Kühlmittel nachfüllen
Diskutiere Kühlmittel nachfüllen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Bei mir ging gestern die Warnleuchte an, nach der zu wenig Kühlmittel im Kreislauf ist. Laut ein paar ähnlichen Threads hier im Forum,...
  1. #1 Nolight, 03.12.2010
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Hallo!
    Bei mir ging gestern die Warnleuchte an, nach der zu wenig Kühlmittel im Kreislauf ist. Laut ein paar ähnlichen Threads hier im Forum, sollte das eher nicht sein bzw. man sollte sich auf Ursachenforschung machen. Was meint ihr? Ich habe in dem guten halben Jahr, die ich den 1er habe, etwa 15000km zurückgelegt, davon gut 4000 mit Optimierung.
    Und jetzt, was nachfüllen? Dieses Glysantingemisch, oder einfach Wasser?
    Danke!
  2. #2 schreddi0815, 03.12.2010
    schreddi0815
    schreddi0815 1er-Fan
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    erstemal würde ich rausfinden bis zu wie viele minusgrade dein kühlkreislauf geschützt ist, dafür gibts so testdinger recht günstig mittlerweile sogar im kaufland zu kaufen.
    dann würd ich gucken welche farbe dein Frostschutz hat, (grün-blau oder rot) und entsprechend das passende konzentrat kaufen und mit leitungswasser mischen das du so ca. auf nen frostschutzfaktor von -30° C kommst.
    Die mischtabelle steht meist auf der rückseite von dem konzentrat.
    Damit kann dir hierzulande im Winter eigentlich nichts passieren.
    viel erfolg.
  3. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    BMW benutzt Silikat haltiges Glysantin G48/24 Nitrit u. Amino frei, hat die Farbe Grün/Blau.
    Mischungsverhältnis sollte immer 1:1 sein.
    Wenn Du noch nichts nachgefüllt hast, dann kauf Dir einen Liter und misch das selber, gibt aber auch fertige Mischung im richtigen Verhältnis.
  4. #4 schreddi0815, 03.12.2010
    schreddi0815
    01.11.2010
    573
    27
    Leipzig
    Roberto
    wusste jetzt nicht welche farbe bmw benutzt, weil ich hab mir ja vorgenommen an dem auto nix mehr rumzuschrauben...
  5. #5 Nolight, 04.12.2010
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Hallo!
    Dann werde ich heute mal gucken, wo ich dieses G48/24 herbekomme. In der Garage steht noch ein G30 ( rot ), aber das ist dann wohl nicht das richtige!
  6. #6 Quertreiber, 04.12.2010
    Quertreiber
    Quertreiber 1er-Fahrer(in)
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Stimmt dein rotes passt nicht und mischen darfst du die verschiedenen Frostschutzmittel nicht :eusa_naughty:.
    Anstelle von Leitungswasser soll man Destilliertes oder demineralisiertes Wasser nutzen.
  7. #7 spitzel, 04.12.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Destilliertes Wasser ist nicht zu empfehlen!
    oder hier nachlesen http://www.1erforum.de/bmw-118d/kuehlmittel-nachgefuellt-44592.html
  8. #8 Quertreiber, 04.12.2010
    Quertreiber
    31.07.2009
    485
    11/2005
    Stimmt da hast du Recht,da war waohl mein gefährliches Halbwissen bezüglich des Mischens bei einem hohen Härtegrad des Wasser :eusa_doh:.
    Bei der Mischbarkeit bleibt es jedoch wie gehabt.
    "2) Was passiert bei der Anwendung eines falschen Kühlerschutzmittels bzw. bei der Vermischung?
    Ein falsches Kühlerschutzmitttel im falschen Fahrzeug kann schleichend zu gravierenden Schädigungen an Wasserpumpe, Kühlern, Schläuchen und Zylinderkopfdichtung führen. Das kann wiederum im schlimmsten Fall zu Schädigungen am Motor führen.
    Bei Vermischung unterschiedlicher Kühlerschutzmittel können sich die unterschiedlichen Additivpakete in der Wirkung stören. Ein deutlich verschlechterter Korrosionsschutz ist die Folge.
    Mischbarkeit : BASF Veredlungschemikalien
  9. #9 Nolight, 04.12.2010
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Hab mir heute BASF Glysantin Protect Plus G48 gekauft! Ist ja das richtige?
    Nun habe ich auch gelesen, dass ich das alte Kühlmittel erst komplett ablaufen lassen sollte. Stimmt das? Wie mache ich das?
    Und das neue wie angegeben 50:50 mit Wasser vermischt einfüllen?
  10. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    ja ist das richtige.
    Du musst nichts raus laufen lassen.
    Das Alte Messen wäre nicht verkehrt, kann jede Werkstatt oder hol Dir eine billige Spindel, gab es erst bei Lidl für 2Euro, ist in etwa genau, genügt für den Hausgebrauch.
    Hast Du Frostschutz von ca. -35° drinnen, dann 1:1 Mischen u. auffüllen.
    Öffne aber niemals den Deckel vom Kühlwasser wenn der Motor warm ist!!!
  11. #11 Nolight, 05.12.2010
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Nun ist natürlich Sonntag, also kann ich mir so eine Spindel leider nicht besorgen. Bin morgen aber auf das Auto angewiesen ... und jetzt?
    1:1 heißt immer mit Wasser?
    ... unsere Bilder ähneln sich irgendwie! :mrgreen:
  12. #12 J.Preston, 05.12.2010
    J.Preston
    J.Preston 1er-Interessent(in)
    11.03.2010
    29
    Hallo Nolight,
    mach dir wegen dem Kühlmittelnachfüllen keinen so großen Kopf.
    Das von Dir gekaufte BASF Glysantin Protect Plus G48 ist für den 1er zugelassen und dürfte eine grünlich/bläuliche Färbung haben.
    Sofern das Kühlmittel in Deinem 1er die gleiche Färbung hat (und das sollte es), kannst Du bedenkenlos mit der von BMW geforderten 1:1-Mischung zwischen Kühlerfrostschutz und Wasser (am besten deionisiert) bis zur Markierung nachfüllen (s. Bedienungsanleitung).
    Da es Dir den Kühler bei den bisherigen Temperaturen nicht zerfroren hat, wird es bis morgen auch nicht passieren. Morgen kannst Du Dir in Ruhe ein geeignetes Messinstrument holen.
    Auf jeden Fall solltest Du den Kühlmittelstand weiter im Auge behalten.
  13. #13 Nolight, 23.12.2010
    Nolight
    Nolight 1er-Fan
    28.02.2010
    632
    Karlsruhe
    Oli
    Hallo!
    Vergangene Woche ging die Leuchte wieder an: Kühlmittelstand gering. Dort wurde Druck auf das System gemacht, der nach 15min nur leicht abgefallen war. Deutet also auf ein eher kleineres Leck hin. Er hat dann noch mal Kühlflüssigkeit nachgefüllt und meinte, ich solle einen Termin ausmachen, dass er ihn genau unter die Lupe nehmen kann.
    Nun habe ich ja bis März noch Euro+ Garantie. Wie sieht es da mit Schäden am Kühlkreislauf aus? Geht da was oder fällt das mehr unter "Verschleiß"? Sollte sich nun ein Marder daran zu schaffen gemacht haben, kann ich da natürlich nichts erwarten, aber wenn irgendwelche Schläuche undicht wären?
    Danke!
  14. #14 einermeiner, 29.03.2011
    einermeiner
    einermeiner 1er-Fahrer(in)
    30.01.2011
    63
    schleswig holstein
    Gibt es Neuigkeiten mit deinem Kühlmittel erlust? Konnte die ursache gefunden werden ?
  15. #15 rrdesign, 04.02.2014
    rrdesign
    rrdesign 1er-Fan
    16.08.2013
    540
    Düsseldorf
    09/2009
    Robert
Thema: Kühlmittel nachfüllen
  1. bmw kühlmittel
  2. kühlmittel bmw 1er
  3. kühlflüssigkeit bmw 1er
  4. bmw 1er kühlmittel,
  5. BMW Kühlmittel Nachfüllen,
  6. kühlmittel BMW,
  7. bmw e87 kühlmittel,
  8. kühlmittel 1er bmw,
  9. bmw 1er kühlmittel nachfüllen,
  10. bmw e87 kühlmittel farbe,
  11. 1er bmw kühlmittel nachfüllen,
  12. kühlmittel BMW 1,
  13. bmw 116i kühlmittel,
  14. kühlmittel nachfüllen bmw 1er,
  15. 1er bmw kühlmittel,
  16. motorkühlmittel bmw 1er,
  17. kühlmittel bmw e87,
  18. kühlmittel bmw 118d,
  19. 1er bmw 2011 frostschutzmittel,
  20. 1er bmw kühlmittelanzeige,
  21. kühlerfrostschutz bmw e87,
  22. kühlmittel nachfüllen bmw,
  23. bmw e87 kühlerfrostschutz,
  24. bmw 1er 118d kühlmittel,
  25. e87 kühlmittel nachfüllen
Kühlmittel nachfüllen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?
    Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?: Servus! Bin gerade im Urlaub und da hier gerade mein Lämpchen für "Kühlmittelstand zu niedrig" aufleuchtet, würde ich es auch komplett wechseln...
  2. [E81] Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust
    Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust: Moin, ich habe mal wieder Probleme mit meinem 1er (120i FL). Letztens bin ich auf der Autobahn gefahren und plötzlich hat er kein Gas mehr...
  3. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
  4. Kühlmittel auffüllen
    Kühlmittel auffüllen: Guten Abend, am Ende einer längeren Fahrt am Freitag hat mir mein 125d LCI angezeigt, dass der Kühlmittelstand niedrig sei. Er hat zimmlich genau...
  5. [E8x] Welches Kühlmittel muss ich verwenden?
    Welches Kühlmittel muss ich verwenden?: Hallo, beim prüfen des Kühlmittelstands ist mir ein zu geringer Stand aufgefallen. Der Schwimmer ist auf der Min. Position. Ich habe seitdem ich...
