Kühlmittel nachgefüllt!?
Diskutiere Kühlmittel nachgefüllt!? im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, habe heute Kühlmittel nachfüllen müssen. War auf minimum! Was kann denn der Grund für fehlendes Kühlmittel sein? Habe erst vor ein...
  1. #1 Hannibal170, 15.11.2010
    Hannibal170
    Hannibal170 1er-Fahrer(in)
    26.04.2010
    101
    Habe erst vor ein paar Monaten nachgesehen und da war es meines erachtens noch auf max!
  2. #2 Bremsbohne, 15.11.2010
    Bremsbohne
    Bremsbohne 1er-Fahrer(in)
    22.02.2010
    463
    Jörn
    ein leck im kühler. hat der kühler vllt an einer stelle einen rostfleck?
  3. #3 Hannibal170, 15.11.2010
    Hannibal170
    26.04.2010
    101
    Da müsste ich morgen mal nachsehen!
    Das Auto ist 4 Jahre! Wie kann der Kühler schon ein Loch haben?
  4. #4 viruzz23, 16.11.2010
    viruzz23
    viruzz23 1er-Liebhaber(in)
    08.11.2009
    1.662
    06/2005
    Habe letztens auch auffüllen lassen. Laut BMW völlig normal.
  5. #5 striker118, 16.11.2010
    striker118
    striker118 1er-Liebhaber(in)
    21.05.2007
    1.331
    Altdorf
    04/2010
    "Völlig normal" sollte das bei einem geschlossenen System nicht sein. Irgendwo muss das Wasser ja rauskommen...
  6. #6 Bremsbohne, 16.11.2010
    Bremsbohne
    22.02.2010
    463
    Jörn
    das seh´ ich ganz genau so!
  7. Cando
    Cando 1er-Interessent(in)
    13.09.2009
    47
    Büderich
    Alexander
    Also ganz geschlossen ist das System nicht, im Verschlussdeckel vom Ausgleichsbhälter ist ein Druckventil, welches bei einem gewissem Druck öffnet (ich glaub 2bar), dadurch könnte schon etwas austreten. Ich würde aber mal den Motorraum auf weiß-grünliche Spuren prüfen (getrocknetes Kühlmittel).
    Ein Stein der durch die Nieren geschleudert wurde, der Kühler ist immer hin nur aus Alu.
    Gruß Cando
  8. #8 spitzel, 18.11.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.999
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
    War der Motor beides mal kalt? Also immer schön umgebungstemperatur?
    Denn der Flüssigkeitsstand verändert sich schon erheblich bei warmen Motor. Wieviel hast du denn nachgefüllt.
    Wurden davor Reperaturen am System vorgenommem?
    Also jetzt erst einmal auffüllen und dann abwarten ob der Pegel sinkt. Wenn ja gehst du auf spurensuche. Mögliche verdächtige sind Kühler durch Steinschlag oder der deren Dichtungen, Marderbiss oder Riss im Kühlschlauch, Dichting der wasserpumpe und Thermostat oder Innenraumwärmetauscher.
    Sind denn schon Flecken auf deiner Standfläche? Oder ist die Verleidung unter dem Motor nass?
  9. #9 Tom_3321, 18.11.2010
    Tom_3321
    Tom_3321 1er-Fahrer(in)
    14.01.2010
    488
    Eifel
    Hatte heute morgen auch die Meldung, dass zu wenig Kühlmittel vorhanden sei, was sich auch beim Blick in den Ausgleichsbehälter bestätigt hat. Wundert mich ehrlich gesagt, da der Wagen noch keine 8 Monate alt ist und gerade mal 13500 km auf der Uhr hat. Darf das sein!? :-s. Eine undichte Stelle oder Flecken unter dem Auto konnte ich jetzt nicht erkennen. Was füllt man da nach? Wasser oder dieses spezielle Glysantin-Zeugs?
    Edit: Ups, hab nen 135, aber das Thema über die Suche gefunden und nicht aufs Unterforum geachtet...
  10. P0114
    1.370
    Demineralisiertes Wasser. Es geht ja nicht um eine Neubefüllung, von daher ist das Glysantin-Zeugs (was auch nichts anderes als ein Glycol-Wasser Mischung ist) überflüssig.
  11. #11 Tom_3321, 18.11.2010
    Tom_3321
    14.01.2010
    488
    Eifel
    Ok, danke. Hatte nur Bedenken, dass es dann zu sehr verdünnt wird :eusa_angel:.
  12. aWi
    aWi 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    323
    Ulm
    Alex
    vlt is es ja einfach nur nen marderschaden ?
    mir hat auch im frühjahr so ein scheiss vieh nen schlauch angeknabbert mal is kühlwasser rausgegangen mal war das leck verstopft ... letzte woche hab ichs dann für 120 € reparieren lassen
    ...da das leck manchmal verstopft war und mal nicht und trotzdem immer mal wieder Kühlwasser gefehlt hat konnt ich zuerst auch kein Wasser unterm Auto ausmachen
  13. #13 spitzel, 18.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.999
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
    1. Ja bei dir darf das sein. Und zwar ist das ein Chemisches Problem. Die Kühlflüssigkeit bindet bei der Herstellung Sauerstoff. Dieser löst sich Temperatur und Druck und entweicht über das Überdruckventil. Dadurch verändert sich das Volumen der Flüssigkeit.
    2. Fahr zu deinem Freundlichen Händler, da du noch Garantie hast, sollte er die fehlende Menge kostenfrei ergänzen.
    3. Kühlflüssigkeit ist nicht gleich Kühlflüssigkeit. Von Billigmarken ect. würde ich abstand nehmen. Entweder du kaufst dir Konzentrat von BMW oder das von BASF Glysantin Protect Plus G48. Wobei das von BMW oft günstiger ist.
    Vor dem Einfüllen ist es wichtig das Gebinde zu mischen 50:50. Mehr Wasser bedeutet weniger Kühlerfrostschutz und geringere Schmierung. Mehr Glysantin bedeutet eine deutlich schlechterer Wärme Abtransport.
    Für die, die etwas lesen möchten Glysantin : BASF Veredlungschemikalien
  14. #14 Tom_3321, 18.11.2010
    Tom_3321
    14.01.2010
    488
    Eifel
    Ich hab ca. 0,75 Liter destilliertes Wasser nachgefüllt und werde das ganze mal im Auge behalten. Ungewöhnlich finde ich es trotzdem, musste noch nie bei BMW-Neuwagen Kühlwasser auffüllen :eusa_snooty::-s
  15. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Bei dem Frostschutzmittel bitte aufpassen!
    Hier gibt es verschiedene Mittel, die nicht gemischt werden dürfen. Diese
    Unterscheiden sich in der Farbe.
    Mindestanforderungen lt. BMW sind:
    Aussehen: farblos
    pH-Wert: 6,5 - 8,8
    Gesamthärte: max. 3,6mmol Ca / Liter
    (Gesamthärte: max. 20° dH)
    Chlorid: max. 100mg/l
    Sulfat: max. 100mg/l
    Trinkwasser erfüllt normalerweise diese Anforderungen.
    Freigegeben sind:
    Glysantin G48-24
    Glysantin Protect Plus / G48
    WICHTIG: Man darf nur das grün Frostschutzmittel verwenden, also G48!
    NICHT mischen mit den rotvioletten Frostschutz (G40/G30) !!!
    Auch sollte man kein entmineralisiertes Wasser nehmen, da dies stark korrosiv wirkt!
    Hier ist die Empfehlung bei zu hartem Leitungswasser
    dieses mit entmineralisiertem Wasser zu mischen, um die Härte zu senken.
  16. #16 spitzel, 21.11.2010
    spitzel
    08.06.2009
    4.999
    413
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Höre ich zum ersten mal und gleich mal gegoogelt um diese mir nicht bekannte These zu bestätigen http://www.solarsense.eu/osmose_is_agressief.pdf
    Es geht zwar um Solaranlagen aber hier sollten die entsprechenden Antworten zu finden sein.
  17. BMWUA
    26.08.2008
    4.498
    58
    Nordeifel
    M2
    Coupé (F87)
    Der Ausgleich der Lösungskonzentrationen (zb. Osmose - ein Chemiker möge
    mir verzeihen oder es hier korrekt darzustellen) zw. hoher Ionenkonzentration
    und geringer Ionenkonzentration im Lösungsmittel wird hier das Problem sein.
    Entmineralisiertes Wasser ist für den Menschen bei Einnahme übrigens sehr schädlich !!!
    Das Wasser diffundiert durch die Zellwände und 'versucht' einen
    Ausgleich der Ionenkonzentration herzustellen. Die (Magen-) Zelle füllt sich mit
    Wassser und immer mehr Wasser, bis sie platzt. Ich weiss nicht, ob man daran
    letztendlich elendig krepieren kann aber ein starkes physisches Problem soll es geben.
    Jedenfalls ist de-/entmineralisiertes Wasser im Motor sehr korrosiv und darf ohne
    Korrosionsschutz nicht eingefüllt werden.
    Das bestätigt ja auch der Solar-Artikel.
  18. #18 CliffSmoker, 05.12.2010
    CliffSmoker
    CliffSmoker 1er-Fahrer(in)
    02.08.2010
    57
    12/2013
    Sorry, aber da muss ich dir widersprechen. Dieses von Dir beschriebene Phänomen gilt nur im Labor.
    In deinem Körper nimmt das entmin. Wasser bereits auf dem Weg in den Magen Salze auf und im Magen selbst wird es dann auch noch mit Salzen angereichert. Es passiert also nichts, wenn du mal aus versehen nen Liter entm. Wasser trinkst.
    Wie es sich jedoch im Kühler verhält, kann ich nicht sagen:-)
  19. #19 Roughneck, 08.06.2015
    Roughneck
    Roughneck 1er-Interessent(in)
    08.02.2015
    25
    Marburg
    10/2005
    René
    Weiß Jemand wieviel der Kühlkreislauf bei Neubefüllung fasst?
  20. #20 Skyline7D, 22.10.2015
    Skyline7D
    Skyline7D 1er-Fan
    26.08.2015
    542
    80
    Münsterland
    10/2012
    Marvin
    Würde mich auch interessieren :)
    Wo sieht man wann das Kühlwasser voll ist ? Hat da jemand ein Bild oder sowas ? Habe das bei meinen 120D nicht gesehen :/
Thema: Kühlmittel nachgefüllt!?
  1. kühlmittel einfüllen bmw f30
  2. farbloser kühlerfrostschutz
  3. bmw f30 kühlmittel nachfüllen
  4. glysantin für bmw 135i,
  5. kühlmittel bmw 1er,
  6. fullmenge kühlflüssigkeit bmw 135i,
  7. bmw Kühlerflüssigkeit farblos,
  8. füllmenge kühlwasser bmw 1er,
  9. m140i kühlnittelstand sinkt,
  10. bmw kühlwassermangel neuwagen,
  11. 120d verliert kältemittel,
  12. fehlendes kühlmittel,
  13. bmw e87 kühlmittel,
  14. kühlerfrostschutz bmw forum,
  15. wird fehlende Kühlflüssigkeit auf Display angezeigt bmw,
  16. bmw f30 kühlerfrostschutz,
  17. bmw 1er 2016 füllstand kühlflüssigheit,
  18. BMW KÜHLMITTEL ABSTAND,
  19. BMW KUELMITTEL ABSTAND,
  20. f30 Kühlmittel,
  21. bmw e87 118d kühlmittel welche farbe,
  22. kuhlflussigkeit schwimmer 1er bmw,
  23. bmw 1er frostschutz mischen ,
  24. Füllmenge kühler bmw 1er,
  25. bmw 1er e87 kühlmittelbehälter kühlmittelstand prüfen
Kühlmittel nachgefüllt!? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 120d N47 Motor überhitzt - Temperaturfühler Kühlmittel
    120d N47 Motor überhitzt - Temperaturfühler Kühlmittel: Falls die Meldung "Motor überhitzt, bitte abkühlen lassen" im BC angezeigt wird, dann liegt das höchstwahrscheinlich an dem Temperaturfühler, auch...
  2. [E87] Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?
    Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?: Servus! Bin gerade im Urlaub und da hier gerade mein Lämpchen für "Kühlmittelstand zu niedrig" aufleuchtet, würde ich es auch komplett wechseln...
  3. [E81] Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust
    Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust: Moin, ich habe mal wieder Probleme mit meinem 1er (120i FL). Letztens bin ich auf der Autobahn gefahren und plötzlich hat er kein Gas mehr...
  4. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
  5. Kühlmittel auffüllen
    Kühlmittel auffüllen: Guten Abend, am Ende einer längeren Fahrt am Freitag hat mir mein 125d LCI angezeigt, dass der Kühlmittelstand niedrig sei. Er hat zimmlich genau...
