Kühlmittelstand
Diskutiere Kühlmittelstand im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Der Kühlmittelausgleichsbehälter (116i) steht immer so kurz vor minimum, also dachte ich füllst ihn mal auf bis Max. jetzt steht er wieder...
  1. #1 schlauchi, 22.01.2014
    schlauchi
    schlauchi 1er-Interessent(in)
    08.07.2013
    11
    Hallo
    Der Kühlmittelausgleichsbehälter (116i) steht immer so kurz vor minimum, also dachte ich füllst ihn mal auf bis Max. jetzt steht er wieder kurz vor min. Weiter sinkt der Stand auch nicht ab. Vielleicht ist das ja auch normal keine Ahnung. Daher meine Frage
    Wo steht denn euer Kühlmittelstand?
    Wenn er im Kalten Zustand auf Max auffülle ist ihm das zuviel? Läßt er dann ab?
    Kommt davon wenn man zu tief unter die Haube schaut, es entstehen nur Fragen...:roll:
    Gruß Schlauchi
  2. #2 Mike_083, 22.01.2014
    Mike_083
    Mike_083 1er-Fan
    06.03.2010
    716
    13
    Österreich
    Muss er auf MAX stehen?
    Wenn ich mich recht erinnere, steht in der Betriebsanleitung, dass die Flüssigkeit im kalten Zustand zwischen MIN und MAX stehen sollte.
    Abgesehen von der Verbrühungsgefahr bei noch heißem Motor ist der Stand nur im kalten Zustand aussagekräftig.
  3. #3 schlauchi, 22.01.2014
    schlauchi
    08.07.2013
    11
    Hallo
    Er steht im kalten Zustand auf Min. Wenn ich dann im kalten Zustand auf Max. auffülle ist er nach paar Tage wieder auf min. wenn er kalt ist
    Dass er nicht auf Max. stehen muß weiß ich auch, aber wo geht die Flüssigkeit hin?
  4. #4 Tresuno, 23.01.2014
    Tresuno
    Tresuno 1er-Fahrer(in)
    09.10.2013
    109
    Österreich
    11/2013
    Meiner steht in kaltem Zustand knapp unter Max, das war so bei Auslieferung und es hat sich in den 2 Monaten seither auch nichts geändert.
    Ein sehr rasches absinken von Max auf Min würde ich nicht als normal empfinden.
  5. #5 sven_bommel, 23.01.2014
    sven_bommel
    sven_bommel 1er-Fahrer(in)
    01.02.2008
    88
    118d Coupé
    Wenn man in ein an und für sich geschlossenes System etwas hinzugibt, es am nächsten Tag unter gleichen Ablesebedingungen aber wieder weg ist, dann macht mich das stutzig.
    Weiter beobachten, vielleicht frisst er Kühlmittel wegen eine undichten Kopfdichtung oder anderweitigen Undichtigkeiten irgendwo im System.
    Flecken auf'm Boden? Marder? Draussen-Parker?
    Schraub mal oben am Motor den Deckel für's Motoröl ab und schau mal nach, ob der Einfüllbereich evtl. mit einem schaumartigen Belag versehen ist.
    Grundsätzlich darf da nix flöten gehen.
    Bei den Markierungen handelt es sich - wie bereits geschrieben - um den kalten Zustand. Sollte irgendwo dazwischen sein.
  6. #6 Morphous, 23.01.2014
    Morphous
    Morphous 1er-Liebhaber(in)
    06.06.2012
    1.350
    02/2012
    Hast Du das mehrmals versucht? Hört sich jedenfalls für mich so an...je nach dem welche Menge rein geschüttet wurde solltest Du auch entlüften. War zumindest früher so. Nicht, dass da Luft im System mit zirkuliert, ansonsten empfehle ich eine Dichtigkeitsprüfung beim Händler vornehmen zu lassen. Dauert nicht lange.
  7. #7 schlauchi, 26.01.2014
    schlauchi
    08.07.2013
    11
    Hallo
    Nach erneutem Auffüllen bleibt der Kühlmittelstand jetzt gleich, möglicherweise war irgendwo Luft drin???
  8. NicoAn
    NicoAn 1er-Interessent(in)
    03.02.2015
    habe fast das gleiche Problem mit meinem 114i.. Der Wagen ist jetzt knapp 2 Monate alt und hatte beim Fahrzeugkauf 22.000km drauf ( jetzt 27.000). Der Bordcomputer hat mir jetzt schon zweimal die Meldung gebracht : Motorkühlmitte bei nächster Gelegenheit nachfüllen. Als die Meldung das erste Mal kam, fuhr ich zu meinem BMW Händler, der mir dann auch neues Kühlmittel nachfüllte. Nach ca. 2 Wochen kam erneut die Meldung und das Kühlmittel war unter MIN. Nach Beobachten des Parkplatzes stellte ich fest, das sich unter dem Auto ein großer Flüssigkeitsfleck breitmachte.
    Hat jemand das gleiche Problem an seinem 1er gehabt ??? Danke im voraus.
    Gruß Nico
  9. #9 rostiger, 05.04.2015
    rostiger
    rostiger 1er-Fahrer(in)
    12.03.2015
    65
    Kreis Borken
    10/2011
    Ich glaub es gab eine Serienverbesserungen oder so ? Bin mir aber nicht sicher da wurde der Deckel oder Behälter getauscht.
  10. Özi
    Özi 1er-Fahrer(in)
    15.03.2013
    346
    Oberhausen
    05/2012
    Özgür
    Hatte auch ein Leck. Direkt über dem Getriebe wurde ein Kunststoffteil ausgetauscht. Frag nach einer Puma diesbezüglich beim Freundlichen.
  11. #11 Dr.-Flow, 06.04.2015
    Dr.-Flow
    Dr.-Flow 1er-Interessent(in)
    17.07.2009
    29
    Florian
    Ich habe das selbe Problem, könnte bisher aber keine Unrichtigkeit feststellen.
  12. NicoAn
    03.02.2015
    mein Auto ist gerade in der Werkstatt diesbezüglich. Ich werde heute abend den Wagen abholen und dann werde ich berichten was es war.
  13. NicoAn
    03.02.2015
    Gruß Nico
Thema: Kühlmittelstand
  1. dichtigkeitsprüfung 1er bmw
  2. 1er bmw e87 kühlmittelstand ablesen
  3. Motorkühlmitte
  4. bmw 1er f20 kühlmittelstand,
  5. 114i kühlmittel
Kühlmittelstand - Ähnliche Themen
  1. Kühlmittelstand zu niedrig
    Kühlmittelstand zu niedrig: Hallo, habe seit kurzen einen M2 mit einer aktuellen Laufleistung von 2500 Kilometer. Schon habe ich das erste Problem. Vor zwei Tagen kam die...
  2. Kühlmittelstand prüfen
    Kühlmittelstand prüfen: Hallo, habe soeben den Kühlmittelstand kontrolliert (E87 FL 118i), jedoch nichts nachgefüllt, da noch genug drin war. Muss ich jetzt den...
  3. [E81] Kühlmittelstand zu niedrig = Kaltstartprobleme?
    Kühlmittelstand zu niedrig = Kaltstartprobleme?: Guten Abend Zusammen, da in den letzten beiden Nächten die Temperaturen so drastisch gefallen sind und bereits morgens gekratzt werden musste,...
  4. [E88] Kühlmittelstand?
    Kühlmittelstand?: Hallo, hab bei meinem 125er Cabrio bei dem Ausgleichsbehälter fürs kühlmittel Wasser nachgefüllt weil zu wenig drin war.jetzt meine Frage muss ich...
  5. [E81] Kühlmittelstand niedrig
    Kühlmittelstand niedrig: Servus Leute, nachdem mein Auto nun 2 Tage in der Garage stand, wollte ich heute auf eine kleine Tour gehen und hab mein Auto aus der Garage...
