[E87] Kühlproblem, Motor zu warm
Diskutiere Kühlproblem, Motor zu warm im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Ich habe seit heute mit meinem 118d ein Problem. Auto ist 3,5 Jahre alt und hat 67.000 km runter. Die Anzeige "Motor zu warm" ging heute...
  1. #1 tina2676, 22.09.2011
    tina2676
    tina2676 1er-Interessent(in)
    22.09.2011
    Hallo!
    Ich habe seit heute mit meinem 118d ein Problem. Auto ist 3,5 Jahre alt und hat 67.000 km runter. Die Anzeige "Motor zu warm" ging heute mehrmals unterwegs an und dann auch wieder aus. Immer wenn die Anzeige "Motor zu warm" angezeigt wurde, ging auch die Leistung rapide runter. Wenn die Anzeige verschwand, war auch die Motorleistung wieder voll da. Wenn ich das Auto abgestellt habe, lief vorne der Kühlventilator für einige Minuten nach.
    Ich habe das Auto abkühlen lassen und dann den Kühlflüssigkeitsstand überprüft. Der war aber in Ordnung. Das heißt der Schwimmer hat einige Zentimeter oben rausgeschaut.
    Bei einer weiteren Testfahrt ging nach ca. 6 km die Anzeige wieder an "Motor zu warm" und die Leistung sackte ab. Ich habe dann Fenster aufgemacht und die Heizung auf volle Pulle gedreht. Im Innenraum wurde es sehr warm und die Anzeige, dass der Motor zu warm ist, kam nicht mehr so oft. Bloß das ist keine Dauerlösung, es sollte nur ein Test sein.
    Ich habe schon im Forum gelesen und tippe auf Thermostat oder Wasserpumpe.
    Was kann es sein?
    und
    Was könnte es kosten?
    Vielen Dank im Voraus
  2. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    der N47 hat nur ein konventionelles Thermostat, das öffnet bei 88°C u. ist bei 100°C komplett geöffnet.
    Am ehesten ist wohl das Thermostat defekt, an die Kühlmittelpumpe glaube ich eher nicht.
    Deiner sollte noch das große CO2 Paket haben, damit auch die Jalousi vor dem Kühler, könnte sein das da was defekt ist.
    Einfach mal beim Händler vorbei fahren u. alles Fehlerspeicher auslesen lassen
  3. #3 ADizzle, 22.09.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    Geh doch mal ins Geheimmenü und überprüfe während der Fahrt die Temperatur...eventuell bringt Dir das weitere Rückschlüsse.
    Du erwähntest dass der Fehler nach dem auftreten von alleine wieder verschwindet, eventuell ist auch der Temperaturfühler defekt oder ein Kontakt in der Verdrahtung hat nicht immer den vollen Kontakt.
  4. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Hatte ich auch mal, bei mir wars schlicht und ergreifend der Motortemperatursensor der nen Wackelkontakt hatte. Aber keine Panik, das Ding kostet unglaubliche 16 Euro nochwas!
  5. Sebl84
    Sebl84 1er-Liebhaber(in)
    03.05.2011
    1.051
    05/2011
    Naja gut, das macht mit Einbau beim Freundlichen runde 231,65 aber keine Angst Mehrwertsteuer ist schon inklu:daumen:
  6. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Nöö, hat inklusive Diagnose und einer neuen Glühkerze satte 70,65€ gekostet.
  7. #7 tina2676, 28.09.2011
    tina2676
    22.09.2011
    Hallo!
    Es war der Motortemperatursensor. Hat inclusive Einbau schlappe 63,15 Euro gekostet. Der alte Sensor hat auch im kalten Zustand immer zwischen 110 und 135 Grad angezeigt (laut Geheimmenü).
    Ein normales Fahren war kaum noch möglich. Ging die Temperatur nach einigen Kilometern auf über 120, wurde der Motor auf 60km/h gedrosselt. Bei 125 Grad ging es runter auf 40 km/h und bei über 130 Grad dann nur noch 20 km/h.
    Ihr könnt Euch nicht vorstellen, was das für ein Fahren war. Im fließenden Verkehr auf einmal drastisch an Geschwindigkeit zu verlieren, kein Platz zum rechts ranfahren, hupende Autos und LKW´s von hinten. Sekunden später ging er wieder ab wie eine Rakete, weil der Sensor mal wieder unter 120 Grad angezeigt hatte also freie Fahrt und das ging ständig hin und her.
  8. Fux96
    Fux96 1er-Süchtling
    04.09.2009
    13.246
    06/2007
    Andy
    Doch, ich kanns mir wunderbar gut vorstellen, es war exact das gleiche bei mir! Aber ist doch gut das es guenstig war ;)
  9. #9 ADizzle, 29.09.2011
    ADizzle
    31.05.2008
    1.594
    07/2009
    Andy
    :daumen:
    Schon was feines so 'n Menü.
Thema: Kühlproblem, Motor zu warm
  1. bmw kennfeldthermostat motor wird zu heiss
  2. bmw n47 wasserpumpe oder Thermostat defekt
  3. 1er BMW kosten für Thermostat
  4. bmw 1er wasserpumpe defekt,
  5. bmw e87 motor überhitzt,
  6. 120d motor überhitzt thermostat defekt,
  7. bmw wasserpumpe wechseln n47,
  8. Bmw1 heiß gefahren ,
  9. funktion der zusatzwasserpumpe e87,
  10. thermostat e87 ,
  11. bmw 116 motor läuft heiß Sensor ,
  12. wann ist eine wasserpumpe im n 47 kaputt,
  13. bmw 120i e87 motor wird heiss obwohl alles ok ist,
  14. 1er e87 bmw e-lüfter thermostat www.1erforum.de,
  15. thermostat bmw e87 n47,
  16. bmw 118d wasser heiß,
  17. bmw n47 wasserpumpe,
  18. bmw 118d wo ist das Thermostat ,
  19. bmw n47 wasserpumpe testen,
  20. wasserpumpe bmw 118d,
  21. bmw 1er wird immer heiß
Kühlproblem, Motor zu warm - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
  3. [F20] BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist
    BMW 116i F20 ruckelt beim anfahren nur wenn Motor warm ist: Hallo, ich habe seit längeren ein Problem mit meinem BMW 116i F20 EZ 06/2012. Wenn ich längere Strecken fahre (zB.: eine Stunde über die Autobahn...
  4. [E8x] Motor - Laufruhe
    Motor - Laufruhe: Hallo, anbei zwei Videos zu meinem 130er: 1. Motorlauf kalt (bitte auf Start, Laufgeräusche und Abstellgeräusche achten) [MEDIA] 2. Motorlauf...
  5. Angle eyes "blitzen" beim starten des Motors
