Kühlflüssigkeit wechseln
Diskutiere Kühlflüssigkeit wechseln im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hat jemand von euch schon mal die Kühlflüssigkeit gewechselt, bzw. hat eine Anleitung für den 1er? Muß ich das System noch entlüften oder...
  1. #1 Rakete, 17.01.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 17.01.2011
    Rakete
    Rakete Guest
    Muß ich das System noch entlüften oder geschieht es beim 1er automatisch?
    Ach ja, wann muß die Wasserpumpe getauscht werden?
    tnx
  2. #2 Breisgauer, 17.01.2011
    Breisgauer
    Breisgauer 1er-Fahrer(in)
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Warum willst Du denn wechseln? Ich habe vor ein paar Monaten an meiner 10 Jahre alten Suzuki die Kühlflüssigkeit abgelassen. Die sah aus wie neu: keine Trübung, keine sonstigen Partikel enthalten. Werde es nicht noch einmal machen.
    Gruß Eike
  3. #3 Berentzenkiller, 17.01.2011
    Berentzenkiller
    16.07.2007
    5.716
    DDorf
    11/2004
    Rainer
    Dinge für die es keine Serviceintervall gibt, brauch man doch nicht wechseln.
  4. Rakete
    Rakete Guest
    Also ich habe gelesen, dass nach 4 Jahren die Flüssigkeit gewechselt werden sollte.
    Aber die Pumpe die muß doch irgendmal gewechselt werden. Die hält doch nicht ewig.
  5. #5 Tarsobar, 17.01.2011
    Tarsobar
    Tarsobar 1er-Liebhaber(in)
    12.02.2009
    1.286
    Essen
    11/2009
    Christian
    Wechsel macht nur Sinn, wenn
    a) die Pumpe verreckt,
    b) das Thermostat den Geist aufgibt,
    weil dann muss die Brühe eh raus, ansonsten fängt die Wasser/Alkoholmische nicht an zu schimmeln oder so.
    Egro: Ruhig Blut und immer locker flockig durch die Hose atmen!
  6. #6 spitzel, 23.01.2011
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Mehr als nur Kühlflüssigkeit - Zaubermittel Frostschutz - Autopflege - autobild.de
    Bin da anderer Meinung, auch wenn BMW sagt ein Wechsel ist nicht mehr notwendig. Aber das muss jeder selber wissen.
    Kühlflüssigkeit lasse ich bei mir alle 6 Jahre wechseln. Schont das Thermostat und die Wasserpumpe. Warum steht soweit alles im Link. Wer das alle nicht glaubt sollte sich mal die Anforderungen an so eine Flüssigkeit ansehen. Und dann mal überlegen warum wir dauernd das Öl vom Motor wechseln. Die gleichen Gedanken könnt ihr auch für das Getriebe anstellen. Der Frostschutzbedarf ist die eine Sache, die andere ist die Wirkung der Additive in der Flüssigkeit. Diese werden durch mechanische und thermische Belastung aufgebraucht.
    Ihr könnt es aber auch sein lassen wenn ihr das Fahrzeug eh nur bis ca. 170tkm fahrt. Alles was darüber ist bedarft einer gewissen Pflege.
    Die Wasserpumpe zu tauschen macht sinn sobald sie Geräusche macht oder leckt. In der Regel sollte sie mehr als 200tkm durchhalten. Die neuen sind nicht mehr so anfällig wie die vom e36 sixpack die gut und gerne alle 140tkm zu wechseln waren.
    Das Kühlsystem ist an sich ein sich selbst entlüftendes System. Dennoch ist es erforderlich richtig zu entlüften. Dazu alle Ablassschrauben wieder verschließen. Am Ausgleichsbehälter ist eine Kreuzschraube die nach oben zeigt. Diese ist zu öffnen. Heizung muss auf Max gestellt sein, und laufen. Danach füllt man die Kühlflüssigkeit im 50:50 verhältnis auf bis Füllstand Max. Die Entlüfterschraube schließen. Danach startet man den Motor und lässt ihn 5 Minuten im Leerlauf laufen. Dann den Ausgleichsbehälter Deckel schließen und mehrere Gasstöße auf ca. 3000U/min. Dann weitere 5 min Leerlauf laufen lassen und das Kühlmittel auf max Kaltstand befüllen. Danach ca. 300ml Kühlmittel nachbefüllen. Deckel vom Ausgleichsbehälter schließen.
    Die Heizung kann jetzt aus.
    Bei Fahrzeugen mit der Standheizung gehts es weiter mit dem Abstellen des Motors. Danach wird die Standheizung für 2 Minuten betrieben, um danach den Motor wieder zu starten. Nach 1 Minute 2 Gasstöße auf 2500U/min und den Verschlussdeckel am Ausgleichsbehälter wieder öffnen. Auf max Kalt befüllen und weitere 100ml hinzufügen. Deckel wieder schließen.
    Achtung: wurde der Deckel geschlossen und der Motor warm gefahren, steigt der Druck im System! Beim öffnen kann dadurch sehr viel Flüssigkeit austreten und zu Verletzungen führen.
    Zum ablassen befinden sich am Kühler und am Motorblock Schrauben mit Dichtungen welche zu erneuern sind.
    Ich rate davon ab Schläuche abzuziehen, nicht selten sind diese danach undicht.
  7. #7 Breisgauer, 24.01.2011
    Breisgauer
    30.10.2009
    427
    Freiburg
    Eike
    Nun ja, der Artikel liest sich wie vom Verband der Kühlmittel prozuzierenden Industrie reinkopiert. Ein bißchen oberflächliches Gelaber, zweimal Motorschaden und Garantieverlust dabei und fertig ist der Umsatzturbo :lol:
    Aber man könnte natürlich schon irgendwo zwischen Vor- und Nachurlaubscheck, Ölwechsel, Inspektion sowie Frühling, Sommer, Herbst und Wintercheck noch einen Kühlflüssigkeitswechsel einschieben. Puh, zum Glück nur alle zwei Jahre :ironisch:
    Gruß Eike
Thema: Kühlflüssigkeit wechseln
  1. bmw 1er kühlmittel wechseln
  2. bmw 1er kühlwasser ablassen
  3. bmw f20 kühlwasser ablassen
  4. n47 kühlmittel ablassen,
  5. BMW E36 Thermostat Wechseln,
  6. kühlwasser ablassen,
  7. kühlmittel bmw 1er,
  8. bmw e87 kühlmittel ablassen,
  9. e81 n47 kühlmittel,
  10. 1er bmw kühlwasserablassen,
  11. thermostat kühlmittel 118d,
  12. bmw e87 120d welche kühlflüssigkeit,
  13. 1er bmw kuhlsystem komplett endleren,
  14. bmw 1er kühlflüssigkeit,
  15. bmw e87 kühlflüssigkeit austauschen,
  16. füllstandsmarkierung am ausgleichsbehälter warme oder kalte kühlflüssigkeit bmw e36,
  17. bmw kühlmittel wechsel,
  18. bmw 1 er kühlmittel ablassen,
  19. bmw e87 kühlmittel tauschen,
  20. kühlflüssigkeit bmw 118i,
  21. kühlflüssigkeit bmw,
  22. e82 Kühlflüssigkeit wechseln,
  23. kühlflüssigkeit n47,
  24. 1er kühlwasser ablassen,
  25. muss kühlflüssigkeit gewechselt werden bmw
Kühlflüssigkeit wechseln - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
  5. Antennenfuß wechseln
    Antennenfuß wechseln: Hallo, Da das Gewinde im Antennenfuß defekt ist, möchte ich dieses tauschen. Wer kann mir sagen wie ich die Antennenhaube abbekomme? Habe es...
