Kühlleistung beim M140i
Diskutiere Kühlleistung beim M140i im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Nachdem ich am Wochenende bei einem Freund auf dem Land eine Standgeräuschmessung durchgeführt hatte, ist mir aufgefallen, dass mein Wagen auf der...
  1. #1 BMW330Ci, 10.09.2018
    BMW330Ci
    BMW330Ci 1er-Fahrer(in)
    26.07.2017
    253
    225
    02/2018
    Nachdem ich am Wochenende bei einem Freund auf dem Land eine Standgeräuschmessung durchgeführt hatte, ist mir aufgefallen, dass mein Wagen auf der Rückfahrt die ersten 5 Km eine deutliche Leistungseinbruch hatte (ca. 80 Nm weniger lt. Sportanzeige). Offenbar wurde der Kühlkreislauf durch den Standbetrieb so heiß, dass die Ansaugluft währen der Fahrt noch für eine längere Zeit über einen kritischen Niveau gelegen haben muss und das Steuergerät dementsprechend die Motorleistung zurücknehmen musste. Die Außentemperaturen waren mit ca. 23 Grad nicht besonders warm.
    Die Kühlmittelstände habe ich inzwischen überprüft.
    Beide stehen knapp unter Maximum.
    Ist so etwas normal?
    Welche Möglichkeiten gibt es die Kühlleistung zu verbessern?
  2. Boscar
    Boscar 1er-Liebhaber(in)
    06.05.2016
    1.638
    1.542
    05/2016
    Da hilft Trockeneis.:mrgreen:
    Zwesch gefällt das.
  3. #3 Johnnie, 10.09.2018
    Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.741
    1.688
    12/2018
    Da hilft nur ein größerer Kühler, wobei ich solche Probleme bisher noch nicht beobachtet habe.
  4. #4 BMWPeter, 10.09.2018
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.860
    1.658
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    @BMW330Ci
    Das habe ich auch einmal beobachtet. Als ich nach einer kurzen Rast an einer Autobahnraststätte etwas flotter beschleunigen wollte, hatte ich das Gefühl, es ging nicht so richtig vorwärts.
  5. #5 BMW330Ci, 10.09.2018
    BMW330Ci
    26.07.2017
    253
    225
    02/2018
    Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass jemals die Kühlventilation bei meinem Fahrzeug aktiv gewesen wäre.
    Bei meinen anderen beiden Fahrzeugen hebt sich das Lüftergeräusch doch sehr gut vom Motorgeräusch ab.
    Wird bei einer evtl. defekten Lüfteransteuerung dann auch eine entsprechende Meldung kommuniziert oder dazu eine interner FehlerCode hinterlegt?
  6. Khirun
    Khirun 1er-Fan
    12.02.2015
    530
    292
    M240i xDrive
    11/2017
    Hab ich nun auch schon des öfteren gemerkt. Oder mir zumindest eingebildet. Gemessen habe ich das noch nicht aber gefühlt wurde mir schon öfter mal die Leistung runter geregelt und ich kann mir das eigentlich auch nur durch zu viel Hitze erklären.
  7. #7 christian8510, 10.09.2018
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.145
    1.282
    03/2017
    Fahr mal im Sommer bei 32 Grad Außentemperatur und im Herbst bei 12 Grad ist ein unterschied spürbar. Im Sommer staut sich die Hitze im Motorraum und die Ansaugtemperatur geht schnell auf über 50 Grad. Das konnte ich alles schon beobachten mit obd maven. Im Herbst sind es da um die 30 Grad. Die Chargepipe heizt sich auch enorm auf das muss der WLK erst mal schaffen wieder runter zu kühlen.
  8. #8 BMW330Ci, 10.09.2018
    BMW330Ci
    26.07.2017
    253
    225
    02/2018
    Danke für den Tipp mit dem Loggen per ODB.
    Ich habe inzwischen das ODBLink LX. Mit dem müsste das ja auch funktionieren.
  9. striz
    striz 1er-Fahrer(in)
    27.10.2016
    414
    160
    03/2018
  10. #10 christian8510, 10.09.2018
    christian8510
    19.02.2015
    2.145
    1.282
    03/2017
  11. Zwesch
    Zwesch 1er-Fan
    30.10.2017
    724
    479
    01/2018
    Ihr habt einen kleinen Wasserkreislauf, der unter anderem für die Ladeluftkühlung zuständig ist.
    Steht der Wagen lange, steigt die Temp. im und am Motor. 6 Zylinder sorgen da für ordentliche Hitze. Somit habt ihr auf den ersten Metern eine extrem warme Ladeluft beim Beschleunigen, das Wasser muss erst einmal wieder gekühlt werden um dann die Ladeluft wieder zu kühlen.
    Dieses Phänomen tritt auch im Stau auf. Ist nicht schlimm und schadet nicht, kostet nur erstmal etwas Leistung. Abhilfe? Zusatzventilator oder Trockeneisbefüllung im Stand :mrgreen:
  12. Khirun
    Khirun 1er-Fan
    12.02.2015
    530
    292
    M240i xDrive
    11/2017
  13. #13 Sixpack66, 10.09.2018
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.116
    2.227
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Erinnert mich an das 24h-Rennen 2003, als BMW auch Trockeneis in der Einführungsrunde verwendete und damit beide Fahrzeuge ins Jenseits beförderte. :eusa_wall:
    VoltagoM140X gefällt das.
  14. #14 SecretWorld, 10.09.2018
    SecretWorld
    SecretWorld 1er-Fahrer(in)
    27.07.2017
    150
    88
    Wo die großen Kreuzliner gebaut werden...
    12/2017
    Jürgen
    Übernimmt das nicht der Kältekreislauf der Klimaanlage? Wenn das Kühlwasser die Ladeluftkühlung übernehmen würde, wäre das wohl eher 'ne Ladeluftaufheizung...
  15. #15 M140_LCI2, 10.09.2018
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Fahrer(in)
    02.04.2018
    92
    55
    Stuttgart
    01/2018
    Nein das sind drei voneinander unabhängige, sich nicht beeinflussende Kreisläufe, jeder mit eigener Wärmequelle und Senke.
    1.
    Kühlkreislauf mit Motor als Wärmequelle u Kühlmittelkühler als Wärmesenke - KÜHLmittel als Medium, Druck Max 3bar u Ca 100 Grad Kühlmittel-Temp
    2. klimatisierungskreislauf mit Verdampfer im Cockpit und Kondensator sowie Kompressor im Motorraum - KÄLTEmittel liegt gasförmig als auch flüssig vor, Druck bis 15bar und Temp sinkt durch Expansion auf Ca 3bar runter bis auf 0 Grad im Verdampfer
    3. Niedertemperaturkeislauf mit indirektem (Wasser) Ladeluftkühler und Niedertemperaturkühler im Frontmodul - Temperatur deutlich niedriger als im Motorkühlungskreislauf, Ca 30-50 Grad
    Itte, BMW330Ci und Matt hias gefällt das.
  16. #16 Matt hias, 10.09.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Erste Sahne.
    Warum sollte es sich auch um eine "Aufheizung" handeln?
    Das Kühlmedium Wasser wird ja stetig durch den vorhandenen Fahrtwind, welcher das Wärmetauschermodul an- und durchströmt, abgekühlt und besitzt somit im Austritt eine geringere Temperatur als die Ansaugtemperatur nach Turbolader.
    Nur so kann die verdichtete Luft überhaupt gekühlt werden.
    M140_LCI2 gefällt das.
  17. #17 M140_LCI2, 10.09.2018
    M140_LCI2
    02.04.2018
    92
    55
    Stuttgart
    01/2018
    Richtig!
    Das vom Ladeluftkühler aufgewärmte Kühlwasser (Wärme der Ladeluft wird an das Kühlwasser abgegeben) wird durch den Niedertemperaturkühler im Frontmodul gepumpt.
    Dieser NTK gibt dann über die Rippen die Wärme an die Umwelt ab. Ein guter/ausreichender Austauschgrad wird aber nur erreicht wenn der NTK auch mit Luft durchströmt wird - genau dieser Luftstrom fehlt im Stand oder bei niedrigen Geschwindigkeiten, dann heizt sich der Ladeluftkreislauf auf bzw kann keine Wärme mehr an die Umgebung abführen.
    Eventuell läuft hier aber dann der Lüfter im Modul, bin ich mir grad nicht ganz sicher.
  18. #18 Matt hias, 10.09.2018
    Matt hias
    Matt hias 1er-Fan
    25.07.2017
    678
    354
    Regensburg
    04/2017
    Matthias
    Ich hab hierzu auch noch eine ausführliche Illustration gefunden.
    Das gesammelte Tech-Werk gibt es hier einzusehen.
    http://s3.bimmerfile.com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2015/09/BMW_B58_Engine.pdf
      Dateigröße:
      148 KB
      Aufrufe:
      73
    BMWPeter und VoltagoM140X gefällt das.
  19. #19 JuicyjuiceDE, 11.09.2018
    JuicyjuiceDE
    JuicyjuiceDE 1er-Fan
    12.12.2017
    578
    325
    Habe das mit der Ansaugtemperatur auch beobachtet. Durch einsetzen der BMC Luftfiltermatte und weglassen der Motorabdeckung sind es nun bis zu 25 grad weniger.
    Im Stand vorher schnell 60-65 grad erreicht, jetzt maximal 45 Grad. Muss aber jeder selbst wissen.
  20. Zwesch
    Zwesch 1er-Fan
    30.10.2017
    724
    479
    01/2018
    Die Ansaugtemperatur im Stand, ok. Wie verhält die sich nach 10 Metern Fahrt? Dürfte entsprechend schnell wieder abfallen, da direkt Frischluft Einzug hat.
    Das, nennen wir es Problem, welches hier beschrieben wurde, lässt sich nicht durch die Abdeckung überm Motor lösen. Hier geht es um das Aufheizen des NTK, der seine Kühler unten hat und zwingend Fahrtwind zur Kühlung brauch.
Thema: Kühlleistung beim M140i
  1. Bmw b58 opf temperatur
  2. bmw m140i opf temperatur
Kühlleistung beim M140i - Ähnliche Themen
  1. Gewichtsersparnis beim M140i
    Gewichtsersparnis beim M140i: Weiß jemand wo man Gewicht einsparen kann mit neuen Teilen mit Gewichtsangabe. wie zb. Fahrwerk Bremsen usw. Felgen sind MB mf1 also besteht dort...
  2. Media-Buchse BMW 1er (F21) M140i 250 kW 340 PS (10.2015-> )
    Media-Buchse BMW 1er (F21) M140i 250 kW 340 PS (10.2015-> ): [IMG] EUR 19,95 End Date: 21. Dez. 14:24 Buy It Now for only: US EUR 19,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [F21] Bremsen Schleifgeräusch beim Lenken / nach starkem Bremsen
    Bremsen Schleifgeräusch beim Lenken / nach starkem Bremsen: Hallo zusammen, es tut mir schon fast leid, dass ich Euch wieder mit einem Thread behäligen muss. Aber vielleicht könnt ihr mir ja in dem Fall...
  4. Lautsprechersystem Harman Kardon BMW 1er (F21) M140i
    Lautsprechersystem Harman Kardon BMW 1er (F21) M140i: [IMG] EUR 699,95 End Date: 21. Dez. 14:25 Buy It Now for only: US EUR 699,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. 118i F20 die reihenfolge beim Codieren.
    118i F20 die reihenfolge beim Codieren.: Ich fahre einen 118iF20 bj 2015 und möchte mit dem Carli die Start-Stop Taste immer so haben das diese leuchtet. Kann mir jemat die...
