Kühltemperatur heute morgen
Diskutiere Kühltemperatur heute morgen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe heute bei -15 Grad Aussentemp. mal meine Kühmitteltemp. im Geheimmenü beobachtet. Habe in der Kälte eine Drehzahl von ca. 1500 bis...
  1. #1 kultstatus, 06.01.2009
    kultstatus
    kultstatus 1er-Interessent(in)
    20.12.2008
    26
    03/2013
    habe heute bei -15 Grad Aussentemp. mal meine Kühmitteltemp. im Geheimmenü beobachtet. Habe in der Kälte eine Drehzahl von ca. 1500 bis 2000 U/min gefahren. Dabei kam ich nach 15 km auf ca. 60 Grad.
    Als ich dann mal etwas mit höherer Drehzahl gefahren bin (2500-3000) stieg auch die Temp. auf 72-75 Grad.
    Wird der in der Kälte erst so spät warm ? Ist die Temp. im Geheimmenü eine Mischung aus Wasser und Öltemp. ??
  2. #2 Kupferstecher, 06.01.2009
    Kupferstecher
    Kupferstecher 1er-Interessent(in)
    25.12.2008
    34
    Wiesbaden
    Ich empfehle dir dein Motor bei solchen Temperaturen 3-5 Minuten laufen lassen bevor du losfährst. Das tue ich bei meinem 118d auch.
    Vorteil, das Nageln ist weg und der Motor hört sich nicht mehr nach einem Traktor an:)
    Der Verbrauch ist dann natürlich durch das Vorwärmen höher, aber es tut dem Motor gut.
  3. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Aber warmlaufen lassen ist doch verboten, oder!?
    Und gut für den Motor ist es auch nicht, weil der Verschleiß gerade bei kaltem Motor erhöht wird. Also lieber sofort losfahren, um Temperaturen zu bekommen.
    Hier mal ein Link dazu:
    http://www.autobild.de/artikel/kaltstart-im-winter_793911.html
    Ist also sowohl verboten als auch schädlich!
  4. #4 Hell13raiser, 06.01.2009
    Hell13raiser
    Hell13raiser 1er-Fahrer(in)
    06.01.2007
    442
    MG (325d Coupe)
    Das ist ein uraltes falsches Gerücht. :wink:
    Wie RWFG schon schrieb, es ist nicht nur "eigentlich" verboten, sondern schadet dem Motor scheinbar noch mehr.
    Die Temperatur ist bei diesen Minusgraden völlig normal. Ich beobachte ähnliche Werte jeden Tag in der Anzeige meines PP Lenkrads. Auf der Autobahn schaffe ich aber nach einigen Kilometern schon knapp die 90° Grenze.
    Hell
  5. #5 Der_Franzose, 06.01.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Quatsch !
  6. #6 M to the x, 06.01.2009
    M to the x
    M to the x 1er-Fanatiker(in)
    27.05.2008
    4.699
    Frankfurt am Main
    Mit dem Teil hat er aber Recht :wink:
  7. #7 Polaris, 06.01.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Also meine Nachbarn würden sich aber lautstark beschweren, wenn ich morgens einen Diesel vor ihrem Fenster 5 Minuten lang warmlaufen lassen würde :wink: - zu Recht meiner Meinung nach.
    Ich bin ja wirklich gegen diese ganze CO2-Diskussion aber den Motor auf diese Art und Weise warmlaufen zu lassen muss doch nicht wirklich sein.
  8. P0114
    1.378
    Quatsch! Auch bei Aussentemperature über 35C und warmer Motor nagelt deiner noch grausam und hört sich nach einem Traktor an :baehhh: :baehhh: :baehhh:
    P.S. meiner auch :fahne:
  9. #9 Der_Franzose, 06.01.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Also ich muss sagen, ich war diesen Winter über meinem 123d überrascht: bei Kaltstart (-10°C) nagelt er gar nicht so viel wie ich es erwartet hätte. Läuft eigentlich vom Aussengeräusch her genauso wie bei warmen Motor, nur mit erhöhter Drehzahl (1100 U/min).
  10. #10 kultstatus, 06.01.2009
    kultstatus
    20.12.2008
    26
    03/2013
    Mal was für Spezialisten:
    Beim E46 war es ja so, das bei ca. 80 grad Wassertemp. der große Kühlkreislauf geöffnet wurde ( konnte man immer wunderbar beobachten wie die Temp. plötzlich um ein paar Grad absank um dann wieder langsam zu steigen)
    Ist das beim 1er ähnlich geregelt ?
    Wie würde ich ein defektes Thermostat erkennen ?
  11. #11 Kupferstecher, 06.01.2009
    Kupferstecher
    25.12.2008
    34
    Wiesbaden
    1. Mein Motor ist mir wichtiger als ein Verbot, wenns überhaupt einen gibt?§ scheiße ich drauf! Die 5 Minuten schaden keinem Umweltklima:)
    2.Klar nagelt er nicht im Leerlauf......aber versuch mal direkt los zufahren, dann merkst du was ich meine.
    Wenn du bei BMW Werkstatt nachfragst, kriegst du bestimmt auch eine Empfehlung nicht direkt loszudonnern, die technische Gründe kann dir ein KFZ Mechaniker erklären.
  12. #12 Sebastian, 06.01.2009
    Sebastian
    Sebastian 1er-Fahrer(in)
    02.01.2009
    101
    Wien
    Ich lass mein Auto immer laufen wenn ich noch das Eis abkratze!!!!
    PS: Hat der 1er einen Zusatzheizer?????
  13. #13 Kupferstecher, 06.01.2009
    Kupferstecher
    25.12.2008
    34
    Wiesbaden
    Jo genau und das dauert schon mal 3-5 Minuten?
  14. #14 Sebastian, 06.01.2009
    Sebastian
    02.01.2009
    101
    Wien
    Mir is das so egal wegen dem Scheiß Co2 schmäh!!!!!!
    Und es stimmt das du es merkst wenn du sofort wegfährst.
    Der Motor will irgendwie nicht so richtig....
  15. #15 Kupferstecher, 06.01.2009
    Kupferstecher
    25.12.2008
    34
    Wiesbaden
    genau, da stimme ich dich voll zu! :daumen:
  16. #16 Der_Franzose, 06.01.2009
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    Das ist BLÖDSINN !!! Und es ist auf keinen Fall "besser" für dein Motor.
    Ich bleib höchstens die ersten 20 Sekunden im Stand, dann fahre ich los damit der Motor nicht kalt bleibt.
    Mir es es auch passiert (sehr selten) dass ich den Motor laufen gelassen habe, während ich gekratzt habe. Aber nur wegen Faulheit und/oder Zeitgründen. Empfehlen würde ich es nicht, sowohl für Motor als auch Nachbarn.
  17. #17 Polaris, 06.01.2009
    Polaris
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Also ich bezweifle stark, dass es für den Motor besser ist wenn man ihn 5 Minuten lang laufen lässt.
    Natürlich sollte man nicht im eiskalten Zustand des Motors Vollgas geben. :roll:
    Ich handhabe es bei meinem Benziner so: Wenn er eiskalt ist bei spätestens 2500U/Min schalten.
    Aber wenn dich das Nageln so stört, solltest du vielleicht einen Benziner kaufen :wink: :wink: :wink:
  18. #18 Kupferstecher, 06.01.2009
    Kupferstecher
    25.12.2008
    34
    Wiesbaden
    hier gehts nicht um einen Benziner! Das Nageln stört nicht sondern ist ein deutlicher Merkmal dafür, dass vielleicht Motoröl noch nicht richtig verteilt ist?
    Durch die minus Temperaturen wird der Motoröl zäh----auch leider bei den synthetischen Ölen nicht so wie der Wackelpudding natürlich:)
  19. #19 Polaris, 06.01.2009
    Polaris
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Das mit dem Benziner war auch eher als Spaß gedacht, siehe die Smileys :wink:
    Aber ich persönlich würde einfach nie auf die Idee kommen mich morgens 5 Minuten in oder neben mein Auto zu setzen bzw. stellen. Sorry.
  20. #20 Kupferstecher, 06.01.2009
    Kupferstecher
    25.12.2008
    34
    Wiesbaden
    Ja, als ich den 116i als Ersatzwagen hatte, habe ich es auch nicht getan weil der Benziner einfach besser läuft wenn er noch kalt ist, da stimme ich dir vollkommend zu, er ist einfach ruhiger, stimmts?
    Beim Diesel ist es meiner Meinung nach komplett anders, er will einfach nicht so richtig wenn das Auto ganze Nacht bei -15 grad stand.
    Klar im Sommer bei 20 grad fahre ich auch nach 10 sekunden los:) da hört sich alles anders an!
    Aber jeder soll das tun was er für richtig hält.
Kühltemperatur heute morgen - Ähnliche Themen
  1. Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht
    Auto Startet morgens seit dem es kälter wird schlecht bis gar nicht: Hallo, Also seit paar Tagen startet das Auto sehr schlecht wenn es kälter ist. Sobald es "wärmer" wird, wird's besser. Es hört sich aber so an...
  2. [E81] Heute TÜV
    Heute TÜV: Hallo Gemeinde, habe heute TÜV und ASU gemacht, keine Probleme erkannt, alles Top. Hatte vorher selber nur die Handbremse nachjustiert . (...
  3. Neuer BMW M140i - morgen wird vermutlich bestellt
    Neuer BMW M140i - morgen wird vermutlich bestellt: Hallo zusammen, morgen habe ich einen Termin in Dreieich um mich bzgl. des M140i beraten zu lassen und ggfs. gleich zu bestellen. Aktuell fahre...
  4. [E81] Mein rotes baby wird heute 10!
    Mein rotes baby wird heute 10!: [ATTACH]
  5. Mein 1er Heute auf der Autobahn verstorben. Hoffentlich nicht für immer..
    Mein 1er Heute auf der Autobahn verstorben. Hoffentlich nicht für immer..: Hallo zusammen, ich weiß Ferndiagnosen sind blöd aber ich bin gerade in Trauer über meinen 1er. Auf dem Weg zur Arbeit teilte mir mein bisher...
