[E82] kühlmittel am ladedruckschlauch
Diskutiere kühlmittel am ladedruckschlauch im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus, fahre einen 135i bj 2010, und habe bei dem auto einen kühlmittelverlust. Es sieht so aus als würde das kühlwasser aus dem...
  1. tommmy
    tommmy 1er-Interessent(in)
    16.06.2013
    06/2010
    Servus, fahre einen 135i bj 2010, und habe bei dem auto einen kühlmittelverlust. Es sieht so aus als würde das kühlwasser aus dem ladedruckschlauch beim ladeluftkühler austreten. Hatte jmd schon mal das selbe problem oder hat eine vermutung was da undicht sein könnte. Könnte es sein dass der wasserkühler undicht ist und das wasser iwie in den llk gelangt. Gruss
  2. BuFu
    BuFu 1er-Interessent(in)
    23.01.2013
    22
    Darmstadt
    11/2011
    Dass, das Kühlwasser in den LLK kommt ist eig. unmöglich.
    Wenn du ein N54 Motor hast dann kann es sein das der Wasserschlauch oben rechts sich etwas gelöst hat (so war es bei mir) das Kühlwasser tropft dann runter auf den LLK schlauch und sieht so aus als ob es von da irgend wo kommt.
    Hier Rot markiert, die schelle die bei mir lose war.
    ansonsten ein paar Infos wären nicht schlecht um es ein zu grenzen.
Thema: kühlmittel am ladedruckschlauch
  1. kühlmittelverlust bmw n 55
  2. n54 kühlwasser
kühlmittel am ladedruckschlauch - Ähnliche Themen
  1. [E87] Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?
    Welches Kühlmittel neu auffüllen und wieviel?: Servus! Bin gerade im Urlaub und da hier gerade mein Lämpchen für "Kühlmittelstand zu niedrig" aufleuchtet, würde ich es auch komplett wechseln...
  2. [E81] Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust
    Kühlmittel/Wasserpumpe? 120i Leistungsverlust: Moin, ich habe mal wieder Probleme mit meinem 1er (120i FL). Letztens bin ich auf der Autobahn gefahren und plötzlich hat er kein Gas mehr...
  3. [E88] BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert
    BMW 120d N47 Kühlmittel und Motor Temperatur falscher Wert: Hallo, habe einen BMW 120d N47. Mir ist vor kurzem aufgefallen das der Lüfter andauernd an ist und habe daraufhin mal die Motor und...
  4. Kühlmittel auffüllen
    Kühlmittel auffüllen: Guten Abend, am Ende einer längeren Fahrt am Freitag hat mir mein 125d LCI angezeigt, dass der Kühlmittelstand niedrig sei. Er hat zimmlich genau...
  5. [E8x] Welches Kühlmittel muss ich verwenden?
    Welches Kühlmittel muss ich verwenden?: Hallo, beim prüfen des Kühlmittelstands ist mir ein zu geringer Stand aufgefallen. Der Schwimmer ist auf der Min. Position. Ich habe seitdem ich...
