[E81] Kühlerschlauch wird Hart aber fast alles Neu.
Diskutiere Kühlerschlauch wird Hart aber fast alles Neu. im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo erstmal :icon_smile: Zu den Daten: BMW E81 120d 07/2008 Diesel / Schaltgetriebe ca. 130.000 KM Das Problem: Kühlerschlauch wird Hart...
  1. #1 Viktor120d, 05.02.2014
    Viktor120d
    Viktor120d Gesperrt!
    05.02.2014
    22
    Zu den Daten:
    ca. 130.000 KM
    Das Problem:
    Kühlerschlauch wird Hart und Kühlwasseranzeige leuchtet auf. Beim öffnen des Deckels entweicht der Druck, beim schließen wird er wieder Hart.
    Es wurde gemacht:
    Wasserpumpe neu, ZKD neu und Plan, Kühlwasser Deckel neu.
    Steht an:
    Co2 Test ob Abgase im Kühlwasser (Wasser zurzeit geruchlos)
    Verdacht:
    Zylinderkopf oder Zylinderblock Haarriss
    __________________________________________________ __
    Paar Tipps bevor alles Teuer auseinander genommen wird?
    Kann es was anderes Sein? Wie kann ich es besser Testen?
    Vielen Lieben Dank!!:winkewinke:
  2. #2 fastclimber, 05.02.2014
    fastclimber
    fastclimber 1er-Fahrer(in)
    25.08.2012
    145
    LB
    01/2011
    Vielleicht auch bloß der Thermostat? Das mit den Rissen war doch eher bei den 123D bis zu einem bestimmten Bj.
    Wenn die Anzeige angeht heisst das doch dass er zu heiss ist. Das sollte man messen können. Vielleicht auch nur der Temperatursensor?
    Dass Druck entweicht wenn man den Deckel öffnet ist normal. Das Kühlsystem steht bei betriebswarmem Motor unter Druck.
    Die Werkstätten fangen beim Fehlersuchen gerne bei den teuren Sachen an und hören bei den billigen auf.
  3. #3 Viktor120d, 05.02.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    Würde das auch mit dem hartem Schlau passen? Kann man nur leicht eindrücken.
  4. #4 BMWdaniel120dCoupe, 14.03.2014
    BMWdaniel120dCoupe
    BMWdaniel120dCoupe 1er-Interessent(in)
    14.03.2014
    Viktor120d
    Und Viktor120d was hatte dein 1 er jetzt ??????
    Glaube ich habe das gleiche aber erst bei km 99000 !!!!!
  5. #5 Viktor120d, 19.03.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    Der Motor wurde auseinander genommen und es hat sich gezeigt das im Zylinderblock zwischen dem 2. und 3. Zylinder ein Riss war. Der Block ist in diesem Bereich ca 4-5 mm stark. Heute wird der Zylinderblock getauscht.
  6. #6 alpinweisser_120d, 19.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    krass erster 120d mit dem problem ;)
  7. #7 Viktor120d, 19.03.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    Vielleicht der erste hier gemeldete Fall :wink:
    Ich denke mal es war ein Materialfehler. Eine Montags Produktion? :roll:
  8. #8 Sickel-Pete, 19.03.2014
    Sickel-Pete
    Sickel-Pete 1er-Fan
    24.10.2012
    761
    35
    Rhein-Main Gebiet
    08/2008
    Roland
    Viel interessanter: Wie stellt sich BMW? (Teil)Kulanz oder alles bei Dir?
  9. #9 Viktor120d, 19.03.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
    Ich wäre der 3. Besitzer, Baujahr 2008, der wagen hat 130.000 runter, wirklich Scheckheft gepflegt ist er nicht. Was wird BMW wohl sagen? :angry: Garnichts.:motz:
    :icon_smile:
  10. #10 Viktor120d, 20.03.2014
    Viktor120d
    05.02.2014
    22
Thema: Kühlerschlauch wird Hart aber fast alles Neu.
  1. kühlerschlauch hart bmw
  2. bmw 123d motorprobleme riss
  3. kühlmittelschlauch hart bmw
  4. bmw kühlerschlauch hart,
  5. kühlerschlauch wird hart bei belastung bmw,
  6. kühlwasserschlauch 1er 2014
Kühlerschlauch wird Hart aber fast alles Neu. - Ähnliche Themen
  1. neue Batterie
  3. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  4. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  5. [E8x] [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87
    [Zustand Neu] Original BMW Performance Carbon Flap rechts E81/E87: Biete eine Original Bmw Performance Carbon Flap rechts für E81 E87 an. Habe diese als Ersatz gekauft aber nie verbaut, daher in einem...
