[E8x] Kühlmittel
Diskutiere Kühlmittel im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey, ich hoffe ich werd für die Frage nicht gesteinigt :icon_neutral: Hab die SuFu genutzt, allerdings wurde ich nicht fündig (Hab keine...
  1. #1 306Pferde, 22.10.2014
    306Pferde
    306Pferde 1er-Fan
    31.01.2014
    582
    Hey,
    Hab die SuFu genutzt, allerdings wurde ich nicht fündig (Hab keine kontrekte Antwort für meine Frage gefunden)
    Mein Auto hat mir gesagt der Kühlmittelstand ist zu niedrig, ich hab natürlich gleich das Forum und Google bemüht, allerdings fand ich 1000 verschiedene Meinungen. Jetz bin ich nicht wirklich schlauer, bin ehrlich gesagt totaler Laie in der Hinsicht und deswegen frag ich euch.
    Welches Kühlmittel benutzt ihr bzw empfehlt ihr bzw welches ist Serienmäßig drin?
    Hab iwas von G48 u. G30 gelesen?
    Mischung 50/50 oder? 50% das Kühlmittle und 50% destilliertes Wasser?
    Danke für eure Antworten
    LG Daniel
  2. #2 moskito_01, 22.10.2014
    moskito_01
    moskito_01 1er-Fahrer(in)
    04.05.2012
    88
    Friedberg
    Ich hatte auch schon diese meldung und mir wurde vom Freundlichen damals folgendes gesagt:
    Was verdunstet ist der Wasseranteil, nicht das Kühlmittel. Es muss also nur Wassser nachgefüllt werden.
    Anderes dürfte nur gelten, wenn du das Kühlwassergemisch irgendwo verlierst, dann würde aber wohl nicht nur ein Mangel angezeigt werden. Wenn es also nicht nur Verlust durch Verdunstung gibt.
    Edit: Eine Messung nach dem Nachfüllen reinen Wassers hat die Aussage des Freundlichen übrigens bestätigt.
    Frostschutz war völlig ausreichend vorhanden.
  3. #3 306Pferde, 22.10.2014
    306Pferde
    306Pferde 1er-Fan
    31.01.2014
    582
    Danke für die Antwort!
    Reicht da Leitungswasser, oder sollte es destilliertes Wasser sein?
  4. Carjoe
    Carjoe 1er-Fan
    25.01.2012
    513
    Rhoihesse
    07/2008
    Jörg
    Hast du die Wasserpumpe mal checken lassen? Ist bei 35er ein häufiges Problem.
    War auch davon betroffen, dass meine Wapu undicht war. Zum Glück direkt beim Kauf bemerkt und eine neue bekommen.
  5. #5 306Pferde, 22.10.2014
    306Pferde
    306Pferde 1er-Fan
    31.01.2014
    582
    Nein bisher nicht, ich gehe mal davon aus dass wirklich nur etwas Wasser verdunstet ist, wenn ich das Wasser nachgefüllt habe und trotzdem in naher Zukunft nochmal die Meldung kommt gehts ab zum Freundlichen
  6. #6 moskito_01, 22.10.2014
    moskito_01
    04.05.2012
    88
    Friedberg
    Ich habe gefiltertes Leitungswasser nachgefüllt.
  7. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    leitungswasser is vollkommen ok, sollte halt net dreckig sein
  8. #8 306Pferde, 22.10.2014
    306Pferde
    306Pferde 1er-Fan
    31.01.2014
    582
    Danke euch!
    Nachfüllen bis Stand zwischen Min und Max is logischerweise oder?
  9. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    ja, bis maximum mag ich immer net so, weil mag sich ja auch bissi ausdehnen können, wenn's warm wird.
  10. #10 NoSilentRunning, 22.10.2014
    NoSilentRunning
    NoSilentRunning 1er-Fan
    29.11.2013
    569
    31
    Ganz einfach: In der Betriebsanleitung nachschauen bis wohin. Da ist die Asudehnung dann auch ausreichend berücksichtigt :daumen:
  11. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    da hast du schon recht, aber da bin ich halt evtl bissi eigensinnig.
Thema: Kühlmittel
  1. kühlmittel bmw 120
Kühlmittel - Ähnliche Themen
  1. [E87] Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?
    Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?: Servus! Bin gerade im Urlaub und da hier gerade mein Lämpchen für "Kühlmittelstand zu niedrig" aufleuchtet, würde ich es auch komplett wechseln...
  2. [E81] Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust
    Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust: Moin, ich habe mal wieder Probleme mit meinem 1er (120i FL). Letztens bin ich auf der Autobahn gefahren und plötzlich hat er kein Gas mehr...
  3. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
  4. Kühlmittel auffüllen
    Kühlmittel auffüllen: Guten Abend, am Ende einer längeren Fahrt am Freitag hat mir mein 125d LCI angezeigt, dass der Kühlmittelstand niedrig sei. Er hat zimmlich genau...
  5. [E8x] Welches Kühlmittel muss ich verwenden?
    Welches Kühlmittel muss ich verwenden?: Hallo, beim prüfen des Kühlmittelstands ist mir ein zu geringer Stand aufgefallen. Der Schwimmer ist auf der Min. Position. Ich habe seitdem ich...
