[E87] Kühlmittelstand prüfen
Diskutiere Kühlmittelstand prüfen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guten Abend, ich besitze seit geraumer Zeit einen BMW 1er 120D E87 und versuche mich bestmöglich um das Auto zu kümmern, soweit es mir als Laie...
  1. #1 bmwpax, 15.04.2014
    bmwpax
    bmwpax 1er-Interessent(in)
    15.04.2014
    Guten Abend,
    ich besitze seit geraumer Zeit einen BMW 1er 120D E87 und versuche mich bestmöglich um das Auto zu kümmern, soweit es mir als Laie möglich ist. Darunter gehört auch die Prüfung von Motor-Öl-Stand und Kühlmittelstand.
    Allerdings verstehe ich das Benutzerhandbuch bzgl. der Prüfung des Kühlmittelstandes nicht so wirklich.
    Dort steht:
    Doch wenn ich den Behälter öffne, dann kommt ein Stutzen nach oben. Dieser enthält aber keine Min/Max- Markierungen oder so, nur 2 Stellen, wo ein bisschen was hervorsteht.
    Die Flüssigkeitsmenge ist an der unteren Stelle angekommen. Heißt das, dass das Minimum erreicht ist und ich nun bei BMW nachfüllen lassen sollte oder habe ich das falsch abgelesen oder wie?
    Ich kann auch morgen gerne noch ein Foto posten.
    Ich habe gelesen, dass dies ein geschlossenes System ist, also bräuchte ich doch theoretisch nicht sofort nachfüllen lassen, da es ja nicht weniger werden kann, richtig?
    Ich würde mich freuen, wenn mich jemand aufklären könnte und entschuldigt die laienhafte Beschreibung, aber was dies angeht, fehlt mir einfach zu viel Hintergrundwissen.
    Viele Grüße,
    pax
  2. #2 Matthias91, 16.04.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Der oberste Pin von dem "Schwimmer" (Stutzen) sollte etwas über die Öffnung des Behälters herausragen. Solange dies der Fall ist hast du auf jedenfall genug Kühlmittel drauf :)
  3. bmwpax
    15.04.2014
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Ich habe das eben noch einmal aufgrund deiner Beschreibung geprüft und auch fotografiert:
    Das dürfte ja bedeuten, dass noch genügend drin ist, da der oberste Pin noch drüber ist, oder?
    Also mit Pin meinst du doch das Runde oder? Das Bedeutet also, erst wenn sich das oberste runde Element unterhalb der Höhe des Behälters befindet, ist es zu wenig?
  4. #4 Matthias91, 17.04.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Exakt :) Völlig richtig erkannt :nod: Ich würd schon bald eher sagen, dass du zuviel drin hast! Ich weiß aber jetzt nicht inwiefern das problematisch ist.
  5. bmwpax
    15.04.2014
    Vielen Dank für die Auskunft! :-)
    Ich habe mich im Internet mal belesen, ob zu viel Kühlmittel problematisch ist. Solange es nicht übermäßig viel ist, soll dies eher unproblematisch sein, nur könnte aufgrund des Überdrucks etwas Kühlmittel beim Behälter austreten, was weiße Flecke hinterlässt. Wie auf den Fotos zu sehen, ist dies anscheinend auch bei mir der Fall gewesen.
    Daher werde ich das erst einmal so lassen und beim nächsten Besuch der BMW-Niederlassung, wo die Räder ausgetauscht werden, mal erwähnen.
    Danke für die Hilfe.
    Ich wünsche schon einmal frohe Ostern! :-)
Thema: Kühlmittelstand prüfen
  1. Kühlmittel für BMW 120d wo einfüllen
  2. 1 er kühlflüssigkeit stand
  3. dmw kühlmittel kontrollieren
  4. 120i coupe kühlmittel messen,
  5. e87 kühlwasserstand,
  6. kühlerschutz nachfüllen e87,
  7. kühlwasser nachfüllen e87,
  8. bmw e87 118d kühlwasser prüfen ,
  9. 1er bmw kuehlmittelanzeige,
  10. bmw 1er e87 kühlmittelbehälter kühlmittelstand,
  11. weise flecken in ausgleichs behälter e87,
  12. e87 kühlerflüssigkeit,
  13. kühlmittelstand 1er bmw checken,
  14. 1er bmw kühlmittelstand,
  15. kühlmittelstand zu niedrig bmw 1er,
  16. bmw e87 kühlmittelstand prüfen,
  17. 118d kühlflüssigkeit prüfen,
  18. foto kuhlmittelstand prufen,
  19. kühlflüssigkeit nachfüllen 1er bmw,
  20. kuhlmittelstand pruefen 1 er bmw,
  21. kühlmittelstand prüfen wo ist das bmw,
  22. bmw1er ausgleichsbehäter für kühlflüssigkeit min max,
  23. kühlmittelstand prüfen bmw e87,
  24. 1er forum zuviel kühlmittel,
  25. bmw kühlmittelstand prüfen
Kühlmittelstand prüfen - Ähnliche Themen
  1. Kühlmittelstand zu niedrig
    Kühlmittelstand zu niedrig: Hallo, habe seit kurzen einen M2 mit einer aktuellen Laufleistung von 2500 Kilometer. Schon habe ich das erste Problem. Vor zwei Tagen kam die...
  2. [E8x] TA 0026330100 Gelenkscheibe prüfen ggf. ersetzen
    TA 0026330100 Gelenkscheibe prüfen ggf. ersetzen: Ich denke mal, einige werden wohl noch Post bekommen :-k siehe hier: https://www.1erforum.de/threads/rueckruf-e87-e84-antrieb-und-benzinanlage.241680/
  3. Kühlmittelstand prüfen
    Kühlmittelstand prüfen: Hallo, habe soeben den Kühlmittelstand kontrolliert (E87 FL 118i), jedoch nichts nachgefüllt, da noch genug drin war. Muss ich jetzt den...
  4. Was vor Garantie noch prüfen...
    Was vor Garantie noch prüfen...: Hallo, ich habe einen m135i xDrive und in Kürze läuft meine Garantie aus. Wollte mal kurz nachfragen ob ich noch irgendwas checken lassen sollte....
  5. [E81] Kühlmittelstand zu niedrig = Kaltstartprobleme?
    Kühlmittelstand zu niedrig = Kaltstartprobleme?: Guten Abend Zusammen, da in den letzten beiden Nächten die Temperaturen so drastisch gefallen sind und bereits morgens gekratzt werden musste,...
