[E88] Kühlmittelstand?
Diskutiere Kühlmittelstand? im BMW 125i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, hab bei meinem 125er Cabrio bei dem Ausgleichsbehälter fürs kühlmittel Wasser nachgefüllt weil zu wenig drin war.jetzt meine Frage muss ich...
  1. #1 Cabrio Driver, 13.06.2015
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Hallo, hab bei meinem 125er Cabrio bei dem Ausgleichsbehälter fürs kühlmittel Wasser nachgefüllt weil zu wenig drin war.jetzt meine Frage muss ich auch Kühlmittel nachfüllen und wenn ja welches?Danke.
  2. #2 Cabrio Driver, 13.06.2015
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    keiner eine idee
  3. #3 Glatzmann, 14.06.2015
    Glatzmann
    Glatzmann 1er-Fahrer(in)
    16.04.2013
    264
    Gelsenkirchen
    01/2012
    Joachim
    Moin Daniel,
    auffüllen sollte man immer beides. Du brauchst aber kein Kühlmittel sondern Frostschutz.
    Die vorhandene Konzentration kann man ausspindeln.
  4. #4 Cabrio Driver, 14.06.2015
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Danke, was meinst du mit ausspindeln.
  5. #5 Dampfkanes, 14.06.2015
    Dampfkanes
    Dampfkanes 1er-Fahrer(in)
    06.09.2013
    268
    51
    Nürnberg
    135i Cabrio
    05/2008
    Zum einstellen des Mischungsverhältnisses aus Wasser und Kühlmittel (ich spreche bewusst von Kühlmittel und nicht von Frostschutz, da das Mittel neben der Herabsetzung des Gefrierpunktes der Mischung auch noch andere Zwecke erfüllen dürfte) gibt es ein "messgerät". Schaut wie eine Pipette aus und damit zieht man aus dem Kühler etwas Flüssigkeit. In der Pipette ist ein Schwimmer. Je nach Mischungsverhältnis ist der dann auf einer anderen Höhe.
    Wenn Dir jetzt Kühlmittel fehlt, ist es halt die Frage warum. Hast Du ein Leck, muss vermutlich beides nachgefüllt werden. Beruht der Mangel aber nur auf Difussion, solltest Du nur Wasser nachfüllen müssen.
    Im Zweifel schadet es aber nicht, das Mischungsverhältnis zu kennen.
    Edit ich merk gerade, in meiner Beschreibung is ein Fehler. Es ist eher eine Kreisrunde Skala, die man abliest und die Flüssigkeit ist in einer Spirale. Daher auch die Rede vom "Ausspindeln".
    Edit gibt wohl sogar mehr Varianten:
    Aräometer – Wikipedia
    Vigor Frostschutz-Prüfer Ausführung Frostschutz Geeignet für Pkw, Lkw, Motorrad etc im Conrad Online Shop | 821694
    Ciao Tom
  6. #6 Cabrio Driver, 16.06.2015
    Cabrio Driver
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Danke für die Erklärung
Thema: Kühlmittelstand?
  1. e88 kühlmittel testen
Kühlmittelstand? - Ähnliche Themen
  1. Kühlmittelstand zu niedrig
    Kühlmittelstand zu niedrig: Hallo, habe seit kurzen einen M2 mit einer aktuellen Laufleistung von 2500 Kilometer. Schon habe ich das erste Problem. Vor zwei Tagen kam die...
  2. Kühlmittelstand prüfen
    Kühlmittelstand prüfen: Hallo, habe soeben den Kühlmittelstand kontrolliert (E87 FL 118i), jedoch nichts nachgefüllt, da noch genug drin war. Muss ich jetzt den...
  3. [E81] Kühlmittelstand zu niedrig = Kaltstartprobleme?
    Kühlmittelstand zu niedrig = Kaltstartprobleme?: Guten Abend Zusammen, da in den letzten beiden Nächten die Temperaturen so drastisch gefallen sind und bereits morgens gekratzt werden musste,...
  4. [E81] Kühlmittelstand niedrig
    Kühlmittelstand niedrig: Servus Leute, nachdem mein Auto nun 2 Tage in der Garage stand, wollte ich heute auf eine kleine Tour gehen und hab mein Auto aus der Garage...
  5. [E81] Kühlmittelstand zu niedrig
    [E81] Kühlmittelstand zu niedrig: Zeitliche Reihenfolge: 1. Motor war abgekühlt und hat mehrer Stunden gestanden. Dann beim Starten: Gelbe Warnleuchte ging an, "zu wenig...
