Kühlmittelverlust
Diskutiere Kühlmittelverlust im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Aloa, habe Mitte Dezember nach dem Starten eine Kühlwasserfüllstandswarnung im Display erhalten, Wasser nachgefüllt und zu Händler gebracht....
  1. #1 einermeiner, 30.01.2011
    einermeiner
    einermeiner 1er-Fahrer(in)
    30.01.2011
    63
    schleswig holstein
    Aloa,
    habe Mitte Dezember nach dem Starten eine Kühlwasserfüllstandswarnung im Display erhalten, Wasser nachgefüllt und zu Händler gebracht. Dieser hält niedrige Temperaturen und einen vorher ohne hin niedrigen Stand für eine mögliche Ursache, auf meinen Verständnislosen Blick hin wurde das Kühlsystem noch abgedrückt, ohne Befund. Danach alles toll und auch nicht mehr kontrolliert. 4 Wochen später das Gleiche. Nun wieder beim Händler und wieder abgedrückt, diesmal wohl etwas intensiver "wir haben den Wagen auch warm laufen lassen", wieder ohne Befund.
    Bevor ich weiter berichte, was würdet ihr so als Fehler annehmen ?
  2. #2 HavannaClub3.0, 30.01.2011
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.963
    124
    abgewandert!
    frag mal nightperson...
  3. #3 nightperson, 30.01.2011
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Hatte ich auch. Ursache: Wg. thermischer Probleme hat sich der Zyl.kopf verzogen, paßte nicht mehr exakt auf den Block und durch die Dichtung hat's das Wasser 'rausgeschmissen. Therapie: Neuer Motor (auf Garantie) ...
  4. #4 einermeiner, 31.01.2011
    einermeiner
    30.01.2011
    63
    schleswig holstein
    :-s das kommt ja ziemlich lässig daher. Meiner hat 85000 und ist schon 2,5Jahre alt, also keine Garantie mehr...? Was ist der klassische Weg wie der freundliche das nun herausbekommt was da wirklich los ist ? Ich habe so ein wenig den Eindruck, als würde jetzt erst einmal Stück für Stück aller ausgebaut, natürlich auf meine Kosten, um Ende dann vielleicht wirklich beim verzogenen/gerissenen Kopf zu landen und dann bin ich pleite weil es vielleicht gar keine Kulanz mehr gibt. Ich werde zusehends nervös.
    Was ist euer Rat, wie soll ich dem Händler gegenüber auftreten um die Kosten auf meiner Seite kontrollierbar zu halten ?
    Wie erkenne ich ob der Händler professionell aufgestellt ist, ich möchte ungern deren Erfahrungszuwachs mit meinem Wagentyp finanzieren ?
    Gibt es noch tests die ich selber durchführen kann um der Sache auf den Grund zu gehen ?
    fragen über fragen...
  5. #5 nightperson, 31.01.2011
    nightperson
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Würde den Händler erst 'mal mit der Theorie des verzogenen Kopfes konfrontieren. Der kann dann relativ schnell feststellen, ob es stimmt. Vielleicht ist es ja auch eine viel harmlosere Ursache ...
  6. #6 Quertreiber, 31.01.2011
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Naja wenn du dem Händler nicht ganz traust ob alles richtig gemacht wurde könntest du noch mit einem Lecksuchmittel arbeiten.Selbstverständlich kannst du damit nur Lecks detektieren die das System nach aussen undicht machen.Die Kopfdichtung oder einen Zylinder kannst du so nicht testen.
    Das hier WAECO - AirCon Service - UV-Lecksuchadditive für Öl, Kraftstoff, Kühlwasser wird dem Kühlwasser beigemischt und färbt es gelb/grün ein,über dies kannst du es mit UV-Licht noch zusätzlich zum leuchten bringen.Habe es selbst schon mit Erfolg angewendet.
    Aber wenn du sagst es wurde bereits abgedrückt.......
  7. #7 einermeiner, 31.01.2011
    einermeiner
    30.01.2011
    63
    schleswig holstein
    ....danke für die Anteilnahme und Eure Tips. Ich bin ja ohnehin noch die Fortsetzung des bisher Geschehenen schuldig!
    Nach dem ich über die Feiertage nicht so viel gefahren bin und auch ca. 500ml destilliertes Wasser nachgefüllt hatte, bin ich bei einem anderen Freundlichen aufgeschlagen. Ich wollte eine andere Meinung und nebenbei ist der auch dort ansässig wo ich ohnehin Arbeite, das ist dann praktischer.
    Der (2.) Freundliche half mir zunächst an Frostschutz zu kommen (ist ja kalt momentan und dann immer nur Wasser ist ja auf Dauer auch keine Lösung) und meinte ich solle doch mal den Deckel des Ausgleichsbehälter wechseln. Gesagt, getan. Leider ohne Erfolg, nach zwei Tagen war die max Kugel des Füllstandsanzeigers wieder im Ausgleichsgefäß verschwunden. Ab in die Werkstatt. Befund: irgendwie läßt sich der Deckel zu leicht drehen und man tauschte darauf den Ausgleichsbehälter. Wieder ohne Erfolg, wieder in die Werkstatt. Darauf ein Anruf: Man habe irgendetwas an einem Ventil oder ähnlich (die zur Heizung führen soll, glaub ich) entdeckt. Man möchte ja nicht dastehen als eine Firma, die ein solches Problem nicht finden kann aber man möchte auch nicht gleich grundlos wie wild Kopfdichtungen wechseln auch wenn die zusehends häufiger als Möglichkeit zitiert wird. Um das zu verifizieren ("...kostet ja auch einige hundert Euro...") möchte man den Wagen zwei Tage in der Werkstatt behalten. Ein Mechaniker soll das Auto dann mit nach Hause nehmen, der wohnt wohl etwas weiter weg. Das lustige nun, seit dem letzten Termin (als man die 2 Tagestour vorgeschlagen hat) habe ich vier Fahrten unternommen. Bei drei Fahrten kam es zu keinem Verlust, die Markierung ist immer irgendwo zwischen min und max und einmal hat er deutlich verloren, nun aber erkennbar über den Ausgleichbehälter, vielleicht haben die was gefunden, haben es mir nicht gesagt und es war nur etwas überfüllt..... Ich wäre einfach nur beruhigt, wenn ich wüßte das es nichts dramatisches ist. Morgen soll er wieder zum Freundlichen für besagte 2 tägige Expertise.
  8. #8 einermeiner, 03.02.2011
    einermeiner
    30.01.2011
    63
    schleswig holstein
    es geht weiter
    gestern Auto vom Freundlichen wieder bekommen. Sie haben nichts weiter entdecken können, meinen aber die Kopfdichtung ausschließen zu können aus zwei Gründen. 1. Ich hätte ja mal qualm sehen müssen, insbesondere bei den hier vorliegenden Verlustmengen und 2. wurde ein CO Test vorgenommen (den man eigentlich nicht machen wollte, weil dieser beim Diesel wohl nicht so richtig zuverlässig anschlägt). Gestern Abend dann gleich nach dem Heimfahr nach dem Blick unter die Motorhaube wieder der erwartete Überlauf wie schon letzte Woche nach der ersten etwas zügigeren Heimfahrt die auf einen Werkstattaufenthalt folgte. Könnte also wieder der "Überfüllung" zuzuordenen sein. Der Füllstand vor Fahrtantritt von der Werkstatt startend war bei ca 50° warmen Kühlwasser ca. 1/2cm herausragende max "kugel". Ich freuen mich naturlich auch über unterstüzende Kommentare :wink: Haben noch andere solche Erfahrungen gemacht, vielleicht mit einem 118d/120d, sind doch von der Kühlung her identisch ?
  9. Dobsy
    Dobsy 1er-Interessent(in)
    06.02.2011
    12
    Odenwald
    Will Dir ja keine Angst machen aber das Problem wird in einigen anderen Foren ausgiebig behandelt. Leider musste ich mich in diesem Jahr auch damit beschäftigen. Bei meinem 123d kamen genau die gleichen Symptome wie bei Dir. Jetzt habe ich seit vorletzter Woche ein neues Triebwerk in meinem Auto. Der Block hatte einen Haarriss zwischen dem 2ten und 3ten Zylinder. Somit ist das Kühlwasser weg und hat immer wieder mal die Kühlflüssigkeit zum Ausgleichsbehälter rausgedrückt. Leider bin ich mit BMW wegen der Kosten noch nicht einig! Das Problem ist bei BMW aber bekannt.
  10. #10 BMW CHRIS, 06.02.2011
    BMW CHRIS
    BMW CHRIS 1er-Fahrer(in)
    22.06.2007
    336
    was hast du denn für ein Baujahr und wieviel Kilometer?
  11. Dobsy
    06.02.2011
    12
    Odenwald
    Baujahr 2007, 84055 Kilometer
  12. #12 einermeiner, 06.02.2011
    einermeiner
    30.01.2011
    63
    schleswig holstein
    Wie ist es denn kostentechnisch bei Dir gelaufen ? Hat man Dir Kulanz angeboten ? Wenn ja, schon als man den Verdacht hatte "das ist ja bekannt" oder erst nach dem Zerlegen/Identifizieren ? Oder gar keine Kulanz ? Wieviel soll der Spass eigentlich kosten ?
    Dienstag soll es übrigens bei mir zur Inspektion/Ölwechsel. Weiterhin kann ich schon wieder von einem Verlust berichten, die max Anzeige liegt jetzt ca. 1,5cm unter der Oberkante Stutzen. Habe mir bei BMW 3l Kühlerfrostschutz gekauft. :?
    Ach ja, und gerade versuche ich zu starten, der Anlasser dreht nicht und der Startvorgang bricht ab. Dann probiere ich es noch einmal, das Vorglühsymbol erscheint für 1-2 sekunden und dann dreht der Anlasser und Motor springt an. Das ganze allerdings bei +8°C. :cry:
    das ist meiner erster BMW, ich wollte mal einen Hersteller wo der Name Programm ist...:angry:
  13. Dobsy
    06.02.2011
    12
    Odenwald
    Tja im Moment will BMW 2220 Euro Arbeitszeit von mir. Das Austauschtriebwerk wurde auf Kulanz übernommen. Ist schon irgendwie lustig! Warum fahre ich einen BMW wenn nach 80T km der Motor hoch geht. Kann immer mal passieren aber wenn das Problem auch noch bekannt ist finde ich das eine Frechheit von BMW. Dann kann ich ja gleich eine Billigmarke fahren, dann würde ich mich nicht wundern. Aktuell habe ich Autobild um Hilfe gebeten!
  14. #14 Turbo-Fix, 08.02.2011
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    arghh Doppelpost :-s
  15. #15 Turbo-Fix, 08.02.2011
    Turbo-Fix
    01.10.2007
    10.874
    13
    Lemgo
    Ingo
    soweit mir bekannt ist, ist der Wasserverlust am Anfang sehr gering und wenn du dann mal längere Zeit mit Power BAB fährst, wird das langsam immer schlimmer, die Symptome sind definitiv die selben, wie bei den bisherigen Motorschäden mit Haarrisse im Motorblock....
    das ganze sieht auf jeden Fall sehr arg nach Material/Fabrikationsfehler aus....
    ich möchte fast drauf wetten, das wir noch mehr 123d Motorschäden erleben werden....
  16. #16 BMW CHRIS, 08.02.2011
    BMW CHRIS
    22.06.2007
    336
    @ einermeiner und dobsy gibts was neues bei euch?
  17. #17 einermeiner, 08.02.2011
    einermeiner
    30.01.2011
    63
    schleswig holstein
    tja, heute ist der Wagen vom Ölwechsel zurück. Davor hatte ich noch ein lustiges Phenomen... wie schon geschrieben, verlor der Wagen ja wieder auf 1,5cm unter Oberkante und am nächste Tag (Sonntag) auf 2cm unter Oberkante. Habe dann aufgefüllt auf min Niveau (250ml) und jetzt kommt das Lustige: einen Tag später nach weiteren 140 km BAB ist der Stand gestiegen....
    Das mit dem höheren Verlust bei BAB >200km/h kann ich bestätigen, ich würde sogar sagen, dass der Wagen bisher da seine Verluste am stetigsten hatte, ich kam schon mal auf den traurigen Wert von 250ml/130km Fahrt. Wenn ich ruhig mache (BAB 130km/h) ist fast kein Verlust auszumachen.
    Der Freundliche sagte mir, er hätte schon mal bei BMW angefragt (nach Kulanz ?) weiterhin konnte ich feststellen, dass ich noch eine Anschlußgarantie bis Juni habe. Das macht die Motoren nicht besser reduziert aber mein Insolvenzrisiko ;-)
    Nun wurden noch mal alle Bauteile um den Ausgleichsbehälter herum mit Talkum bepudert um sehen zu können ob, und wenn wo Wasser ausgetreten ist. Freitag (wenn nicht Vorher die Warnlampe kommt/ich soll den Behälter jetzt zu lassen) sehen der Freundliche und ich uns dass nochmal an, fehlt Wasser was nicht über den Ausgleichsbehälter raus ist, dann ist der Motor wiedr im Gespräch...
    Er möchte sicher sein, bevor er am Kopf rummacht.
    Fortsetzung folgt...
  18. #18 BMW CHRIS, 08.02.2011
    BMW CHRIS
    22.06.2007
    336
    na dann bin ich mal gespannt was draus wird.
    halt uns auf dem laufenden
  19. #19 einermeiner, 16.02.2011
    einermeiner
    30.01.2011
    63
    schleswig holstein
    ...update:
    Am letzten Freitag bin ich dann wie vorgesehen beim Freundlichen vorgefahren. Zusammen mit Serviceleiter und einem Mechaniker den Deckel geöffnet und tatataaaaaaaa...Kühlmittelstand über max (nach 15 min Fahrt zur Werkstatt).
    Der Laie staunt und der Fachmann sagt so eine Mischung aus "...hmm ist ja eigenartig aber wir hatten ja auch nie was gefunden..." :eusa_doh:
    Das der Behälter es nicht war, da sind wir uns einig obgleich der Freundliche den über Kulanz abwickeln möchte und außerdem möchte er meinen Auftrag auch noch nicht fakturieren...ich soll erstmal ganz sicher sein, dass da auch nix mehr ist.
    Also, für mich ist da irgendwo eine Fehlstelle in der Kette der Ereignisse, nur wo ?
    Ich verlänger nun den Beobachtungszeitraum wieder auf ca alle 2 bis 3 Tage und werde berichten. Hat irgendjemand gesicherte Informationen um wieviel der Schwimmer fällt während die Temperatur sinkt nach dem Abstellen des Fahrzeugs ? Also wieviel mm pro °C (vielleicht ist das ja auch gar nicht linear wegen der Behältergeometrie)...
  20. #20 einermeiner, 16.02.2011
    einermeiner
    30.01.2011
    63
    schleswig holstein
    Ach ja, die Messung von Heute:
    16.Feb.2011
    Kugel liegt 9mm unterhalb der Stutzenkante bei 1°C Kühlmitteltemperatur
Thema: Kühlmittelverlust
  1. bmw 1er kühlmittelverlust
  2. kühlmittelverlust
  3. kühlmittelverlust bmw 1er
  4. kühlmittelverlust bmw,
  5. bmw kühlmittelverlust,
  6. 1er bmw kühlmittelverlust,
  7. bmw e87 kühlmittelverlust,
  8. kühlmittelverlust bmw 1er diesel,
  9. bmw 1er kühlmittelverlust dichtung motor,
  10. 1er bmw 2013 kühlmittelverlust kopfdichtung,
  11. 1 Bmw kühlmittelverlust,
  12. kühlmittelverlust n47,
  13. kühlmittelverlust bmw x40i,
  14. bmw240i kühlmittelbehälter,
  15. kühlmittel bmw240i,
  16. bmw 240i kühlmittelverlust,
  17. bmw 1er kühlmittel probleme,
  18. Grundloser kühlmittelverlust bmw,
  19. bmw 1er kühlbehälter,
  20. bmw 123d wasserverlust,
  21. Gründe für Kühlmittelverlust beim 1 BMW,
  22. bmw 123d kühlmittelverlust,
  23. kühlflüssigkeit verlust n47,
  24. kühlmittelverlust bei bmw x
Kühlmittelverlust - Ähnliche Themen
  1. [E82] Kühlmittelverlust & Ratlosigkeit
    Kühlmittelverlust & Ratlosigkeit: Hallo liebe 1er Gemeinde:winkewinke: fahre seit Herbst 2017 mein geliebtes 123d Coupé, EZ 06.05.08. Der 1er hat nun ca. 156.000km auf dem Tacho...
  2. Kühlmittelverlust: Vielleicht kein Motorschaden sondern defekte AGR-Kühlung?
    Kühlmittelverlust: Vielleicht kein Motorschaden sondern defekte AGR-Kühlung?: Hallo zusammen, mein 123d hat nun etwa 217000 km auf der Uhr und seit gut 25000km bin ich mit erheblichem Kühlmittelverlust unterwegs: Der Wagen...
  3. Unerklärliche Kühlmittelverlust?
    Unerklärliche Kühlmittelverlust?: Hallo alle zusammen, heute morgen vorm Einsteigen sah ich das in der Region des rechten Rads der Boden , relativ deutlich erkennbar von der...
  4. Kühlmittelverlust Mx40i
    Kühlmittelverlust Mx40i: Hallo allerseits :winkewinke: Ich möchte einmal nachfragen, wer mit seinem 40i schonmal die Meldung hatte oder durch prüfen festgestellt, dass...
  5. Kühlmittelverlust, Wasserverlust BMW 118d E87
    Kühlmittelverlust, Wasserverlust BMW 118d E87: Hallo zusammen, ich habe einen E87 118d mit Erstzulassung 2008, ca. 225tkm und nun mit rätselhaftem Kühlmittelverlust. Der schleichende...
