Kühlmitteltemperatursensor wo???
Diskutiere Kühlmitteltemperatursensor wo??? im Klima und Heizung Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, ich versuchs hier jetzt auch nochmal (hatte schon bei "116i" was reingestellt). Ich muss bei meinem Kleinen den...
  1. #1 Roter Einser, 02.12.2011
    Roter Einser
    Roter Einser 1er-Fahrer(in)
    18.04.2011
    119
    Greifswald
    Elisa
    Hallo Leute,
    ich versuchs hier jetzt auch nochmal (hatte schon bei "116i" was reingestellt). Ich muss bei meinem Kleinen den Kühlmitteltemperatursensor wechseln (Auto wird nicht mehr richtig warm). Da ich am Samstag ne etwas weitere Tour fahre (ca. 300 km) und am Sonntag die gleiche Strecke wieder zurück, würde ich den gerne heute noch schnell wechseln.
    Ich weiß aber nicht wo der genau sitzt. Kann mir da jemand auf die Schnelle weiterhelfen?
    Vielen Dank schonmal!!
  2. #2 Hellsgore, 02.12.2011
    Hellsgore
    Hellsgore 1er-Fahrer(in)
    25.06.2009
    223
    Koblenz
    Servus,
    alter Cross-Poster quer durch alle Foren :wink:
    Laut dem hier:
    Sollte er auf der Beifahrerseite kurz vor den Kühlrippen im Schlauchverbindungsstück sitzen. (Nr. 5)
    Ich denke mal, der müsste irgendwo unterhalb des Servobehälters sitzen. Ist aber nur eine Vermutung...
    gruß
    Mattes
    Edit:
    Wenn du ihn gefunden hast mache mal ein Bild von der Position.
  3. #3 Roter Einser, 02.12.2011
    Roter Einser
    18.04.2011
    119
    Greifswald
    Elisa
    Super, ich hoffe das hilft mir weiter. Ich hatte ja schon was gehört von "am Zylinderblock angeschraubt". Ich denke mal es wird auf "wir schauen mal" hinauslaufen.
    Aber schonmal danke, ich werd ein Bildchen machen und das mal posten!!!
  4. #4 Roter Einser, 02.12.2011
    Roter Einser
    18.04.2011
    119
    Greifswald
    Elisa
    Also du hattest Recht. Der Sensor liegt direkt unter dem Servoölbehälter. Aber nun lags nicht an den Sensor. Hat jemand ne Ahnung worans noch liegen kann. Thermostat funktioniert!!!
    Danke
  5. zorro
    zorro Guest
    War doch klar das es der Sensor nicht ist! Der Sensor misst nur die Temperatur und steuert nichts.
    Woher weist du das dein Thermostat richtig funktioniert? Kühlmitteltemperatur mal ausgelesen?
    Wird dein Motor nicht richtig warm oder nur dein Innenraum nicht oder beides?
    Klimanlage oder Klimaautomatik?
  6. #6 Organized, 03.12.2011
    Organized
    Organized 1er-Fan
    06.11.2011
    528
    Andy
  7. #7 Roter Einser, 05.12.2011
    Roter Einser
    18.04.2011
    119
    Greifswald
    Elisa
    Also Thermostat funktionert (ausgebaut und in heißes Wasser gelegt, dann hat es sich geöffnet).
    Aber ich dachte der Sensor gibt ein Signal weiter (z. B. ans Motorsteuergerät) und dann geht der Lüfter halt zu früh an, weil er halt ein falsches Signal bekommt.
    Kühlmitteltemperatur hab ich schon ausgelesen im Geheimmenü, daher weiß ich ja auch das der Lüfter bei 65 Grad anspringt.
    Ich hab Klimaautomatik, die ich aber eigentlich nicht benutze. Und weder Motor noch Innenraum werden nicht richtig warm. Wenn der Stecker vom Lüfter abgezogen ist, steigt die Kühlmitteltemperatur ganz normal weiter auf über 90 Grad.
    Ich denke mal ich vereinbar einen Termin mit dem Freundlichen, außer hier hat noch jemand ne super Idee. Langsam qualmt mir nämlich auch schon der Kopf!!!
    Danke schonmal für noch folgende Antworten
Thema: Kühlmitteltemperatursensor wo???
  1. mini cooper kühlmitteltemperatur sensor
  2. kühlmitteltemperaturfühler bmw e87
  3. wo sitzt temperaturfühler bmw 116
  4. mini n14b16 sensor kühlmitteltemperatur,
  5. kühlmitteltemperatur sensor mini cooper,
  6. wo sitzt beim mini r56 der kühlmittelsensor,
  7. bmw 1 116i Motor E87 Kühlmitteltemperatursensor,
  8. kuehlmittelsensor bmw n13 wechseln,
  9. mini cooper kühlmitteltemperatur-sensor,
  10. mini r56 temperatursensor,
  11. kühlmittelanzeige im mini wo,
  12. mini one r56 kühlmitteltemperatursensor,
  13. wo sitz der kühlmittelsensor beim bmw mini r56,
  14. mini kühlmittelsensor zieht wasser,
  15. kühlmitteltemeraturfühler bmw,
  16. temperaturfühler bmw 116,
  17. kühlmittelsensor einbauen mini r56,
  18. einbauort zentralsteuergerät bmw mini,
  19. mini r56 kein temperatursensorsignal,
  20. mini r56 Sensor Kühlmitteltemperatur anschlussstecker,
  21. temperatur sensor wo sitzt 1 er bmw,
  22. mini one kühlmittelgeber einbauort,
  23. mini one kühlmittelgeber,
  24. bmw 1er kühlmitteltemperatursensor,
  25. wo ist der kühlmittelsensor e38 verbaut?
