyes:
Thema: kühlwasser Temperatur?
  1. bmwf20kuehlmitteltemperaturanzeige
  2. kühlwasser temperatur
  3. kühlmitteltemperatur 120d
  4. bmw Kühlwasser Temperatur,
  5. bmw 118i motortemperatur 110 grad,
  6. bmw 116d e87 temperatur,
  7. bmw kühlwassertemperatur,
  8. motortemperatur 118d im bc menüpunkt 7.0,
  9. kühlmittel 126 grad,
  10. kühlwasser 126 grad bmw,
  11. Wassertemperatur beim 1er bmw,
  12. e87 kühlwassertemperatur anzeigen,
  13. bmw 118d kühlwasserverlust,
  14. bmw 1er wassertemperatur anzeigen,
  15. temperaturanzeiger für kühlwasser für bmw 1 bj 2011,
  16. kühlwassertemperatur BMW,
  17. bmw e87 ktmp bis 110
kühlwasser Temperatur? - Ähnliche Themen
  1. Temperaturen
    Temperaturen: Hallo zusammen, habe schon immer das Problem, dass ich leider nur kurzstrecke mit meinem R6 fahre.. Mir ist schon öfter mal der leicht gelbe...
  2. 118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen
    118i - Motorstörung! Leistungsabfall bei niedrigen Temperaturen: Guten Tag, letztes Jahr im Winter - selbe Zeit wie jetzt - begann es. Die Temperaturen fallen unter etwa 5°C und mein BMW 1er 118i (Fünftürer,...
  3. Bmw 120d N47 Kühlwasser verlust
    Bmw 120d N47 Kühlwasser verlust: Hallo... habe seit 2000km kühlwasserverlust... am anfang habe ich mir dabei nichts gedacht... aber jetzt mache ich mir sorgen... habe zum ersten...
  4. [F20] 118i Kühlwasser wechseln.
    118i Kühlwasser wechseln.: Guten Tag zusammen. Ich fahren einen 118i 170 PS Baujahr 9.2013. 58000km gelaufen. Habe das Auto vor einem Monat gebracht gekauft. Bei mir ist...
  5. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
