Kühlmittelkreisläufe und Klimaanlagen Kondensator
Diskutiere Kühlmittelkreisläufe und Klimaanlagen Kondensator im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moinsen, Ich finde nirgends korrekte Angaben. Der Wasser Kühler für den Ladeluftkühler sitzt an der Stelle wo sonst der Klimakondensator sitzt....
  1. fufraco
    fufraco 1er-Fahrer(in)
    19.07.2019
    50
    Moinsen,
    Ich finde nirgends korrekte Angaben. Der Wasser Kühler für den Ladeluftkühler sitzt an der Stelle wo sonst der Klimakondensator sitzt. Der Kondensator sitzt im Motorraum, wie wird der jetzt gekühlt. Ist der irgendwie am Niedertemperatur Kreislauf angeschlossen? Und welche spezielle Funktion hat der ausgelagerte Kühler rechts unten. Ab 2019 sogar 2 davon. Und gibt es außer der mechanischen Wasserpumpe noch 2 elektrische Pumpen, eine für den Niedertemperatur Kreislauf und eine die nachläuft und den Turbolader kühlt?
  2. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    3.003
    418
    02/2013
    der Kleine Ausgleichsbehälter hängt am LLk und am Klimakondensator.. der Große Ausgleichsbehälter ist für Motor/ Heizung zuständig
  3. Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.786
    2.806
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Was soll denn da am Klimakondensator ausgeglichen werden?
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    3.003
    418
    02/2013
    Die Temperatur des Kältemittels wird "ausgeglichen"
    der Klimakondensator ist ab dem B58 Kühlwassergekühlt und nicht mehr als "Gitterkondensator" im Wind....
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f21n&typ=1w91&og=04&hg=64&bt=64_2225
    https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/view/btdetail/?series=f21n&typ=1w91&og=01&hg=17&bt=17_1078
  5. fufraco
    19.07.2019
    50
    Moinsen,
    Ja, ok, wie ich mit gedacht habe. Der Klimakondensator liegt im Niedertemperaturkreislauf. Das heißt, wenn die Klimaanlage volle Kanne arbeitet ist die Ladeluft wärmer. Und was soll der kleine Kühler unten rechts? Der bekommt ja nur Fahrtwind und keinen Lüfter. Ferner ist er extrem Steinschlag gefährdet.
  6. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    3.003
    418
    02/2013
    is der 2 Kühler des NT-Kreislaufs u.a. für den fall dass die Klima voll läuft :-) .... und meistens triffts den Kühler in der Mitte....Früher war da der Kondensator und klima ging nicht.. heute sitzt da der Kühler... NT-Kreislauf leer.. 3x darfst raten... die meisten merkens dass die Klima ned kühlt :-)
  7. fufraco
    19.07.2019
    50
    Das kann man auf dem Leebmann Teile Bild nicht so genau sehen und im Motorraum auch nicht. Dies würde aber Sinn machen. Vor dem großen Kühler ist ja jetzt zumindest ein Kunststoffgitter. Ich werde da vor den kleinen auch ein Gitter machen, mal schaun was da geht. Wegen dem Kleinen gehen ja keine Nebler(mit etwas gutem Willen wärs aber gegangen). War das beim 135i nicht auch schon so? Der hatte ja normalen Luft LLK
  8. Sixpack66
    14.05.2015
    3.786
    2.806
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Beim M135i ist rechts der Ölkühler verbaut.
Kühlmittelkreisläufe und Klimaanlagen Kondensator - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Klimaanlage defekt
    Klimaanlage defekt: Moin zusammen, mir ist leider erst zu den extrem warmen Tagen vor paar Wochen (35+ Grad) aufgefallen, dass meine Klimaanlage nicht mehr...
  2. Lüftermotor defekt - keine Klimaanlage
    Lüftermotor defekt - keine Klimaanlage: Hallo zusammen, bei der letzten Klimaanlagenwartung wurde ein Defekt des Lüftermotors festgestellt - das hat verwundert. Dadurch würde die...
  3. BMW 1er 118d - Klimaanlage jault und Start-Stop-Funktion funktioniert nicht *** HILFERUF ***
    BMW 1er 118d - Klimaanlage jault und Start-Stop-Funktion funktioniert nicht *** HILFERUF ***: Hallo zusammen, ich habe nun alle Einträge durchsucht, zahlreiche Leute kontaktiert, beim freundlichen in der Werkstatt gewesen und beim...
  4. 2-DIN Radioblende BMW 1er, automatische Klimaanlage, schwarz
    2-DIN Radioblende BMW 1er, automatische Klimaanlage, schwarz: [IMG] EUR 68,26 End Date: 05. Dez. 21:52 Buy It Now for only: US EUR 68,26 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 2-DIN Radioblende BMW 1er, manuelle Klimaanlage, schwarz
    2-DIN Radioblende BMW 1er, manuelle Klimaanlage, schwarz: [IMG] EUR 77,42 End Date: 05. Dez. 21:52 Buy It Now for only: US EUR 77,42 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
