Kühlmitteltemperatur bei DPF Regeneration
Diskutiere Kühlmitteltemperatur bei DPF Regeneration im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hat von Euch schonmal jemand die Temperatur des Kühlwassers im Geheimmenü beobachtet, wenn der DPF regeneriert wird? Ich komme bei...
  1. #1 Reisender, 08.12.2014
    Reisender
    Reisender 1er-Interessent(in)
    19.03.2009
    47
    13
    Ich komme bei unserem 1er (egal ob er regeneriert oder nicht) nur auf max. 81 Grad und die Regeneration dauert eine gefühlte Ewigkeit.
    Nach meiner Erfahrung sollte das Kühlwasser während dieser Phase locker 90-100 Grad haben.
    Bevor ich nun das Thermostat (es ist ein 88 Grad Thermostat verbaut) tausche würde ich gerne Eure Erfahrung hören.
    Danke sehr!
    VG
  2. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    kannst du uns mal ein paar daten zu deinem auto liefern? bj,
    km-leistung, usw.
    bei mir war das gerade aktuell. thermostat defekt. ich versuche es mal zusammen zu kriegen. der dpf regeneriert nur wenn die wassertemperatur über 75 grad ist und keine motor oder abgas spezifischen fehler im fehlerspeicher abgelegt sind. die temperatur im dpf wird auf 600grad angehoben. das kann man wunderbar mit BMWhat verfolgen. wie lange so eine regeneration jetzt genau dauert kann ich dir nicht sagen. meine wassertemperatur liegt dabei bei 89-92 grad.
    ich habe bei mir im übrigen nicht nur das thermostat tauschen lassen sondern auch die zusatzwasserpumpe....
  3. #3 Reisender, 08.12.2014
    Reisender
    19.03.2009
    47
    13
    Es ist ein 118d Facelift mit N47 Motor aus 2008 und 80.000km. Die Parameter zum Einleiten der Regeneration erreicht er mit den 80 Grad, nach ca. 10km.
    Nach meiner Erfahrung mit anderen BMWs und deren leider anfälligen Thermostaten, würde ich sagen, dass 80 Grad zu wenig ist. Mir würde Eure Werte während des normalen Betriebes auch schon reichen um zu sehen, ob meine plausibel sind. Kann auch ruhig vom 120d oder 123d sein.
    Nochmls Danke!
  4. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ich habe es gerade letzten samstag in einem BMW-diagnosegerät gelesen. dort stand 100% ab 75.grad fängt die regeneration an. ich hatte durch den defekt am thermostat nur 68-70 grad. deswegen fand bei mir auch keine regeneration mehr statt. außerdem hatte ich noch folgende fehler im speicher. glühkerze 1 und 3. auch mit diesen fehlern würde keine regeneration stattfinden. glühkerzen wurden bei mir natürlich auch gemacht. jetzt habe ich keine fehler mehr im speicher und der dpf regeneriert wieder.....
    ich fahre ein vfl !
Thema: Kühlmitteltemperatur bei DPF Regeneration
  1. bmw dpf thermostat problem
  2. Bmw Regeneration einleiten argument
  3. dpf regeneration kühlwasser 80 grad
  4. bmn dpf regenerriert nicht,
  5. kühlmitteltemperatur 120d,
  6. kfz thermostat dieselpartikelfilter ,
  7. kühlmiteltemperatur bmw 120 d,
  8. bmw dieselpartikelfilter regeneration,
  9. 120d kühlmitteltemp,
  10. dpf Probleme wasserthermostat,
  11. bmw dpf ab welcher temperatur,
  12. thermostat 75 grad partikelfilter,
  13. dpf regeneration bmw 1er www.1erforum.de,
  14. bmw 1er 118d kühlmitteltemp,
  15. 1er bmw regeneration des dpf,
  16. thermostat bmw e87 n47,
  17. bmw regeneration dpf im geheimmenü ,
  18. dpf kühlwasser glühkerzen,
  19. bmw 1er e87 thermostat verbaut,
  20. bmw dpf thermostat
Kühlmitteltemperatur bei DPF Regeneration - Ähnliche Themen
  1. DPF ausgetauscht
    DPF ausgetauscht: Hallo zusammen, ich habe meinen DPF ausgetauscht bei meinem 120d Bj 2008 und danach das Auto ausgelesen keine Fehler oder ähnliches. Muss ich...
  2. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
  3. [Verkauft] Downpipe / Original DPF Optik 120d / 123d
  4. nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start
    nach DPF OFF etwas unsauberer Motorlauf und Start: Hi, hab einen Leistungsgesteigerten e82 123d VFL gebraucht gekauft (mit allen Nachweisen,Rechnungen,Diagramm etc) Die angegebene Leistung von...
