[E87] Kühlerjalousie
Diskutiere Kühlerjalousie im BMW 118d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus miteinander :winkewinke: Leider hatte ich vor kurzem einen Auffahrunfall und dadurch ist mir die Motorhaube etwas eingedrückt und das...
  1. #1 DerBay3r, 30.03.2015
    DerBay3r
    DerBay3r 1er-Fahrer(in)
    20.01.2014
    194
    Kreis Bad Tölz-Wolfratshausen
    03/2007
    Phil
    Leider hatte ich vor kurzem einen Auffahrunfall und dadurch ist mir die Motorhaube etwas eingedrückt und das dahinter liegende Plastik, sprich die Kühlerjalousie kaputt gegangen. Jetzt bin ich mir unsicher ob ich die ersetzen soll oder es einfach lasse. Fahren werde ich Ihn bis zum bitteren Ende. Die Funktion der Kühlerjalousie ist mir bekannt, jedoch hat mir jemand erzählt, das die beim M-Paket weggelassen wird. Es gibt auch immer so ein lautes kurzes Dröhnen wenn ich den Wagen aufschließe. Also meine Frage an euch:
    Ist es dringend notwendig das ich sie ersetze oder kann ich es einfach lassen.
  2. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.707
    4.290
    Erding
    Dave
    Nicht notwendig.
    Hab noch nie eine drin gehabt.
    Einfach die normale Luftführung rein und gut...
  3. #3 Marcwuta, 30.03.2015
    Marcwuta
    Marcwuta 1er-Fahrer(in)
    01.10.2012
    451
    Bodensee
    120i (FL)
    07/2018
    Marc
    Habe bei mir auch die normale Luftführung rein gebaut
  4. #4 DerBay3r, 11.07.2015
    DerBay3r
    20.01.2014
    194
    03/2007
    Phil
    Gibt's da keine Probleme wegen dem efficient Dynamics gedöhns?weil die doch dann die ansteuern und öffnen oder schließen
  5. DaveED
    03.09.2012
    10.707
    4.290
    Erding
    Dave
    Nein gibt's nicht!
    Bei mir ist auch nur die normale wie oben auf dem Bild verbaut. Ohne sieht's echt bescheiden aus, weil man dann ne große Lücke hat
  6. #6 Duesentrieb, 12.07.2015
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.161
    364
    Leipzig
    08/2007
    Probleme wird es wahrscheinlich keine spürbaren geben. Auf jeden Fall wirst du aber einen Eintrag im Fehlerspeicher haben, dass die Ansteuerung der Kühlerjalousie oben nicht möglich ist.
    Grüße Daniel
  7. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    warum?
    ich hatte sie drin, bin auf m paket gegangen und es kam nie ne fehlermeldung.
  8. #8 Duesentrieb, 12.07.2015
    Duesentrieb
    29.11.2012
    1.161
    364
    Leipzig
    08/2007
    Also ich habe die Serienstoßstange mit besagter Kühlerjalousie und ich hatte schon mehrfach den Fehlerspeichereintrag (da sie sich anscheinend tatsächlich manchmal nicht ansteuern lies). Demzufolge sollte der Eintrag erst recht vermerkt werden, wenn die Jalousie fehlt.
  9. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    hm, dann muss ich wohl des lesens nicht mächtig sein, oder es gibt unterschiede beim auto.
    bei mir wurde es nie angezeigt.
    zur not lässt man den motor drin, der kann sich dann sinnlos bewegen, oder codiert des ganze eben raus.
    btw, die umrüstung auf m paket is nicht codierrelevant(laut eba)
Thema: Kühlerjalousie
  1. e87 kühlerjalousie
  2. bmw 1er kühlerjalousie
  3. kühlerjalousie funktion
  4. bmw e87 Kühlerjalousie Ansteuerung,
  5. bmw e87 kühlerjalousie ,
  6. bmw e87 fehler Kühlerjalousie,
  7. bmw kühlerjalousie oben,
  8. e87 obere luftführung,
  9. kühlerjalousie bmw e87,
  10. ansteuerung kühlerjalousie,
  11. E60 Kühlerjalousie,
  12. kühlerjalousie bmw,
  13. 116i kühlerjalousie,
  14. e87 obere kühlerjalousie ,
  15. bmw e60 kühlerjalousie deaktivieren ,
  16. bmw 1 er bordcomputer kühlerjalousie ,
  17. bmw 1er kühlerjalousie 118d kaputt die ursachen
Kühlerjalousie - Ähnliche Themen
  1. Kühlerjalousien
    Kühlerjalousien: Hallo Leute hab beim Fehlerspeicher auslesen gesehen, dass die Kühlerjalousien einen Fehler melden. Hat jemand von euch eine Idee bzw Erfahrung damit?
  2. Versorgungsspannung Kühlerjalousie bei defektem Kennfeldthermostat?
    Versorgungsspannung Kühlerjalousie bei defektem Kennfeldthermostat?: Hi! Ich habe gestern bemerkt, dass mein E81 (N43) nach einer kurzen Stadtfahrt den Ventilator laufen hatte. Nach einem Blick in den Fehlerspeicher...
  3. [E87] Kühlerjalousie Fehler
    Kühlerjalousie Fehler: Hallo, ich habe einen 130i Baujahr 2005 mit M-Paket ab Werk. Wenn ich Fehler auslese, bekomme ich immer einen Fehler der Kühlerjalousien. Meiner...
  4. [E87] Fehlerspeicher: Kühlerjalousie
    Fehlerspeicher: Kühlerjalousie: Hallo zusammen, ich habe letztens den Fehlerspeicher auslesen lassen. U.a war der Fehler "Kühlerjalousie" vorhanden (zuletzt aufgetreten laut...
  5. Anschluss Kühlerjalousie
    Anschluss Kühlerjalousie: Ich habe hier die Kühlerjalousie für oben rumliegen und habe mir überlegt diese einzubauen, da der Diesel im Winter ewig braucht bis er auf...
