[E81] Kühlmittelstand zu niedrig und Öl zu hoch
Diskutiere Kühlmittelstand zu niedrig und Öl zu hoch im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Abend, habe bei meinem E81 118d BJ 2007 seit heute das Problem das der Kühlmittelstand zu niedrig und das Öl zu hoch angezeigt wird....
  1. #1 hacker9, 23.05.2013
    hacker9
    hacker9 1er-Fahrer(in)
    03.07.2008
    249
    Würzburg
    11/2007
    Toby
    Abend,
    habe bei meinem E81 118d BJ 2007 seit heute das Problem das der Kühlmittelstand zu niedrig und das Öl zu hoch angezeigt wird. Flüssigkeiten habe ich noch nicht kontrolliert. Werde ich morgen gleich mal machen.
    Im 1er Facebook Forum gab es schon Hinweise das es sich eventuell um die Zylinderkopfdichtung handel kann.
    Hat jemand schonmal so ein Problem an seinem 1er gehabt?
    mfg Toby
  2. #2 thomasonline, 23.05.2013
    thomasonline
    thomasonline 1er-Fahrer(in)
    07.12.2010
    97
    40764 Langenfeld Rhld
    03/2009
    Das ein Kühlmittelstand mal zu niedrig ist oder der Ölstand mal zu hoch oder zu tief steht, stellt noch kein generelles Problem dar.
    Das Problem ist der, der vor dem Fahrzeug steht und unter falschen Gegebenheiten prüft und auffüllt oder gar nicht kontrolliert und auffüllt.
    Da dein Problem ja wohl erst heute erstmalig auftritt, würde ich wie folgt vorgehen:
    -Kontrolliere ob sich Wasser im Öl abgesetzt hat. Meist zu sehem am weißen
    Schmand an Ölmeßstab und ( oder ) Öldeckel.
    -Kühlwasser bei kaltem Motor prüfen und ggfs. auffüllen.
    Kühlmittelverschlußdeckel auf Funktion prüfen.
    Stutzen kontrollieren ob ggfs kühlwasser ausgetreten ist. ( wasserflecke )
    -Ölstand bei waagerecht stehendem Fahrzeug prüfen. Vorab aber Fahrzeug nach
    Motorlauf min. 5 bis 10 stehen lassen.
    Sollte nun der Stand über Max stehen, such dir ne Tanke und laß absaugen
    oder mach einen Ölwechsel .
    Und fortan prüfe und schaue und dann wenn die Fülstände sich wieder rapide ändern, laß die Kopfdichtung kurzfristig von einem Fachkundigen prüfen.
    Ach ja, lese nicht soviel im Facebook :roll:
  3. Cap
    Cap 1er-Fahrer(in)
    01.05.2011
    79
    Am Rande vom Ruhrpott
    solltest du nach dem überprüfen der Kühlflüssigkeit festgestellt haben, das alles ok ist, könnte dein Sensor defekt sein, der den Flüssigkeitsstand misst.
    Zum Öl: Du bist nicht der erste, bei dem sich der Ölstand erhöt, das passiert beim Diesel schonmal wenn man viel kurzstrecke fährt. da gibts auch irgendwo hier einen fred zu.
    bemühe doch mal die suche...
    gruss Cap
  4. Ero
    Ero Gesperrt!
    01.05.2010
    287
    Frankfurt am Main
    06/2007
    Ero
    Bei mir ist der Kühlmittelstand auch zu niedrig. Der Freundliche meint, dass der Thermostat undicht ist, müsste also gewechselt werden.
  5. Cap
    Cap 1er-Fahrer(in)
    01.05.2011
    79
    Du solltest dein thermostat tauschen, ist doch nervig immer den wasserstand im auge zu halten, abgesehen davon ist ein funktionierendes thermostat auch nicht schlecht für den motor...
Thema: Kühlmittelstand zu niedrig und Öl zu hoch
  1. kulmittelstand zu. iedrig bmw
  2. kühlmittelstand zu hoch
  3. kuhlmittelstand niedrig
  4. kuhlmittelstand zu niedrig
Kühlmittelstand zu niedrig und Öl zu hoch - Ähnliche Themen
  1. Hilfe! Öldruck zu niedrig
    Hilfe! Öldruck zu niedrig: Hallo, ich habe seit 2 Tagen das Problem, dass mein 116i bj. 2009 vereinzelt anzeigt, das mein Öldruck zu niedrig sei. Ich dachte es liegt am...
  2. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
    BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust: Hallo, ich habe einen BMW 116i F20, N 13 Motor BJ 2012. Es tropft unter der Beifahrerseite ( 2 Teil Unterbodenschutz) Öl oder Bremsflüssigkeit...
  3. BMW 116i F20, N13 Motor Öl oder Bremsflüssigkeitsverlust
  4. Hoch Velours Fußmatten BMW 1er (E82) Coupe ab Bj. 07/2007 Auto Teppiche 4er Set
    Hoch Velours Fußmatten BMW 1er (E82) Coupe ab Bj. 07/2007 Auto Teppiche 4er Set: [IMG] EUR 22,90 End Date: 19. Apr. 16:01 Buy It Now for only: US EUR 22,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er E87 Hoch/ Mitteltonlautsprecher, HiFi System + Aufnahme Ablegeboden
    BMW 1er E87 Hoch/ Mitteltonlautsprecher, HiFi System + Aufnahme Ablegeboden: [IMG] EUR 120,00 End Date: 15. Apr. 16:56 Buy It Now for only: US EUR 120,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
