Kühlergrill tauschen
Diskutiere Kühlergrill tauschen im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Gestern kam der Performance-Grill und ich wollte den heute Abend "locker" tauschen. Ich hab das Teil nicht raus gekriegt. Mach ich was falsch oder...
  1. enzo59
    enzo59 1er-Fahrer(in)
    21.11.2012
    458
    03/2013
    Gestern kam der Performance-Grill und ich wollte den heute Abend "locker" tauschen. Ich hab das Teil nicht raus gekriegt. Mach ich was falsch oder muss ich was beachten? Hat von euch einer den Grill schon getauscht?
  2. #2 Coupé123D, 10.07.2013
    Coupé123D
    Coupé123D 1er-Fan
    14.02.2008
    826
    123d Coupé
  3. #3 Rubberduck, 10.07.2013
    Rubberduck
    Rubberduck 1er-Fahrer(in)
    01.03.2013
    220
    Schweiz
    Dom
    je grösser der Hammer, je einfacher geht's :mrgreen:
  4. m-crew
    m-crew 1er-Fahrer(in)
    01.04.2013
    316
    Würzburg
    06/2013
    Oben Die Stoßstange lösen (Torx) dann Stoßstange bischen wegziehen dann kommst du an die Klammern ran.
  5. #5 sonnenjunge, 11.07.2013
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Alte Nieren mit Schwung rausreißen,auf den Müll schmeißen und neue einfach reinclipsen :grins:
  6. enzo59
    21.11.2012
    458
    03/2013
    Vielen Dank für die Tips. Dann werde ich mal die "zärtliche" Methode mit dem Spezialwerkzeug probieren.
  7. enzo59
    21.11.2012
    458
    03/2013
    Gestern habe ich die schwarze Nieren montiert. Das mit dem selbstgebastelten Werkzeug hat bei mir nicht geklappt. Die beste Methode nach meiner Meinung ist das Lösen der TORX-Schrauben unterhalb der Gummidichtung zw. Motorhaube und Frontgrill. Dann kann man mit dem Schraubendreher die oberen 3 Klammern lösen und dann mit viel Gefühl die beiden seitlichen und zuletzt die 3 unteren Klammern.
    Alte Nieren und Frontschürze sind unbeschädigt. Einwandfrei.
  8. Ioxx
    Ioxx 1er-Fahrer(in)
    25.12.2012
    90
    Bei Nürnberg
    Wie lange hat der ganze Wechsel gedauert?
  9. enzo59
    21.11.2012
    458
    03/2013
    30 minuten sollte man schon einplanen beim vorsichtigen umbau
  10. #10 F22225d, 14.07.2013
    F22225d
    F22225d 1er-Liebhaber(in)
    31.07.2011
    1.711
    Fußgennem
    225d
    08/2015
    Markus
    Und 40 Sekunden bei der Mut Variante:D
    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk 2
  11. enzo59
    21.11.2012
    458
    03/2013
    das ist richtig, aber ein kraeftiger ruck ging bei mir nicht. da musst du schon ordentlich gewalt anwenden. das risiko hierbei die halterungen der frontschuerze zu beschaedigen waere mir zu gross.
  12. Ioxx
    Ioxx 1er-Fahrer(in)
    25.12.2012
    90
    Bei Nürnberg
    Sehe ich genauso, da ich es nach 2 Jahren leasing sowieso wieder zurück bauen muss.
  13. #13 Doc///M, 14.07.2013
    Doc///M
    Doc///M 1er-Fan
    01.03.2013
    827
    142
    30 mins? wenn man nicht 2 linke hände hat geht das in 10 mins
  14. Forsi
    Forsi 1er-Fan
    15.07.2009
    987
    18
    Großraum Karlsruhe
    116d (FL)
    08/2013
    Würde ich auch sagen...
  15. enzo59
    21.11.2012
    458
    03/2013
    Okay, 10 Minuten, wenn du Erfahrung hast und einen Grill schon mal getauscht hast.
    Ich gehe aber davon aus, dass diejenigen, welcher hier anfragen, noch keine Nieren getauscht haben. Und da sind 10 Minuten bei bedachter Vorgehensweise schon ein bisschen kurz.
    Aber ist doch eigentlich egal ob 10 od. 30 Minuten.
    Hauptsache das Teil ist drin und alles ist unbeschädigt.
  16. #16 FireFox81, 17.07.2013
    FireFox81
    FireFox81 1er-Fan
    01.02.2010
    615
    Frankenthal (Pfalz)
    06/2013
    Selbe Ansage meinerseits, die oberen drei Klammern durch Schraubenzieher von oben ausklipsen, dann die seitlichen mit den eigenen Fingern ausclipsen, dann die unteren ausclipsen auch mit den Fingern, dabei ziehen, schieben,drücken,rütteln. Dauerte 15Min. dann wars draußen, dann kann man zum anderen hinten rum langen, das war dann keine Kunst mehr, hat insgesmt 35Min. gedauert. Nichts bechädigt, nix abgebrochen.
    Mit dem Nierenwechsel bei E8X und E9X nicht perfekt zu vergleichen, bei den Modellen wars einfacher.
  17. Ioxx
    Ioxx 1er-Fahrer(in)
    25.12.2012
    90
    Bei Nürnberg
    Danke Euch für Eure Berichte.
  18. #18 Würzburger, 28.08.2013
    Würzburger
    Würzburger 1er-Fan
    02.06.2013
    539
    12
    05/2013
    Hole den Thread hier nochmal hoch, um keinen neuen aufmachen zu müssen. :roll:
    Mir hat es der Kühlergrill vom neuen M3/M4 angetan.
    Meine Internetrecherche ergab keine Treffer, aber vielleicht wüsste jemand von euch Rat.
    Bin auf der Suche nach Doppel-Stäbigen Nieren für unseren 1er! :unibrow:
  19. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    665
    32
    WUN
    10/2012
    Denis
    Bin ich auch, aber schon seit dem m6 gc und wurde auch noch nicht fündig
    Vllt würde es auch eigenartig aussehen, weil sie breitere Nieren haben
  20. #20 Würzburger, 01.09.2013
    Würzburger
    Würzburger 1er-Fan
    02.06.2013
    539
    12
    05/2013
    Hast wohl recht, ohne Arbeiten an der Karosse wirds nicht gut aussehen.
    Mit einer breiteren Fassung würds aber richtig gut aussehen.
    Hoffentlich wirds da was geben. :roll:
Thema: Kühlergrill tauschen
  1. bmw 1er kühlergrill wechseln
  2. f20 grill weiß
  3. m135 niere ausbauen
  4. bmw 2er active tourer kühlergrill tauschen,
  5. bmw niere doppel,
  6. BMW m GRID EMBLEM,
  7. frintgrill bmw f21 wechseln,
  8. bmw nieren ausbauen werkzeug,
  9. kühlergrill mini wechseln,
  10. bmw 1er grill ausbauen,
  11. grill bmw werkzeug,
  12. werkzeug kühlergrill wechseln e82,
  13. nieren ersetzen am m135,
  14. m135i nieren ausbauen,
  15. 1er bmw nieren ausbauen,
  16. niere m135i wechseln,
  17. 1er bmw nieren wechseln,
  18. 1er forum grill entffernen,
  19. bmw m135 grill,
  20. bmw 1er nieren wechseln,
  21. bmw f20 grill tauschen
Kühlergrill tauschen - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
  5. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
